дом-2 "терракотовый коттедж"
Телесистемы
Задача скорее на логику.
Ну тогда и мою отгадайте. Есть у меня вот столько удлинителей и одна розетка.
Вопрос- сколько устройств я могу зарядить одновременно.
17 устройств
пересмотрел - точно 10. если еще подвохов нет
!5 штук.
У каждого удлинителя (кроме последнего) крадется 1 розетка под подключение следующего, единичный выбрасываем за ненадобностью:D
Этг скорее задача на внимательность. То провод оторван, то розетка с одним контактом.
Но мы же на стройфоруме. Провод легко и быстро приконтачить, нерабочую переноску выкинуть и объявить тендер, а еще можно купить зарядку с несколькими портами.
Я за 16 :D:D
Ой ні ще -6
10
А тепер +1 якщо юсб робочий
Это правильный ответ!:flag1:
Ответ: Из шести удлинителей питания один без провода, еще у одного провод оторван, а удлинитель с одной розеткой использовать бессмысленно. Остаются 3 удлинителя с 13-ю розетками. Из этих 13-ти розеток одна бракованная - только одно отверстие под вилку, еще 2 розетки будут заняты для подключения удлинителей. Остается только 10 розеток. Плюс замечаем на одном удлинителе USB-разъем. Итого можно подключить 11 зарядных устройств.
Много бракованного материала, однако...
Оторванный провод и розетку с одной дыркой не рассмотрел. Ну и юсб.:(
кстати в продолжение темы:
кто какие usb-розетки монтирует? у шнайдера уники совсем дохлые 1А, у леграндовской валены 1.5А.
оказыввется уже и asfora появилась.
полгода назад искал, не было
закажу себе пару. как раз под мою фурнитуру
Розетка USB 2,1A Asfora EPH2700221
А зачем?
Почти 2 года юзаем вот такую зарядку-тройник. Т.е. одна розетка заряжает 3 девайса, максимальный выходной ток-6А, макс.выходной ток на один слот-2,4А. Нет привязки к конкретной розетке. Цена 5 долл.
ru.aliexpress.com/item/Portable-3-USB-Port-Phone-Wall-Charger-Adapter-With-LED-Display-EU-US-Plug-Smart-Quick/32828400959.html?af=1673677&aff_platform=default&cpt=1555350101395&afref=&cn=42pq0jtgom0cx9vnx1zss06vjjywiqxw&dp=v5_42pq0jtgom0cx9vnx1zss06vjjywiqxw&onelink_item_from=32828400959&onelink_thrd=0.0&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&cv=25560886&onelink_item_to=32828400959&pvid=f670d2a3-bedf-4aff-964d-95f66964a8a8&onelink_duration=1.144285&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=c0507f2a564b4e2889a1b8e6fd11991d-1555350101395-00197-ccfBY4yg&onelink_status=noneresult&scm=1007.22893.125764.0&terminal_id=a3f99a5e0db847b5bd31483032197cd6&onelink_page_to=ITEM_DETAIL
А зачем?
С одной поправочкой - максимальный суммарный ток 3А, а не 6.
А зачем?
по функционалу вопросов нет, есть вопрос по дизайну (в основном от женщин)
Вы правы, что-то с зрением моим стало :).
Вопрос снят. Дизайн-это святое.:)
0-02-04-2b65f9336074c8ed1614c3f7fd88d84a603ee89cfe8b52647b623ed977d2ff4b_full.thumb.jpg.f9b50d0d309c6f21a5374331a2126ef0.jpg
так как во всем, что касается воды я не силен,
а мой друг детства, который мне сделал водоснабжение на два моих дома, к превеликому моему сожалению совсем спился, обращусь впервые к коллективному разуму:
автополив я не закладывал и в бюджете строительства его не было.
все ,что сделал ,для дальнейшего комфорта - проложил в свое время в грунте прочный трехслойный шланг - от вывода воды из дома до "зеленой зоны"
вывод из дома 3/4"
шланг 1", вывод в зеленой зоне
вопрос такой:
что надо по комплектующим для того , чтобы можно было быстро воткнуть или снять этот шланг с вывода из дома и как подключить через вентиль шланг 1/2" на выводе в "зеленой зоне" так же с быстрым съемом?
вопрос такой:
на шланг возле дома быстросьем, штуцер там уже я вижу накручен.есть.
С другой стороны штуцер 1/2" на хомуте под шланг 3/4. В штуцер вкрутить 1/2 любой кран. В кран втрутить штуцер быстросьема
На поливочный шланг одеть два быстросьема и пользоваться.
На кран из дому - быстросъемный коннектор, как писали выше.
Для второй стороны - Водяная розетка
Есть несколько картинок
Спасибо, понятно.
но шланг дюймовый. есть дюймовые быстросьемы и водяные розетки? или надо переходники?
  • 2 місяці потому...
Спасибо, понятно.
есть в леруа,но ценник ок 100 грн
.. а пока все бороздят просторы морей , океанов и больших театров
я запроектировал и собрал несколько силовых щитов для форумчан-соседей.
вот такой небольшой щиток для форумчанина из сады Глеваха-3
и вот такая конструкция для форумчанина из Хотова
чтобы служили долго и надежно! :beer:
  • Лайк 7
Почему в едином щите разнобой по брендам?
я обычно даю рекомендации по комплектации,но заказчик закупками занимается сам.
и если по аксессуарам щита - шины, держатели, гребенки, крышки заглушки, перегородки итп все четко по спецификациям, то по комплектации я не настиваю, могу даже подсказать , какой бренд подешевле, если заказчик старается экономить копейку.
Надо хоть немного оправдывать свой ник Телесистемы
стабильный плейлист с кучей спорта, футбола, фильмов итп, 470 каналов в HD, UHD
за символическую абонплату $1 в месяц.
заходим на сайт
edem.tv
регистрируемся, вносим абонплату, получаем ссылку на свой личный плейлист, который можно одновременно использовать на двух любых устройствах.
  • Лайк 6
