В чем ошибаюсь? Баян старый - а все равно холодно
Дед
Друзья мои,понимаю,что проблема не нова, но уже голову сломал, помогите, кто чем может:(
Дом частный, 110 квадратов. 12 лет назад поменял отопление, двухтрубная с нижней подводкой,
и поставил турбированный котёл. Стоял Виссман, сотка. Через четыре года в систему врезали тёплые полы в ванной, 8 кв.м. и тамбуре 5.5 кв.м. И все пару лет было хорошо. Потом потекли полы в ванной, оказался дефект в трубе металлопластиковой, пришлось отключить. Крайние батареи (6 и 7) в длинной ветке грелись хуже, но все было не критично. В прошлом году поменял котёл на Протерм Пантеру, 24 киловатта, так как в перспективе планируется второй этаж и должно было мощности хватить.
Но в этом году просто беда. Пол не греет, батареи холодные теперь не только в большой ветке, но и в малой. Не могу понять почему. Запускал батареи с крайних путём перекрытия всех батарей в ветке, по мере открытия следующих крайнии тухли. В малой ветке обе батареи холодные, хотя совсем рядом от котла.
Котел регулировал мощность от 11 кВт до 24кВт, как мертвому припарка. Цикличность работы - 1 минута 10 секунд работает, воду нагревает до 91 градуса, две минуты простоя - и по новой. Дома не выше 15 градусов, а морозов то ещё и не было. Система промывалась, кранами игрался, фильтр смотрел... Просто наваждение какое-то. Что делать? Не дайте замерзнуть:unknown:
Схема:
Для начала отключите котел. Снимите переднюю панель. На насосе котла есть в центре винт под плоскую отвертку. Широкой отверткой открутите винт. Более малой проверните вал насоса туда-сюда. Закрутите пробку.
Попробуйте включить. Но это если перед этим точно разбирали фильтр и чистили. Потом будем что-то другое думать, если не поможет. И правый краник под радиатором не крутите поставьте риску вертикально.
Что делать?
1. Проверить конденсатор на насосе.
2. Снять насос (голову), включить в розетку отдельным шнурком на столе. Если крыльчатку легко остановить рукой, либо крутится тока с толкача - замена насоса.
3. Забит теплообменник, либо проблемы с трехходовым клапаном или приводом.
4. В разе ППР трубы расслоение внутри. Маловероятно, но возможно.
5. Ну и фильтр. :)
Насос горячий, при включении чувтвсвуется слегка ощутимая вибрация да и пять батарей в большом контуре тёплые. Первая и полотенцесушитель не притронишься. Фильтр, как слеза... На крайних батареях вместо Маевского стоят обыкновенные краны. Слил - горячие. Десять минут - холодные. Может дело в настройках котла?
5. Ну и фильтр. :)
1. Простите дилетанта, конденсатор как проверить?
2. Понимаю, что в жизни все бывает, но котлу год...
3. Трубы ППР, и как проверить расслоение? Я так понимаю, что только эмпирическим путём
4. Фильтр чист
Добавлено через 5 минут
Труба обратки возле котла сильно горячая, когда подача доходит до 80-90?
Нет, чуть теплая
Китайским мультиметром, либо подкинуть заведомо исправный.
Налицо хреновая (недостаточная) циркуляция. Нужно искать причину.
Тока хирургическим путем. :D
4. Фильтр чист
Знач один виновник уже отпал. :)
Снимите привод трехходового клапана. При переходе котла с ГВС на отопление и наоборот пятка внутри привода должна перемещаться.
Понажимайте сам шток на клапане, должен ходить легко и четко чувствоваться крайние положения.
Как ведет себя котел на горячую воду?
На горячую без проблем. Легко переключается и заданную температуру, 44 С, даёт без проблем
Насос попробуйте провернуть, или до вечера гадать будем.
Вал насоса проворачивается легко
Тогда теплообменник и насос скорее всего отпадают.
Нужно разбирать всю гидравлику и смотреть на предмет мусора/шлама, мож где прокладка разбухла. Ежли все будет чисто остаются трубы.
Фото обвязки под котлом получится?
Только об этом подумал, что при замене котла, в связи с разными размерами перепаивали входы-выходы, может в них проблема?
Мож и запаяли дырку. :)
Вертикальные участки от котла можно проверить прутком после их отсоединения.
Обратный клапан на трубе подачи в разе одного котла там ни к чему.
Они не правильно установлены.
Даж при такой установке забиваются по полной. :D
Трубы:D
И что делать?
Могу ошибаться , но по моему где то воздушная пробка в системе.
Трубы:D
С практической точки зрения спорный момент. :)
В квартирах котлы стоят как правило на кухне. Расположить его горизонтально под котлом с учетом отсечных кранов не хватает физического места. Либо получается порнографический вид. Переносить в горизонталь реально тока за кухонными тумбами. И шоб его потом почистить нужно разобрать пол-кухни. :D
Засирание труб при такой установке пока не замечалось, тем более не проблема пролить трубу обратки через пробку фильтра.
И что делать?
Дальнейшие телодвижения уже трохи озвучили. Что в Ваших силах пробуйте.
Где дом, может кому рядом?
Борисполь.
Добавлено через 4 минуты
Дом частный, котёл висит в отдельном помещении, маленькая коморка за кухней. При промывке батарей вылетали темные хлопья, но после замены котла такого не наблюдалось. В такой ситуации чем обычно чистятся трубы? Давлением избыточным?
Переустановкой фильтра. Тем более в коморке эстетики не нужно.
