Готовим розочки к зиме....
Старый 28.10.2011, 14:02   #41
irina1969
Moderator
Аватар для irina1969
Вы сказали Спасибо: 15,081
Поблагодарили 10,794 раз(а) в 4,261 сообщениях
Отправить сообщение для irina1969 с помощью AIM
[QUOTE=Romb;1237156][QUOTE=irina1969;
А пересаживать штамбовую розу еще рано ? Еще вся в листьях.
Подождать когда осыпется ?[/QUOTE]
я свои не трогаю еще..а листья можно и обстричь
lavilong, для отдельностоящих розочек самое оно
irina1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2011, 14:37   #42
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,630
Поблагодарили 5,523 раз(а) в 2,514 сообщениях
Поделитесь опытом укрытия почвопокровных роз.
Посадили 13 кустов 2 месяца назад, вымахали длинные ветви, сейчас много цветов и бутонов.
Нужно ли проводить обрезку?
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2011, 14:42   #43
irina1969
Moderator
cvetnichki.narod.ru/rose/6.html мат часть
по почвопокровкам я не режу..плети пришпиливаю электродами и укрываю как обычно
Старый 28.10.2011, 15:09   #44
Romb
Сообщение от irina1969 Посмотреть сообщение
А под крону нужно подстилать лапник? А то уж больно розочки колючие и ветви растут плотно к земле.
Старый 28.10.2011, 18:23   #45
irina1969
Moderator
я не подкладываю..сверху украваю спанбондом ( 60) и фсе
Этот пользователь сказал Спасибо irina1969 за это полезное сообщение:
Romb (31.10.2011)
Старый 30.10.2011, 22:43   #46
FirstLady
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Привет всем С розами работали много. Способ защиты на зиму очень зависит от сорта.
В любом случае розы начинают укрывать в сухую погоду, когда наступают первые ночные заморозки. Раннее укрытие грозит выпреванием, вымоканием и бурным развитием грибковых заболеваний под синтетическими укрывными материалами.
FirstLady вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2011, 16:07   #47
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 915 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от FirstLady Посмотреть сообщение
В общем в общих чертах верно -- а конкретики -- нет. Я решил вопрос так - -купил еще по 70-80 гривен в эпицентре ведра на 50-60 литров пластиковые. Накручу в них дырок для вентиляции, сверху донышко для засыпания вырежу - и засыплювнутрь иголками из леса...
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2011, 14:28   #48
Татьяна
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Спасибо кому-то на этом форуме (ссори не помню точно кто) посоветовал пошить для роз цилиндры из сноубонда. Очень классная идея - не нужно оборачивать, чем-то крипить. Натянула на куст - в середину насыпала что-либо для утепления (я в этом году смешала компост с землей и опилками), снизу снаружи немного присыпала землей, чтобы не "поддувало", сверху завязала проволокой. Очень просто и быстро, к тому же весной не нужно будет никакой лапник убирать - разгрести засыпку вокруг куста - будет дополнительное удобрение.
Татьяна вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2011, 15:29   #49
Kimura
Аватар для Kimura
Сообщение от Татьяна Посмотреть сообщение
думаю еще рано укрывать - еще плюс на улице.
Мои замечание относительно укрытия из спонда. Просто СПОНД не спасет от промерзания.Он скорее как подстежка для розы во время зимовки, но шубу одеть то надо !
Нужен холмик и непродуваемое укрытие, без этого за ресколько дне при -20 розы промерзнут и погибнут.
Смысл насыпания холмика - -в разы уменьшается вероятность промерзания - -ибо снизу земля (вы же в курсе что земля зимой теплая и греет холмик и ничего не промерзает критично. Укрытие сверху (крыша) - -обеспечивает отвод талой воды. Непродуваемые стенки - -сохранение драгоценного ноля внутри укрытия. А вот в Вашем случае со спондом не будет ничего подобного. Вывод - -делайте максимальный контакт ветвей с демлей, ствол обсыпать землей на 15-20 сантиметров холмиком...
Я На днях сделал укрытия из мусорных ведер эпицентровских (я писал ранее что закупился ими). прошу любить и жаловать. Снизу - -проверчена дырка диаметром сантиметров 15 - -для конвекции воздуха снизу вверх. Сверху ведро будет прикрыто рубероидом, что бы не заметало и не намокало ничего.
Кроме того куплены еще чтук 15-20 емкостей садовых раскладных - -они сделаны из тканного пластика (как строительные мешки), а внутри - -находится металлическая пружина которая его раскладывает - - вот ими еще попробую поукрывать...
Был вопрос на счет укрывания почвопокровок. Резать их или нет -- в принципе не надо резать, надо пришпилить. Самое удобное - - сварочными электродами, самое дешевое - - арматуриной со стройки, самое дорогое но вечное -- купить китайских шампуров для шашлыка из нержавейки - их видно они блестят , в меру длинные и на коце етсь уже крючок... По прошлому году могу сказать - -я укрывал плетистые розу обычными мешками строительным пластиковыми - - перезимовало все без вопросов. А если задастся целью, распорот мешок -то у него в 2 раза увеличивается площадь - -накрыли, и по краям пришпилили, та к что бы внутри был воздух для вентиляции....
Последний раз редактировалось Kimura; 10.11.2011 в 15:51.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kimura за это полезное сообщение:
Maris (11.11.2011), Romb (17.11.2011), Проблема (11.11.2011)
Старый 12.11.2011, 13:04   #50
SergAnt
Вы сказали Спасибо: 315
Поблагодарили 212 раз(а) в 163 сообщениях
А где такие садовые раскладные емкости можно купить?
SergAnt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2011, 13:17   #51
irina1969
Moderator
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
не соглашусь этот материал отлично греет и в эту зиму я вообще не использовала окучку.. у многих моих знакомых в этом году розы пропали под окучкой, просто произошло выпревание..спанбонд дышаший материал и для растения это очень важно
Старый 12.11.2011, 20:53   #52
Kimura
Аватар для Kimura
Сообщение от SergAnt Посмотреть сообщение
Именно свои я покупал в Новой линии в Борисполе 3 н едели назад. Но думаю и в других новых линиях они есть. Лежали большой пачкой на поллете...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kimura за это полезное сообщение:
SergAnt (15.11.2011)
Старый 17.11.2011, 09:56   #53
Kimura
Аватар для Kimura
У меня по спонду был прошлогодний опыт - - укрыл я пустую подпорную клумбу спондом. Наполовину. Весной результат - -где укрывал - ледяной промерзший на метр вглубь грунт, который размораживался чуть ли не до конца марта. Где не укрывал - грунт непромерз и в него можно было садить сразу. Почему так вышло- не знаю , но это Жжжжжж - не спроста.... Видимо при оттепелях весь снег со спонда просачивалясь под него и потом замерзал-намерзал...теперь укрываю только мешковиной пластиковой - воду не пропускает и грунт под мешком сухой и рыхлый... Но это мои опыт и он может идти в разрез с Вашим...
Старый 17.11.2011, 10:01   #54
Kimura
Аватар для Kimura
Уточнил бренд этих емкостей называется что-то типа Greenline или Garden Line 00 такой зеленый логотип на кружочке чернозеленом. Очень похоже на китайский бренд который сама новая линия и заказала для себя..
На выходных поставил их. Даже не резал ничего - -наполнил иголками, и нахлобучил на куст сверху как шапку быстро перевенув... Весной посмотрим как оно там перезимовало...
Старый 18.11.2011, 13:27   #55
Лесик
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 32 раз(а) в 14 сообщениях
Укрываю подложкой от ламината, купила в "новой линии " 10 м. кусты закутала и обвязала, снизу присыпала землей корни..На кусты, которые садила осенью, одела старые шины, засыпала землей и сверху накрыла все срезанными кустами хризантем. Очень хорошо присыпала землей все корни.В прошлом году от таких мер был толк, надесь и в этом поможет.
Лесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2011, 15:07   #56
irina1969
Moderator
так я не против, а абсолютно ЗА, я уже говорила, что все рекомендации носят рекомендательный характер и чем больше опытов тем лучше..участки то у всех разные а по-поводу спанбонда, так я тоже говорила, что у него 2 стороны..одна непромокает( глянцевая), а вторая промокает( матовая) так вот , непромокашкой нужно снаружи
Старый 20.11.2011, 22:36   #57
Kimura
Аватар для Kimura
Почему я против укрывания спондом -- если раньше не описывал - -то история такая - -в прошлом году укрыл часть подпорной клумбы спондом. Весной все что было укрыто спондом(под ним) промерзло вглубь на метр - лом не брал мерзлоту. Все что не было укрыто на той дже клумбе -практически не промерзл, т.е оттаяло незаметно и быстро как и вся земля в саду. Видимо осадки таяли и протекали под спонд и промерзало все... Посему сейчас не уговорить меня к его использованию.\
А вот мои фото того что получилось из укрытий... волнует что сразу не успел закрыть и иголка немного влажная - -ка к бы не погнила.. Но выбора нет , поэтому оставляю все как есть...
так теперь по фота -- можно увидеть
1.мои прошлогодние укрытия из треугольников собранных из пенопласта - - делал и с обмоткой толью и просто скотчем. Выдило все что укрывал.
2. Укрытия из пластиковых ведерок с вентиляцией и с мешком натянутым сверху от осадков.
3. Укрытия из тканого пластикового материала емкости для мусора раскладывающиеся (фирма кстати та же что и шампура ниже сфотканные)
4. Укрытие из ведра из под краски.
ВО всех емкостях насыпан дерн из иголки собранной с земли в еловом лесу.
Так теперь шампура - - по 11.60 6 штук в Новойл линии за пачку - - нержавейка - -думаю дешевле только даром.
Далее присыпанные хризантемы. И укрытые сверху мешковиной пластиковой и пришпиленые шампурами...
Ну я не знаю какие еще есть варианты...мои знакомые так не извращаются и просто присыпают розы землей на 15-20 сантиметров вверх.. Так же делают в одном частном питомнике.. Ноя свое -- ка к то жалко экспериментировать - -хочется что бы все выжило....
Maris (23.11.2011), SergAnt (23.11.2011)
Старый 21.11.2011, 07:41   #58
irina1969
Moderator
Вы большой умничка, так подготовить розочки к зиме!! Я тоже вчера свои укрыла, хотя можно было еще подождать, но хотелось уже закончить дачный сезон...сейчас с такой теплой погодой нужно оставить продухи для воздуха, а с наступлением устойчивых морозов закрыть
Старый 22.11.2011, 13:06   #59
Лялечка
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 206 раз(а) в 138 сообщениях
Kimura, ну вы и молодец, действительно большую роботу проделали . А у меня на следующий день после накрытия розочек собака посрывала все , пришлось металлические бочки еще сверху одевать, а то все пластмассовое утаскивает и сгрызает
Лялечка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2011, 10:39   #60
Kimura
Аватар для Kimura
Сообщение от Лялечка Посмотреть сообщение
Собако Баскервиллей?
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +2.
