Проблема с дымоходом заужение канала
vanderlay
Здравствуйте. Подключили недавно закрытую топку Schmid, а она дымит. Проблема с тягой. Выход с топки под дымоход 200мм, у меня кирпичный загильзованный 135 на 410мм, высотой 7,9 метров, а сверху где-то на 6.9м переход опять на 200мм.
Подскажите, пожалуйста, это весь дымоход не подходит или можно просто сверху снять сужение?
Змінено користувачем vanderlay
Дымоход прогреть пробовали?
Да, и камин пол дня топили, дым идет за дверцу когда подымать.
Разве 135 на 410мм по площади сечения не больше, чем 200*200? Или у меня с математикой проблемы :shock:
...135 на 410мм, высотой 7,9 метров, а сверху где-то на 6.9м переход опять на 200мм.
Жесть. :)
Малюйте или фоткайте сие безобразие относительно конька. Плюс подробное описание.
Мощность топки?
Змінено користувачем SON
prntscr.com/lbe2sh и вот prntscr.com/lbe305 , топка 9 квт, schmid ekko L 100(57)
Думаю как раз сужение вверху все портит. Завтра каминщик снимет сужение (гильзовали и сделали заужение строители), думал может кто еще что-то подскажет.
Здесь могут быть несколько причин:
  1. Для топок с угловым стеклом очень критично наличие «правильного дымохода». Даже в инструкциях прописаны бОльшие показатели тяги, чем для топок с одним стеклом. Еще по дымоходу: как устроен оголовок дымохода?
  2. Для таких топок, с большим размером углового стекла, поддымливание во время подкладки дров – частое явление. Эксплуатация с поднятым стеклом будет приводить к сильному задымлению (это одна из проблем больших топок Шмидта с гильотиной. Даже более маленькие модели имеют такой минус). Минимизировать выброс дыма в комнату можно только подкладыванием дров практически на угли.
  3. Иногда из-за неправильной организации вентиляции в комнате с камином (при отсутствии приточной вентиляции в дом, воздух из приточного канала топки будет стремиться в комнату!). В этом случае перед открыванием дверцы лучше перекрыть подачу воздуха с улицы, приоткрыть топку и «переключить» на поступление воздуха из помещения и тогда открывать полностью. Опять же – подбрасывать новую порцию дров на угли (практически полностью прогоревшей предыдущей порции дров).
Оголовок - грибок.
Спасибо за полный ответ. Поддымливает с этого места prntscr.com/lbf66d именно при открывании, дым выходит между топкой и стеклом.
Тяга что холодного, что нагретого не меняется. Открываю при открытой задвижке подачи воздуха с улицы. Завтра попробую при закрытой и заодно снимем сужение.
Сверху такой переход есть?
Да, именно его и хотим снять.
Думаю происходят эти 2 процесса prntscr.com/lbfh9q
Заужения/расширения в дымоходах мягко говоря не приветствуются.
Тут еще и размер кирпичного (соотношение сторон) не совсем феншуй. :) Переход с квадратного на круглый либо наоборот соизмеримых по сечению обычно проблем не вызывает.
Пробуйте снять второй переход, отпишитесь.
Еще не факт, что поддымливание топки связано с дымоходом.
У меня по паспорту открывание дверки нужно проводить в два этапа: сначала чуть приоткрыть, дождаться нормализации тяги (оно видно), потом медленно открывать полностью. На практике подтвеждается, особенно когда "душил" тягу турбулятором.
Полностью открытая задвижка у меня уменьшала поддымливание в помещение.
Сняли сужение проблема осталась. Монтажник говорит, сильно широкий и узкий дымоход.
Скорее косяк в конструкции самой топки. Если б виновником был дымоход, то она б и с закрытой дверкой толком не горела и дымила. Тем более для топки 9-10 кВт достаточно дымохода Ф160 мм, что в пересчете на квадратный канал дает 1/2*1/2 кирпича (140*140 мм).
дымоход
prntscr.com/lbwlc8
шамот почернел и стекло потемнело, думаю тяга, хотя уже и не знаю. Завтра замеряем тягу.
дымоход
prntscr.com/lbwlc8
На крышу выходит широкая шахта, накрытая «зонтиком/грибком». Выходит, что в шахте с дымоходом ф200 находятся и вытяжные вентиляционные каналы?
Если да, то Вам, скорее всего, придется делать выведение канала дымохода выше крышки накрывающего зонтика (когда в общей шахте и дымоход, и вентканалы накрыты общим «зонтом», то это приводит и к ухудшению тяги в камине, и к возможности засасыванию дыма в вентканал зимой при обратной тяге).
Если снимите с шахты зонт и удлините дымоход даже на 50 см – увидите результат
PS А топку с открытой дверцей не топите. Гильотина нужна только для удобного открывания и подбрасывания дров, но не для превращение в "открытый камин"
Думаю даж на холодную 12-15 Па намеряете. :)
А какие требования по тяге написаны в мурзилке на топку?
Почитайте на досуге. :)
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=188912
Проблему нашел, негерметичное соединение на переходнике. Загерметизировал и все загуло))))
Этож какая должна была быть "дырка"? Опишите, пожалуйста.
Тот герметик проживет два дня, надо выравнивать подключение или на крайний случай как-то забивать дырку керамическим шнуром
