Кто может помочь с мебелью через Вияр?
dimerg
Может кто-то помочь со скидкой на ВИЯРе? Нужно шлифованное ДСП+порезка (много)
Допоможу, пишіть в приват
Могу помочь, максимальная скидка, если интересно, условия в личку. С Уважением Сергей
Хочу сделать 3 подоконника из 28мм-столешницы. Размер 1500х550
У кого-то может есть остаток на 1500мм?
Вообще, подоконники из столешницы - насколько это практично?
На ВИЯРе может быть такой остаток на складе остатков. Нужно ехать и просить менеджеров, что бы посмотрели. А потом под выбранный остаток подберете целую столешницу такого же декора.
Что касается целесообразности, то вполне допустимо применение столшниц в виде подоконника. Лучше , что бы основа была влагостойкой. Такие тоже есть на ВИЯРе. Все упирается в стоимость.
Ищу мебельщика для проектировки и заказа через ВиЯр.
Сразу скажу, что я уже делал заказы, понимаю чего хочу и не выношу мозг вечными доработками и переделками. Сам нарисую набросок "от руки". Единственное, конечно, нужно будет сделать обмеры на объекте.
Мебель нужна под арендную квартиру, важна цена и правильный подход к проектированию без излишеств. Очень важно наличие скидки на ВиЯр.
Что необходимо будет сделать:
1) 2 подоконника
2) 3-4 полочки в ванную
3) шкаф шириной порядка 1.4 м (одежда)
4) шкаф шириной порядка 1.2 м (одежда)
5) шкаф книжный порядка 2м
6) кухня прямая 2.5...3м
7) кухонный стол
8) небольшой столик на балкон
9) полка на кухню
10) тумбочка к кровати
Территориально - Киев.
Предлагайте условия работы и, пожалуйста, сообщите размер скидки на ВиЯр.
Добавлено через 8 минут
11) декоративные перегородки из ДСП.
  • 2 місяці потому...
Ищу мебельщика, работающего с Вияром, для разработки детальной визуализации кухни для последующего оформления заказа на Вияре
Вы будете удивлены,но обычно,мебельщики,этим не занимаются.
Підкажіть будь-ласка, чи в конструкторі Віяру можна задати таку підрізку дсп, як зазначено на прикріпленій схемі?
Змінено користувачем Dmode
Порезку такую можно задать через менеджера и обработку детали конструктором, а вот кромку там не наклеят.
А возможен ли какой-то вариант модификации конфигурации, при которой Вияр наклеит кромку? Заокругленные углы например? Или Вияр только по прямой клеит?
Вияр клеит по разному, закругление углов может помочь, также будет проще если вам подойдет кромка тоньше 2 мм.
В цьому випадку відправте менеджеру ВіЯру, який буде оформлювати замовлення, креслення деталі з приміткою "кути скруглити по мінімальному радіусу".
І все буде зроблено краще ніж ви сподівались.
Підкажіть ще будьласка, чи Віяр робить паз в торці після поклейки кромкування? Хочу зробити фасади подібні на вже існуючі Ікеевські меблі в кімнаті, а там все зроблено рамою з дсп по периметру, а в середині якесь ХДФ в пазі. Чи таке Віяр вирізає?
Зачем так усложнять себе жизнь?
Следующий вопрос будет:а как теперь всю эту хрень соединить?
Желание хозяйки комнаты, сделать похоже на уже имеющуюся Икеевскую мебель. Фото в спойлере. По периметру рама из кромкованных "досок" из ДСП, внутри что-то вроде ДВП.
brimnes-day-bed-frame-with-2-drawers__0860699_PE608408_S5.JPG?f=g
Думал на шканты и на клей.
Но вопрос в том вырезает ли так Вияр. Если нет, то и соединять ничего не прийдется.
Если дсп не "цельное" (как материал, будь то стойка, фасад...не важно), то тогда конечноможно провести через ВиярПро.
Не понял, что значит "не цельное" ДСП?
Фото в спойлере
На этом фото,рамка точно не ДСП,вставка,точно не ДВП.И в условиях "гаража",сборка интересуещего Вас фасада,тот ещё геморой...с сомнительным результатом.
Фото с сайта Икея, не мое. Но кровать стоит в доме. И я ее уже обмацал со всех сторон. Рамка точно ДСП а в паз вставлено ДВП около 3-4мм, паз чуть шире и ДПВ чуть болтается в нем.
Да и на сайте Икеи написано что это ДСП и ДВП. При этом ДСП даже не ламинированный а в какой-то бумаге/пленке.
www.ikea.com/ua/uk/p/brimnes-brimnes-karkas-kushetki-iz-2-shuhlyadami-biliy-00228705/
Это кашированное ДСП. Завод Аверс у нас такое делал.
Виярпро позволяет сделать торцевую пазовку.
В условиях гаража при наличии инструмента и прямых рук все делается спокойно с отличным результатом. А уж при наличии пазовки на вияре тем более. По времени и трудозатратам возможно это и гемор, за 3 коп не пойдет.
Стыкуются доски на плоский шкант(ламель, печенье) на пва. Нюанс в том что толщина наполнения и ламели может различаться, и тут могут быть варианты извратов.
А вообще все реально.
Змінено користувачем Andy 76
Ошибка
Минимальный радиус для СФР может быть 10 или 15 мм, смотря какой фрезой делают. А для поклейки он будет другой. Например для внешнего радиуса с ПВХ 2мм и четверти круга это 80мм. Но с учетом того что там очень малый сегмент круга, может и R30 прокатит, но это лучше заранее через конструктора, иначе оно вылезет при изготовлении.
Так как это торец стола наверно, то оптимально там ПВХ 2, а не тоньше.
Состоящее из нескольких частей (деталь)
Заказывайте на ВиЯре уже готовые рамки (фасады) нужных габаритов. См услуги # 57548 и 57549
Список инструмента прилагается:
- Капекс
-Домино
- OF 1400.
Прайсовая стоимость этих трех позиций порядка 100 тыс грн.
PS. даже и не думайте делать фасады из ДСП в гаражах!
Это из любого ДСП такие фасады собирают? Или только из Клиф и Саволия?
