sargatanos84 Опубліковано: 1 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2017 доброй ночи.решил на втором этаже постелить линолиум ,потолок двойной.между потолком(первый этаж) и полом(второй этаж)есть слой опилок(см 10-15).на черновой пол положил OSB 12 мм.далее хочу постелить линолиум (войлочный 3 мм) теперь сам вопрос:не будет ли собираться влага между линолиумом и OSB что повлечет в дальнейшем распространение потения пола и потолка,и распространение грибка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Joanna5 Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 Сказать по поводу влаги точно не могу.Но дам один совет..Будьте осторожны когда линолеум кладете на линулиум. Мы купили клей и пришлось его выкинуть,т.к. он пошел волнами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interest_inn Опубліковано: 29 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2017 доброй ночи.решил на втором этаже постелить линолиум ,потолок двойной.между потолком(первый этаж) и полом(второй этаж)есть слой опилок(см 10-15).на черновой пол положил OSB 12 мм.далее хочу постелить линолиум (войлочный 3 мм) теперь сам вопрос:не будет ли собираться влага между линолиумом и OSB что повлечет в дальнейшем распространение потения пола и потолка,и распространение грибка не думаю, что осб грозит грибок от того, что сверху линолеум, тем более между этажами, а не на первом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 доброй ночи.решил на втором этаже постелить линолиум ,потолок двойной.между потолком(первый этаж) и полом(второй этаж)есть слой опилок(см 10-15).на черновой пол положил OSB 12 мм.далее хочу постелить линолиум (войлочный 3 мм) теперь сам вопрос:не будет ли собираться влага между линолиумом и OSB что повлечет в дальнейшем распространение потения пола и потолка,и распространение грибка Откуда там влага? На втором этаже бассейн? Не переживайте. И Вам уже правильно сказали: 12 мм мало! Как мин 10*2мм)) Или наоборот. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
