Каркасник 8,5*8,5 в полтора этажа. Под Киевом.
palslavvv
Иииитак драсте :) всем!!!
В этой теме буду выкладвать отчеты о возведении каркасного дома.
Сразу отмечу - это мой первый каркасник. Опыт в строительстве присутствует. Но именно каркасник - первый.
Строю соседу по участку так, что то сами понимаете какая ответственность). Проект взят из сети. Ямуга называется. В поиске Гугла легко найти.
Далее по порядку.
2016 год - приобретение участка и закладка столбчатого железо-бетонного фундамента. По аналогии фундамента Тисе. У основания колоны есть увеличенная часть, создающая большую площадь опоры столбика.
2017 год - закупка леса и собственно начало строительства.
В силу разных обстоятельств лес пролежал с конца мая по конец августа. Обработанный огне-био защитой.
Собственно в конце августа 2017 года стартанули с монтажа обвязки столбов фундамента.
Она состоит из 3х досок 50*200 в итоге получаем 150*200.
Ну и фото процесса прилагаю.
Далі буде! :)
  • Лайк 6
Вітаю шановні!
Продолжим.
За эту неделю успели сделать обвязку и каркас пола 1-го этажа.
Завезли ОСП - 3 (22 мм) Для настила пола первого и второго этажа.
Погодка пока позволяет, так что движемся дальше.
Приступаем к сбору стен наружных.
Ну и фотоотчет о проделанной работе.
Далі буде!
Добрый день. А что за строение за Вашей стойкой? И как будете утеплять полы?
Строений много за нашей стройкой. От палаток до готовых и не очень домов. Смотря на каком фото)
А пол будем с низу подшивать ветробарьер черновой доской. А с верху минвата 200 мм+ ветробарьер. Дальше вентзазаор 25 мм и потом ОСБ 22 мм.
Как то так планируем.
Вроде на заднем плане каркас голый.? А подшивать будете лазить снизу?
Да, подшивать черновой пол будем с низу.
А на заднем плане, да есть еще один каркас. Но то не мой)
Продолжение истории)
На пол первого этажа временно кинули ОСП 22мм. и начали сборку наружных стен первого этажа. Тех, которых четыре. И пятая будет внутренняя - несущая. На которую лягут лаги (пардон за тавтологию) перекрытия 2го этажа.
В перекрытии первого этажа, где будет стоять стена (под ней) утеплили минватой.
Далее собрали и установили стены. По состоянию на сегодня идет сборка внутренней несущей перегородки.
И как обычно подробный фотоотчет.
Далі буде...
Сочуствую по утеплению полов. Очень важный момент. Нельзя использовать утеплитель ,пока нет полной гидроизоляции здания. А вообще не пожелаю Вам удачи. Это не ваш бизнес. Занимайтесь чем-то другим. Врезка роскосов, скандинавский каркас это не показатель. Если на продажу, то не надо.
Я так понимаю технически достаточно сложный элемент?
Вы о том , что напитается влагой - потом не высушишь?
Спасибо за сочувствие.
Утеплитель на данном этапе используется только в 8ми сантимитровой полоске под поднятыми стенами по периметру дома.И он же (утеплитель) плотно закрыт самой стеной 150мм. После установки стен утеплить этот участок не представляется возможным.
Про укосины - спорить сложно, но можно. Только, вот указывать мне чем заниматься, а чем не заниматься - не нужно. Даже если вы достигли уровня "Бог" в своем деле, это еще не повод раздавать такие напутствия.
В любом случае спасибо за комментарии! А подобные "наставления" меня еще больше мотивируют!
Всем добра и успехов!
Про укосины кстати я похвалил. Это сложный узел. Врезать их правильно сложно. Вы выбрали очень сложную технологию , сканди тяжелей американской платформы.Если начинать то с платформы.с зашивкой плитным материалом.
Вчера зря накинулся. День тяжёлый. Извините. Просто сейчас модно строить каркасы. И все пытаются. Но не у всех получается. Вместо ваты ,если получается мертвая зона ,лучше использовать не гидрофобных материал. Скажу крамолу, но пенопласт или пена в таких местах лучше. Вода всегда найдёт путь. А стройка даже у нас не длится день. Будем жить мирно, но следить за вашей темой не перестаю.
Добавлено через 16 минут
Вы взяли кацапский проект, они очень спорные. Вы врезали роскосы в стойки, но уперли их в углы. Честно не заморачивался как они должны быть в этой технологии. Но по правилам нашим, они должны врезаться и в обвязки. Но как решить этот вопрос с верхним ригелем не знаю. Посмотрите на Форумхаусе. Там кацапы больше строят по сканди.
мы эппс в таком узле или пену пользуем, вата, увы, слишком рискована
Конечно мирно! Мы ж не мокши )).:flag1:
По раскосинам именно из-за ригеля приняли такое решение. И еще в канадских нормах есть правило толщина укосины не больше 1/4 от ширины стойки. В нашем случае 150 мм. Сответственно не более 35 мм. Как рас у мокшей там 25 доска идет. Не стали мы разрезать ригель и прослаблять обвязки. Вот от куда это решение.
Еще с наружи будет контр обрешетка. Брусок 50*50 для перекрестного утепления.
А в проекте как раз совсем без раскосин. И перекрестного утепления. Но с плитным ОСП на фасаде.
Так что, вот такое отклонение от проекта).
Намек Ваш на то, что долго делаем. Имеет место быть. Но работаем в двоем. И это первый каркасник. Так, что во многом перестраховываемся. Дальше будет быстрее.
Про вату в мертвой зоне. Решили стык перекрытия пола с обвязкой стены пропенить по периметру. И с нутри и с наружу. Таким образом дополнительно минимализируем возможность попадания обильной воды. А если, где какая капля и просочится, то думаю вату не убьет.
Пока так. Движемся дальше.
Сегодня ставим внутреннюю несущую стену.
После минваты сверху нужно не ветробарьер, а пароизоляцию, причем проклейте её и заведите на стену, чтобы в случае аварии с водой, не затопить минвату. Трапик в полу в санузле сделайте обязательно.
Пошли дождики...
Появилось время для компа.
Поставили внутреннюю несущую стену.
Запенили стык нижней обвязки стены с перекрытием пола. То о чем писал выше. Что бы минимизировать попадание влаги в мертвую зону перекрытия.
Укосины во внутренней стене делали уже с учетом рекомендаций)
Смонтировали верхнюю обвязку стен.
Далее по плану идет верхнее перекрытие.
Так шо, далі буде)
  • 3 тижні потому...
Всем привет!
Перепрошую, за долгое молчание. Дождики кончились, бабье лето, было не до компа).
За это время сделали перекрытие второго этажа.
Кинули временный настил. Собрали и установили стены второго этажа.
Дальше конек, стропила, фронтоны.
Ну и фото отчет.
Далі буде!
22790843_1408658565917214_1898257999_o.thumb.jpg.a651c27b5b0efe2f9a52922db47dfc56.jpg
  • 2 місяці потому...
Вітаю шановні! З Новим роком, та Різдом Вас!!!
Опять прошу прощения за долгое молчание :( Но лучше позже, чем никогда :)
В этой порции фотоотчета будет повествоваться о возведении коньковой балки, фронтонных стен мансардного этажа. И о монтаже стропил с затяжками. Они же (затяжки) - потолок мансардного этажа.
Осень была чудная, как и начало зимы. Солнечные дни попадались часто. Потому и фоток наделал много :crazy:
Так, что приятного просмотра :)
Фоток и правда много. По этому разделил на две части.
Дальше будет крыша! Мембрана, контробрешотка, обрешотка и металлочерепица.
Так шо далі буде!
Продолжу.
В этой порции фотографий будет осветлен процесс монтажа мембраны, контр обрешетки, обрешетки.
На гвозди контр обрешетки клеили бутиловую ленту. Что бы место прокола мембраны было подстраховано таким образом.
Первый снег который застал нас врасплох. :)
И термос с чаем - верный спутник в холодную погоду. :beer:
А что будет с грибком внутри каркаса?
Обычный антисептик уже не поможет, тут нужно нечто типа антигрибка-отбеливателя,раньше был в продаже довольно эффективный НЕОМИД ,а что сейчас есть даже не скажу...
Спасибо за наводку)! Обрабатывать будем в сухую теплую погоду. И планировалась именно такая по составу смесь. Результат потом вложу.
