Прошу помощи-раз в месяц вся топочная покрывается росой(
yuranik
Доброго времени уважаемые форумчане.
Столкнулся с проблемой в топочной.Примерно раз в месяц происходит какой то выброс что ли(дом купил готовый и пока в нём не живу)приезжаю на дом и наблюдаю мокрые стены в топочной и сильно запотевшее окно.Отопление осуществляется с октября и до хороших тёплых дней.
Топочная 7 кв/м с одним хорошим металлопластиковым окном(находится в доме-не отдельно стоящая)Котёл двух контурный Wiessmann Vitopend 100
Вот так сделан дымоход и вентиляция
Пятна вокруг трубы из за неправильной конструкции крышки дымохода-этим летом переделали
Может есть у кого какие идеи-как с этим бороться? Или выкинуть котёл и купить конденсационник?))
Заранее искренне благодарен за помощь и советы
С уважением
Змінено користувачем yuranik
У нас тоже как-то было запотевание стекол и чувствовалась повышенная влажность в топочной. Но оказалось, что причиной является отсутствие должной тяги, надо чтобы был приток свежего воздуха во время работы котла.Обязательно.
Спасибо Ирена!
Ну так на первом фото видно же-нержавейка то выхлоп котла а рядом в потолке отверстие-то вентканал(вернее венттруба))Через неё даже козырёк дымохода просматривается
Видно конденсат на наружной ! поверхности трубы. Такое может быть только при обратной тяге при простое котла.
Пятна на потолке - рисуйте, фоткайте, описывайте более подробно. В смысле не пятна, а конструктив труб. :) Тогда можно будет сказать как лечить.
это труба оттока.
а ещё нужен приток воздуха.
его нужно обеспечить отдельным отверстием или решёткой в двери
Сфотографировать нет возможности сейчас.Вот нарисовал примерно что имею(правда художник с меня не важный))Rysunok_500.jpgi.gif
Думаю оставить окно на микро проветривании и понаблюдать какое то время.
Конденсат появляется там после дождя скорее всего, просто вы не замечали.
Во время дождя влажный воздух оказывается в трубах, и конденсируется на их внутренней поверхности.
1. Просверлить наружную стену в топочной Ф100-125 мм, вставить кусок трубы, внутри на нее анемостат. При наличии притока дымоход и вентканал начнут работать на вытяжку.
Зимой отрегулируете тарелку под свои потребности.
2. Смотреть место примыкания (два :) ) шахты к перекрытию. Сдается мне, что там тупо затекает после дождя. Соотв. пятна на потолке.
3. Разобрать часть дымохода в топочной, просмотреть дырки/щели. Собрать назад "по-конденсату".
Спасибо. А на каком уровне сверлить стену?
чем ниже, тем лучше, но так что бы снегом не засыпало.
Чем ниже приточная дырка, тем больше холод будет гулять по ногам. Для топочной мож и не совсем актуально, но в жилых помещениях так лучше не делать.
