Тепловий насос із зовнішнього блоку кондиціонера, реально?
gothic3men
Форумчани таке питання:
Практика показала що кондиціонери Cooper Hunter серії Arctic суперово працюють на обігрів приміщень в зимовий період.
Маю будинок. Зараз стоїть електрокотел на 6кВт. Навіть при морозах -20С його вистачає.
Задумка купити зовнішній блок нового кондиціонера CH-S24FTXLA (WI-FI)
теплопродуктивність:7,2кВт
ел споживання 1,73 квт
обігрів до -25C, хоча реально мені хоча б до -10С, далі котел...
+купити теплообмінник фреон-вода і якось їх звязати. Фреонопроводи + вакуумація все будуть робити кондиціонерщики.
Плюс потрібна якась автоматика -контролер, хоча би сама проста..
Це реально?
Реально, потрібний ПТО та вмілі руки, контролер можна прикрутити штатний від цього ж кондиціонера. Гугліть форуми "тепловой насос воздух-вода своими руками"
Цікавить може хтось має досвід в експлуатації...
головне, чи зможете запустити зовнішній блок без внутрішнього. Якщо зможете, то немає нічого страшного. Але протоколи обміну та система команд, не доступні навіть сервісним центрам.
gothic3men Зробити реально, зараз працюю над подібним.
Що Вам варто знати:
- Потужність беріть з запасом! При обігріві у мороз ПАДАЄ фактична потужність по
теплу. Беріть запас по потужності 20% +-
- при морозі падатиме СОР. Будьте готові.
- Про ГВС подумали?
- Якщо ви не холодильщик - самі не зробите, необхідна допомога досвідченого холодильщика з обладнанням. (пайка, вакуум, дозаправка, настройка)
і ще не мало дрібних нюансів.
CH-S24FTXLA
Інвертор
Запустити не вийде.
Чому? мозги ж в нього у зовнішньому блоці.. Я розумію є якийсь звязок між внутрянкою, протоколи ...команди..
холодильний контур будуть робити кондиціонерщики, тут без варіантів
цікавить обігрів до -5 чи -7, а це більша половина зими, там далі є ТТ та електрокотел
gothic3men, ну от, через ті протоколи запускати тре або з рідним комплектом електроніки внутр+зовн блоків з підбором розміщення датчиків внутрішнього блоку або ставити повноцінну сторонню елекутроніку.
Наші думки співпадають, брати Я буду всерівно комплект Ch-24FTXLA, може плату залишити, тут питання по правильному розміщеню датчиків.
Випарник внутрішнього блоку ні чим не відрізняється від теплообмінника фреон вода, майже
Вы шутите, наверное. :)
Начните с чего-то попроще.
Самое ценное в наружном блоке это компрессор, в инверторах как запчасть он стоит слишком дорого чтобы начинать на них учиться.
Возьмите по объявлениям неинверторный б/у сплит на 410-м газу, чем меньше у него функций, тем лучше.
Если по неопытности разморозите теплообменник, то хоть не так обидно будет. Пока соберете и наладите первый экземпляр, поймете чего не хватает и как оно работает. Потом купите уже наружку поумнее, если желание не пропадет, а теплообменник с насосом у вас уже будет.
  • 2 роки потому...
І як справи? У когось щось вийшло?
у меня с помощью @Dem@
если кратко то отработал 94 дня или 741 час наработки компрессора
за это время экономия составила 152$
Был использован 24й инверторный блок, с китайской универсальной платой (их еще называют ремонтные плат) ПТО на 1,28 квадрата
Все это чудо мне обошлось в 650$
Было очень приятно за отопление в апреле заплатить 350 грн или 550 грн в марте
90% будемо стартувати такий проект. Покупний китайський invertor, внутрішній блок із пто, цирк насосом і догрівачем нашого виробництва, автоматика штатна, тільки трохи допрацьована.
Ідея і мета: отримати відносно недорогий тн повітря-вода
А фото і контакти ДЕма можна?
тут можно почитать начиная от моих дурных вопросов и переживаний заканчивая фото и статистикой
www.forumhouse.ru/threads/492155/
это наш форумчанин, пытался его упомнуть но что то пошло не так
https://www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=153742
Добавлено через 4 минуты
На форумхаусе парни из Таганрога смогли подслушать протокол общения мицика и хайера и сделали свой контроллер и гидромодуль
Но как по мне если не гнаться за покрытием всего отопительного сезона, и греть массивный ТП то можно обойтись и стартстопом для бюджетной реализации, грубо от вас гидромодуль который может подключить любой кондиционерщик и сантехник, а заказчик покупает любой старт\стоп на том же олх
или это все будет опять дорого и бессмысленно пока у нас такие тарифы как сейчас
даже в моем варианте я вроде и наэкономил, и коп средний получился 3 это уже с учетом насоса ЦО а сумма в 150$ на фоне пива и сигарет растворилась
  • 6 місяців потому...
Здравствуйте! Скажите есть уже рабочий прототип? Я б себе поставил
