Стабилизаторы напряжения - схемы и практика ремонта китайцев
dneprstab
Для чего ? Он пробьется и что потом ?
Может есть смысл перезвонить ? Одноклассник в Донецке живет .
ХЗ для чего, связь с разрабом есть но надо потерпеть
Всем, всем всем!!! Буду благодарен любой информации по HT46F49E! Чем прошить как прошить, где взять прошивку на стабилизаторы 1000 1500 Вт на этом чуде HT46F49E
Машинка може й знайдеться, але ниток нема ні в кого :D
Может проще проц. купить прошитый ? Модель стабилизатора ?
На HT46F49 в Luxeon только симисторные.
Насчёт проще это вряд ли.
Проще купить новый стаб
Ну зачем же так, прошитые контроллеры есть и после Нового года можно заказать...
С уважением.
Добавлено через 3 минуты
Правда скорей всего плату управления в сборе...
С уважением.
Смотря где заказать и куда- EKF в Украине таких стабов не возят официально.
Интересна цена и чем отличается от Luxeona , внешне они похожи .
Luxeon другие заводы.
EKF похож на новодельный бренд Aruna
Имел ввиду заказ контроллера (платы управления) на бренд Luxeon...
И куда его на EKF?
Есть опыт переделки?
Выложи для начала фото плат .
Всем добрый день.Возможно ли в этой теме задать вопрос по стабилизатору СКР-7000
По ремонту есть тема отдельно
Стабилизатор Forte TDR 500 не выдает 220. Выдает входящее напряжение. Телу где-то 6 лет в ремонте не был не разу.
500-ки проще выкинуть чем в ремонт брать
Если сами будете делать - схема ремонта стандартная-питающие напряжения,очевидные вздутия разрушения деталей , проверка реле -єто так , вкратце
А скільки видає? Скільки вхідна напруга?
Если стабилизатор внешне работает, но не выдаёт напряжение, скорей всего величина выходного напряжение выходит за пределы стабилизации.
- выпаять все реле а проверить подключив к источнику 12V, при этом следует проконтролировать величину сопротивления между замкнутыми и разомкнутыми контактами. Соответственно в замкнутом состоянии должно быть ноль в разомкнутом бесконечностью. Следует быть внимательным, контакты могут свариться, так же нельзя использовать реле с "переходным" сопротивлением в замкнутом состоянии больше нуля!
- проверили, если реле исправны, следует проверить управляющие ключи (транзисторы), токоограничивающие сопротивления, диоды которые стоят паралельно обмоткам реле.
- если всё исправно, то следует заменить (конечно если есть) ULN-ку,
- если не помогло. заменить контролер (программируемую микросхему).
PS. Да забыл сказать. в самом начале следует проверить провода идущие от трансформатора к плате (очень часто встречается плохая пайка алюминиевых проводов с медными)!
Тут ты не прав , знакомый принес 4 релейника , две емкости, два резистора и 2 реле ,100 гр. детали и за работу 600гр. , за два часа работы .
За 500ку? И хто тут крохобор😁
