Внутренности НВА различных производителей.
Nikalya
давно чесались руки разобрать УЗО и посмотреть что же там внутри :)
вот недавно подвернулся сгоревший диф. автомат и, не долго думая, разобрали его. фото всего выкладываю внизу.
что видно с фото:
- почему нужно подключать фазу к зажимам "1", "2", а нейтраль к зижимам "N";
- перепаковка автоматов сложная и кропотливая процедура, ибо то выскочит пружинка, то выпадет рычажок, то еще чего-то;
- можно оценить качество сборки Мёллер;
- видно обуглившуюся дугогасительную камеру
возможно кому-то будет интересно и даже полезно :)
  • Лайк 18
  • 11 місяців потому...
Во исполнение собственного предложения создаю тему для размещения фотографий устройств НизкоВольтной Автоматики и другого щитового оборудования бытового и аналогичного назначения от различных производителей.
Тема предназначена для размещения фотографий с авторскими комментариями, но не для обсуждений типа "какой производитель лучше" "какие автоматы выбрать" и т.д.
Начну с классической страшилки: пародия на автомат С25 от ДЭК:
420241009_DEKC251.jpg.2b6b85d2617ae96168e2b015ac4d648f.jpg 2057077921_DEKC252.jpg.5f04504170be7b1a79c75aba89073a8d.jpg
Как видно на фото, в данном изделии отсутствуют следующие детали: защитные накладки по бокам от контактов, регулировочный винт теплового расцепителя (ТР), пластина "пламегасителя выхлопа", половина пластин деионной решетки дугогасительной камеры, задняя перфорированная картонная пластина оной камеры. Кроме того, провод, которым намотан соленоид электромагнитного расцепителя (ЭмР) явно тоньше, чем должен быть у АВ на 25А. (пружинку защелки потерял я)
Прогрузка этого аппарата показала, что тепловой расцепитель в нем отсутствует: вместо биметаллической пластины - обычная жестянка.
Электромагнитный расцепитель функционирует, однако, из-за того, что подвижный контакт - стальной без напайки, а напайка на неподвижном контакте - медная, а не из специального серебрянного сплава, после пары отключений при пониженном напряжении контакты имеют удручающий вид:
1148851019_DEKC253.jpg.b15d441310aa92ecdc83de72b60d8e6e.jpg 1594989004_DEKC254.jpg.2d9f50876e466d66bf0a82e778ee6ece.jpg
Как показала практика эксплуатации таких "устройств", контакт медь-сталь (или даже сталь-сталь) через пару лет зачастую подгорает и устройство перестает проводить ток (это самое пустяшное из возможных последствий применения таких поделок). В худшем случае возможно сваривание контактов с гораздо более опасными последствиями (при КЗ).
Нечто подобное (или подобное НЕЧТО) в тех или иных вариациях наблюдается и в устройствах под маркой ЭКФ, СТС, Щит и старых ИЭКах.
Змінено користувачем Kamikaze
АсКо ВА-2001 С3
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=155586&d=1326107665
Имеются все детали, вплоть до мелочей.
Прогрузка показала, что настройки ТР и ЭмР - в ТУ.
IEK (ребрендированный ИЭК) из Ашана:
946114623_IEKC161.jpg.0e1d8c2261a3bdf02ee6ab875db83160.jpg 1347007755_IEKC162.jpg.96f0e5009f3feabe467650d7fb966778.jpg
Как видно, имеются все детали, вплоть до мелочей. Контактная напайка - серебрянный сплав. Основные токоведущие части - медь или медный сплав с гальваническим покрытием. Вспомогательные - стальные медненные.
Из всех дешевых АВ только АсКо и такие IEKи (только такие - с широким "клювиком", индикаторным окошком и зажимами для U-гребенок) могут быть рекомендованы к применению, при этом желательно вскрыть хотя бы один автомат из партии (благо, цена позволяет вскрыть и без сожалений выкинуть), чтобы убедиться, что куплен не "левак".
Moeller PL4 C10
Автомат запечатлен в положении после автоматического отключения, с "клювиком", зафиксированным в положении "Вкл".
Контактные части зажимов - медь или медный сплав с покрытием. Остальные токоведущие части - штампованные из медненного стального листа. Соленоид, плетенка и подвижный контакт, разумеется, медные.
По сравнению с АсКо, ВМ40 и IEK обращает на себя внимание миниатюрная напайка на неподвижном контакте. Такая экономность вообще характерна для брэндов.
Радует большое кол-во пластин деионной решетки дугогасительной камеры, что в сочетании с отличными условиями для сбегания дуги между контактами в оную камеру должно обеспечить очень малое время гашения дуги после размыкания контактов.
Kamikaze, я извиняюсь, а разве в Ашанах автоматы продаются?
Может всё-таки в Леруа?
А пойдут люди Ашаны теребить.
Курский ВМ40 С16
Обращает на себя внимание массивная напайка из серебрянного сплава на неподвижном контакте. Подвижный контакт, ЕМНИМ, хромистая бронза.
snickers, именно Ашан. Во всяком случае, в киевском и запорожском - продаются. Правда, только упомянутый IEK и какой-то Delux.
ABB S261 B25
Снят с эксплуатации из-за выгорания конца провода в клемме по причине облуживания перед подключением (многопроволочная жила). Многопроволочные жилы должны подключаться к клеммам АВ, УЗО и т.п. либо просто плотно скрученными, либо с оконцеванием втулочными наконечниками тира НШВИ.
ABB_S261_B25_1.jpg.32e14619ee160bbedb96ec78eb739594.jpg ABB_S261_B25_3.thumb.jpg.ca79fd9932f4d074bdd2756db524bdee.jpg
Контактные части зажимов - медный сплав, вероятно латунь. "крючок" на подвижном контакте, плетенки и соленоид - медь, остальные токоведущие части и механизм свободного расцепления - штампованные из стального медненного листа.
Напайка на неподвижном контакте не слишком толстая.
Радует глаз компактный цельнометаллический механизм свободного расцепления.
Защитные пластины по бокам от пути сбегания дуги в дугогасительную камеру - керамические, что в сочетании с хорошими условиями сбегания дуги обеспечивает стойкость АВ к большим ТКЗ.
Корпус из пластика с высокой термостойкостью, судя по его состоянию возле подгоревшей клеммы.
интересно еще посмотреть на внутренности модульных автоматических выключателей пр-ва Легранд и Хагер :)
Хагер в свете популярной цены тоже интересно бы глянуть...
Поищу у себя фотки старого ИЭКа и Мерлин Герин 32 А 4500 кА...
Спасибо!
Если правильно вижу, то N-полюс не имеет "мощной" дугогасительной камеры. Следовательно, соблюдение фазировки L-N строго обязательно (для обеспечения надежного отключения и дугогашения при КЗ "L-РЕ" или "фаза - сторонняя_проводящая_часть"). Собственно:
что видно с фото:
А какова судьба этого диффа до вскрытия? Змінено користувачем InSAn
Автомат СТС С16
STS_C16_1.jpg.a9dc1942659b0908528f4829285b18bc.jpg STS_C16_2.thumb.jpg.7d5a21906865207bca438fbf30064859.jpg
Еще один "ИЭКоид".
Снят с эксплуатации по дефекту "не проводит ток во включенном состоянии".
Как видно, присутствуют все детали, кроме пластинки "пламегасителя выхлопа". Биметаллическая пластина действительно биметаллическая. Но напайка на неподвижном контакте - медная. Плюс слабый прижим из-за отклонения формы подвижного контакта и(или) других деталей. Контакт медь-медь в итоге подгорел.
Если правильно вижу..
правильно видите, нету там дугогасительной камеры
та стоял в щитке одного из обслуживаемых объектов, пока не перестал работать. чего сгорел не знаю, но сгорел :)
..так получилось, что испортили сегодня на работе 2 реле задержки включения пр-ва Хагер. не выдержали контакты, спеклись. нагрузка то была всего ничего - 200 Вт светильников. естественно руки сразу зачесались разобрать :)
на красной "коробочке" с перекидным контактом написано 250В 6А, хотя в паспорте на прибор указан коммутируемый ток 10А. вот так бывает..
+1 В особенности Hager.
Зачесались руки - взял старый АсКо (2008 года), точно не уверен, но могло выключать КЗ:
Змінено користувачем А.Р.Бородач
Не, это отключения по перегрузу или просто ручное выключения с приличной нагрузкой. Несколько пятен от дуг, не долетавших до ДГК - несколько отключений.
АсКо С40 2р после отключения КЗ с большим ТКЗ (порядка 3-4 кА). Отключали одновременно 6 полюсов (три 2р АВ), так что дуга в ДГК погасла быстро.
AsKo_C40_1.jpg.7e69bb835c6b936749c4437525b67aa6.jpg AsKo_C40_2.jpg.ba3902facf4a7a3bd5cd5bf4ab26cbc6.jpg
Капелька меди с подвижного контакта прилипла на противоположном конце пластины ДГК:
AsKo_C40_3.jpg.d522a3a099dfe41b8b3b716d644705f8.jpg AsKo_C40_4.jpg.d392aa82589aa3fc99efaaf40792b9d4.jpg
AsKo_C40_5.jpg.8cae179bd3a3ea27874e1f615dcee334.jpg AsKo_C40_6.jpg.0d7b1a8843b4edbc078dfd8e8d525c4f.jpg
Как видно, состояние контактов - очень хорошее.
По перегрузу точно не отключалось, скорее всего вручную. Всего их было 4 штуки, один дважды отработал КЗ, значить это был не он.:D
Один еще стоит в этажном щите, и, скорее всего, скоро от него понадобиться сработка по КЗ:evil:, но это уже совсем другая история, надеюсь со счастливым концом...
PS: Я весьма удивлен автоматами АсКо: полная комплектация, разные магнитные расцепители для разных токов, настроенный судя по всему тепловой... Вполне неплохо.
надо брать :D
кстати, если выиграем тендер на переоборудование электрики 7-и этажного здания, то там будет много всего, куда можно залезть внутрь :)
надо брать :D
Не не не...:lol:
А на счет много всего интересного, то очень ждем;)
