Предзаказ ветрогенераторов
syzi
А вот и её технические характеристики:
(ссылка устарела)
Фото у дома (хутор Гора):
(ссылка устарела)
ОК, спасибо. Разберусь только со стяжкой - интересно было бы съездить - послушать. А где находится?
я, конечно, не хочу обливать грязью ветряки украинского производства, но возможность сравнения будет обеспечена по первому требованию
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Адресок в Горе не подскажите? Я тоже там строюсь, хотелось бы посмотреть на это чудо техники сблизи и оценить уровень шума.
Согласно графику зависимости вырабатываемой мощности от скорости ветра
и метеоданных за последние две недели
(ссылка устарела)
выходит, что средняя скорость ветра составляла 3-3,5 м/с, что составляет менее 2 кВт произовдимой мощности
О! Запиши звук на телефон и выложи в форуме, а то сейчас времени совсем нет ездить.
примерно 25 км по Бориспольской трассе.
17 км от Бориспольского КП
Простите за беграмотность. В этих цифрах ничего не понял. Если можно - растолкуйте по пальцам. У меня 2 варианта расмотрения, я возможно не так понял, я раскажу как а вы "тундре" разьясните. У меня дом небольшой (120 м) подключен к электросети все ок, но иногда электричесвто пропадает, для этого я расматривал вариант бензогенератора на 2 Кв которые бы позволили смотреть телик, работать холодильнику и включить свет (в общем скромно но жить), но если я тут правильно понял я могу поставить ветряк например на 300 Ват, он будет "колбасить" батарею и когда нужно (когда вырубят) я за счет накопленной энергии смогу какоето время протянуть (тут вопрос еще сколько времени...). Второй вариант - отключится от сети и полностью перейти на ветряк, но тогда надо мин. 2 Кв - считаю, стоит он 4000 у.е., в месяц нагорает 250 Кв у меня, это 46 гр, грубо 10 у.е., в год плачу 120 у.е. получается, итог 4000/120=33,3 года.... может я туплю. Разьясните чайнику.
Телесистемы, всё так, но метеоданные сообщают о скорости ветра на уровне земли. Ветротурбина находиться на высоте 12 метров над землёй. Плюс к этому, место там довольно удачное.
Amazonka, если едете со стороны Киева, нужно проехать через Гору и повернуть направо возле беседки. Ветряк будет виден с дороги. Это третий или четвёртый съезд на коттеджную застройку.
wrigleys, Вы не тупите. Если в общих чертах, посчитано, верно. В Вашей ситуации ветряк 2 кВт себя окупать не будет. А вот в случае, когда только подведение электричества к дому потянет на 5-10k у.е., он бы Вам здорово помог.
Ок, забыли про вариант 2Кв, разьясните про 300 Вт на пальцах, сколько времени я продержусь от аккумуляторов, какие нужны и сколько стоит это все удовольствие все вместе?
Это всё зависит от того, какие Вы выберете аккумуляторы.
К примеру, можно попробовать следующий вариант:
Ветряк 300 Вт - 640 евро, инвертор 500 Вт - 75 евро, два необслуживаемых аккумулятора Bosh 90 Ач - 250 евро. Получается 965 евро.
Это всё позволит обеспечить резервное электроснабжение в течении 5-6 часов.
НЕ так , никакие батареи не живут 33 года , вам прийдется их менять . В лучшем случае ( помойму такие они предлагают ) это 10 лет , т.е. вбейте три с половиной комплекта батарей ...
ИМХО если использовать как резерв то проще купить только батареи и заряжать их от сети , а еще дешевле просто дизель генератор .
Ветряк - это для местности где вообще нет электроэнергии .
5-6 часов с КАКИМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ? 200 вт ?
Относительно срока службы аккумуляторов верно. А вот "просто батареи" будут просто стоять в углу и пылиться. К ним нужно зарядное устройство, инвертор и АВР.
Ветряк не только для местности, где вообще нет электроэнергии, но лучше всего его возможности раскрываются именно там.
Не 200 Вт, конечно. 450-500.
цитата отсюда meteocenter.net/UKBB_current.htm
"Скорость ветра измеряется на высоте 10 м (на уровне роста человека скорость ветра ниже в 1.5-2 раза) на открытом месте (вблизи взлётно-посадочной полосы аэропорта)."
Давайте включим логику. Закроет наш ветряк с инвертором такие нагрузки как сварочный аппарат? Нет!. Я уверен, что большинство погружных насосов тоже "не стартанет". Какие еще проблемы? Если инвертор мощный и не дорогой, то они с апроксимацией синуса. Ох, как его не любят электрические моторы! Условия эксплуатации аккумуляторов не очень хорошие, токи зарядки "гуляют" от миллиампер :D до десятков ампер. (подует - не подует).
Гораздо привлекательнее выглядит связка бензиновый генератор - инвертор. Плюсов масса. Взяв достаточно мощный (~5 кВт), закрываем таких потребителей, как сварка. Быстрая зарядка, генератор работает с высоким КПД, а не на холостых оборотах. Достаточно заводить один раз в день на час - два. Не зависим от погоды. Резко увеличивается ресурс генератора.
Нормальный генератор - 1000 EUR. И это "честные киловаты".
Нормальный инвертор ~ 1000 EUR. Но его надо и для ветряка.
Возможно, в каком нибудь поселении, оторванном от мира, 10 кВт ветряк, установленный на продуваемом месте и имеет право на жизнь. А в котедже, это дорогая игрушка.
Расстрою немного.
Ветряк работает круглые сутки и без участия оператора.
Бензиновый генератор требует ручного запуска и не может работать длительное время. Те что я смотрел - 6 часов максимум. Тоже и с газовыми, хотя они суть одинаковы. Периодичность замены масла смотрел в пасспорте? Тоже был бы очень удивлен.
А зачем тебе 10кВт ветряк? 1.5 кВт, и жизнеобеспечение (вода, котел и холодильник) готово.
Не нужно путать "модифицированную" синусоиду, которую выдают компьютерные БК, с "аппроксимированной". Все частотные преобразователи выдают ШИМ-модулированный синус и асинхронные двигатели ни капли от нее не страдают.
Зачем мне 10 кВт? Мне не надо. Но ветряки с меньшими мощностями, тем более игрушки. Какой процент выработки энергии на скоростях ветра меньше номинального? 10-15%.
Синус, он и в африке синус. А то, что на выходе не меандр, и то не плохо. Но гармоник имеем "выше крыши".
Ресурс генераторов и интервал ТО отличаются на порядки, в зависимости от фирмы изготовителя и типа (бензин, дизель, газ). Смотрите, надо "качнуть" в аккумуляторы 10 кВт, это ~ 3 часа работы генератора. ТО раз в 3 месяца. Это ~ 6 литров бензина. Это ~ два дня жизни в доме с продуманной политикой энергопотребления. (без утюгов, стиральной машины, с экономичными лампами освещения). Но если мне нужна дополнительная мощность, я ее получу в любой момент. Я не буду обсуждать системы автоматического запуска генераторов, все это стоит денег. Но реализуемо, на раз.
Я говорю о том, что при ПОЛНОМ отсутствии электричества на участке, генератор + инвертор, являются бюджетным вариантом с большим уровнем функциональности и более предсказуемы, чем ветряк.
На упреждение.... если закончится бензин в мире и если очень жаль нашу землю, отравляемую выхлопами, то альтернативы ветрякам нет.
Телесистемы, сорри, не заметил. Никто и не сомневается, что Киевская область не самый удачный регион с точки ветроэнергетики. Одесская область и Крым подходят для ветряков куда лучше. Однако, тот ветряк 10 кВт под Киевом работаем нормально и почти без остановок, скорости ветра ему вполне хватает.
wrigleys, тогда просто нужны более ёмкие аккумуляторы.
volu, относительно сварочного аппарата и насосов — легко. Тут всё зависит от инвертора. Тот, что установлен у нашего клиента может потянуть и большие нагрузки. Если Вы считаете, что за 2000 евро можно собрать такую систему и нормально ею пользоваться, попробуйте. Я не пробовал, но судя по опыту клиентов, это не доставит Вам большого удовольствия. У дизеля множество недостатков. Помимо тех, что упомянул Hans, могу добавить высокий уровень шума и загрязнения воздуха. И самое главное — постоянные расходы на приобретение и доставку топлива.
Ветряк, конечно, не лишён недостатков. И главный из них — зависимость от места установки. Но, во многих случаях он мог бы заменить дизель. На мой взгляд, в ближайшие годы ветряки начнут активно отвоевывать долю рынка у дизель-генераторов, и потребителям от этого будет только лучше.
Hans, спасибо, я согласен с Вашей точкой зрения.
По поводу электрокотлов хотел спросить.
Может ли инвертор обеспечить работу электрокотла?
Котел кушает 24 КВт/ч, но включается он например, 1раз в 4 часа на 1 час.
Это получается 6 кВт/ за каждый час.
Линия 3-х фазная. Т.е. с каждой линии 220В "тянем" на себя по 2 кВт/ за каждый час.
Т.е. - чтобы не грузить соседних потребителей, как лучше сделать схему с АКБ и инвертором, чтобы - тянуть из линии нагрузку равномерно, накапливать ее и потом пакетами выдавать котлу? Сколько приблизительно это будет стоить?
24 кВт = 2000А *12В, 1000А*24В.......
Приемлемые токи получим при 10-ти последовательно включенных аккумуляторах :)
Инвертор на 3,6 кВт весит 30 кг и греется так, что принудительный обдув не всегда помогает. .
Извините, идея неплоха, но реализация тянет на десятки тысяч у.е.
Alexander Pryakha, для этой цели подойдёт трехфазный инвертор 10 кВт. 20 банок аккумуляторов по 100 Ач должно хватить. Плюс к этому зарядное устройство и расходные материалы.
Всё вместе будет стоить примерно 9700 евро.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
