Гонтовая кровля. Ошибки бракоделов или всё в порядке?
Старый 14.04.2014, 06:13   #1
Gothia
Аватар для Gothia
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 1,559 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Гонтовая кровля. Ошибки бракоделов или всё в порядке?
Собственно, сначала фото:
Вопрос: а нормально ли, что:
а)прибита кровля штифтами с потайными головками по 2 ряда каждый гонт - сверху и по середине
б)средний ряд штифтов оказался на улице
по талмуду пишется так:
Каждый шиндель необходимо в верхней его части прибивать к обрешетке двумя гвоздями. Для крепления шинделя подойдут оцинкованные гвозди с широкой шляпкой, толщиной 1,8-2,3 мм., длинной 35-60 см. в зависимости от размера прибиваемого шинделя, но гораздо лучше использовать гвозди из сложнолегированной стали, медные гвозди или латунные. Гвозди должны проникать в обрешетку на 18-20 мм. При использовании обычных черных гвоздей могут появиться «темные потеки».
Работы велись пневмоинструментом в очень "экспресс-методе", явно никто не прицеливался прибивая гонт и в результате видим то что видим.
Пока готово 50% крыши и нужно понимать: разбирать и "дарить" гонт строителям или стелить его заново. Или оставить так и ничего не случится.
Или что то случится?
К то в гонтовой теме, подскажите, пожалуйста, помогите!
Gothia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2014, 21:24   #2
DEN24
Аватар для DEN24
Вы сказали Спасибо: 1,241
Поблагодарили 2,984 раз(а) в 934 сообщениях
buran003 должен/может подсказать
DEN24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо DEN24 за это полезное сообщение:
Gothia (15.04.2014)
Старый 21.04.2014, 20:14   #3
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 432
Поблагодарили 720 раз(а) в 435 сообщениях
Как решили?
Штифты - это не гвозди. Штифт - для внутренней отделки, у него толщина миллиметр, сгниет быстро. И не держит он дерево при короблении. Абсолютно не держит. Должны быть гвозди.
Гонт на вагонку похож. Каким образом он не течет в трещинах и зазорах на стыках?
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2018, 08:43   #4
andriy003
Сообщение от Gothia Посмотреть сообщение
а який був крок обрешітки...штіфти вас переживуть)...просто забивати їх мали в обрешітку...бай
Сообщение от andriy003 Посмотреть сообщение
забув спитати-а де геолокація обєкту,
Сообщение от DEN24 Посмотреть сообщение
судячи по фото,крок обрешітки завеликий...але взагальному-має право на життя цей витвір мистецтва
andriy003 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +2.
