Сантехмонтаж в картинках
B.S.V.
Объект был сдан летом 2018 (1 фото)
Как видите, санузел просматривается насквозь в комнату, крепеж стояков отсутствует.
Ничего не нарушая и не двигая, мы просто перевариваем выводы на вводные краны више и в горизонтальной плоскости.
Делаем свой вводной узел с разделением ХВС на 3 контура: малый санузел, большой санузел, бойлер со всем необходимым.
Где-то неделю назад звонит заказчик и говорит, что из левой гайки счетчика, начало прокапывать.
Уточняет, какой ей купить счетчик, чтобы ОСББ поставило и опломбировало.
Местный, открутив счетчик, был обескуражен.
Труба "упала".
Естественно сразу были высказаны стандартные слова: Какие... Вам это делали"
Естественно, сразу звонок и фото мне.
Глубину "треша" я даже не сразу осознал.
Первая мысл была такая, что кто-то заменил стальной, на металлопластиковый стояк и труба согнулась.
Посоветовал срочно звонить в ОСББ и перекрыть стояк, так как "упало" не только у нас.:) А все-таки 24 этажа.
Как потом оказалось, у всех была довольно простая схема разводок, где пластиковые трубопроводы уходили вниз.
Поэтому удалось избежать потопов.
Были небольшие протечки, в одной квартире не могли открыть кран, но в целом, все обошлось.
Причиной стала инженерная ошибка в подвале и нарушения при монтаже стояков (на последнем фото).
Во время выравнивания стояка, начали падать другие, рядом расположенные, но их успели "подхватить".
Материалы, учавствующие в поддержании 75 метров стальной трубы с водой и арматуры квартир 12 этажей: работа сварщика, кран Овентроп, бронза Виега, медная труба Санко, крепеж Эрико.:)
И вывод: если в квартире нет крепежа стояков, это не значит, что они есть в других квартирах. Крепить нужно жестоко.:)
Даааа.... треш не шуточный...... Хорошо что обошлось "малой кровью", случись подобное ночью и с обрывом подводок, масштабы катастрофы
даже представить сложно.
Труба "упала".
Я бы этого "гея" нашел и попросил бы обосновать свои слова.
Видя, как на твоих глазах стояк устремляется вниз, наверное и не такое можно озвучить от неожиданности, так что не будем уж настолько категоричны)
Объект был сдан летом 2018 (1 фото)/QUOTE]
Когда-то Серега, возьми и попиши, сколько на Леоне стоят все комплектующие. И это не самый феншуй, что ты делаешь, трубогиб + металлпрофиль. Амортизация аккумуляторного инструмента, расчеты, сотрудники..................
Нам тебя не догнать :D
На заре цифрового фото.
2003 или 2004 год.
Типа хвастаюсь:)
"laufen Alessi" и очень классное подключение бойлера.
2003 или 2004 год.
Типа хвастаюсь:)
Смотрю на экран угловой ванны и вижу неравномерный вылет. Думал что я косорукий, раз не смог у себя установить экран с одинаковым вылетом по всему периметру. Посмотрел на ваше фото и успокоился.:)
B.S.V., Подскажите, какими характеристиками должна обладать прямая ванная чтобы можно было врезать смеситель на борт ванны?
Или это возможно только на угловых ваннах?
Я Вам так скажу, что зачастую панели даже приходиться обрезать на несколько мм., чтобы стали.
Также это зависит от конструкции ванны, верхней части крепежей, их надежности и жесткости.
Да и опыта тогда и рук было меньше.
Также были машины поменьше НЗ запчастей и т.д. Трудно было.
Так что не переживайте.
Просто достаточная площадка, чтобы смеситель стал.
Или "колхозить", как здесь.
  • Лайк 7
а какая ширина борта достаточная чтобы оно стало в рядок ( не в угол, а по центру длинной стороны)?
а какая ширина борта достаточная чтобы оно стало в рядок?
Все смесители разные.
Диаметр врезки под смеситель обычно 35 мм. Но есть и 50.
Поэтому:
1. выбираете смеситель и смотрите его техдокументацию. Особое внимание уделить диаметру прижимных шайб.
2.С этими характеристиками идете в шоурумы и примеряете.
Если не изменяет память, одними из самых широких бортов обладают квадриловые Вилерои.
А по фотографии не скажете встанет оно или нет?
Villeroy & Boch Oberon BQ180OBE2V
Hansgrohe Talis E 71731000 на 3 отверстия 71731000
По центру ничего не станет.
Там перелив сифона.
Имхо, но я вижу такую установку:
От края ванны к стене, 1 смеситель, там кажется диаметр 50,
2 заливка ванны с переключением на душ- ближе к центру, там отверстие 35, а прижимная гайка в районе 42-45 и при необходимости ее можно подрезать,
3. Ручная лейка в угол, ориентировочно по центру между переливом и стеной. Или на том же расстоянии от перелива как и излив.
Труба "упала".
Продолжения темы по данной ситуации нет... Сергей, всё решилось в положительном аспекте?
В воскресенье, решили вопрос с временным снабжением заказчика холодной водой.
На следующий день, местные, выровняли стояки.
Ориентировались на нашу соостность.
Они же поставили счетчик.
  • Лайк 8
Немного красоты в ленту.
Объект в историческом центре.
Куча дочерей "савецких ахвицеров и партработников" всегда всем недовольных.
Около года за объект никто не хотел браться.
Немного фото "До"
Немного фото "До"
проще дом снести, не удивительно что все шарахаются, имел опыт, врагу не пожелаеш.
Немного фото "До"
Вот это - очень интересно. В Черновцах - только такое и предлагают. Но обычно все заканчивается на стадии разговора с соседями ... Очень интересно - этажность, на каком этаже объект.
Добавлено через 3 минуты
:lol:В Старом городе, в Историческом центре - в квартире на втором этаже трёхэтажного дома?
В продолжение поста 4922.
Был заменен стояк канализации на Рехау Раупиано.
Удалось добраться, ничего не нарушив, к раструбу соседей снизу и понизить уровень канализации.
Упростилась задача с выводами на щелевой трап Виега, расположенный на -20 мм от чистого пола и остров на кухне.
Хоть уклоны и были соблюдены, из-за длины трасс, использовалась в основном 90 канализация.
Был переварен стояк ХВС и сделан небольшой водораспределительный узел: 1. ХВС, 2.- контур бойлера.
  • Лайк 8
Монтаж инсталяции.
1.Закрепляем 50 уголком нужный ряд кирпича.
2. Начинаем организацию ниши под инсталяцию.
3. Встречаем "нежданчики".
4.Продолжаем уже вручную.
5.Восстанавливаем дымовые и вентиляционные каналы.
6. Укрепляем нишу и заделываем магнезитовой плитой.
7. Устанавливаем инсталяцию, приваривая внизу и вверху к укрепляющим конструкциям.
8. Делаем выносную кнопку слива унитаза.
9.Подключаем инсталяцию к водоснабжению и канализации.
10. Горько плачем, учитывая потраченное время и заработанные за данную работу деньги.
11. Вносим изменения в стандартную смету в графу; "монтаж инсталяции", добавляя фразу "от" ...$
  • Лайк 10
Монтаж инсталяции.
Сергей, ручка гигиенического душа (при инсталляции) не высоко размещена, или это пожелание заказчика?
Всё, прочёл внимательно - увидел разницу)
На уровне расположения будущей столешницы умывальника, находящейся по левую сторону от унитаза.
Гигиенический душ на 780 мм- справа.
су вид V.pdf
Встроенный смеситель на две зоны.
Но тот, кто понимает, видит, насколько усложняется работа, по сравнению со стандартными блоками.
  • Лайк 7
