Консультации мастера по мебели
Оз
Если заказать на Вияр еврозапил, как соединить столешницы? Какой порядок действий?
Нужны стяжки, клей или герметик какой-то?
Под стяжки углубления не делают? или можно у них заказать?
Собирать на полу, а потом когда приклеиться, ложить на место?
Чем крепить к секциям?
Для начала желательно узнать непосредственно на Вияр, что они делают и как. Затем, основываясь на информации, решать что делать дальше.
Нужны стяжки, герметик
Делают, можно заказать
Собирать на секциях сразу
Крепить саморезами
герметик!
- эластичный клеевой шев
- не вымоется как селикон
и много плюсов
viyar.ua/catalog/kley_dlya_stoleshnits/
видео -
vimeo.com/140170288
Кто поможет заказать на Вияре со всеми присадками, соединениями и т.д. такой комодик на балкон? Єто всё надо делать в Виярпро или есть другие спец программы? Забирать и собирать буду сам. Сколько такая услуга будет стоить?
с помощью фасадных эксцентриков .
А они на вияре есть? А то что-то не могу найти.
Сколько их шт должно быть на 1 фасад?
Это составная часть тандембокса...Боюсь,что не отъемлимая.
Они есть на "Мебельных технологиях" mt.ua/products/fasadnyj-ekscentrik-plastik-49791 . По два на фасад, к ним ещё нужны винты 4*25
Дороговато, кажется по 17грн шт
Есть аналог на Ромена Ролана 3 , все для мебели, кажется по 3,2 грн vdm.ua/skotch-3mh15mm-6102 Регулятор уровня фасада эксцентр. Titus
3D там если не ошибаюсь, єто только вверх/вниз, влево вправо нет.
а блюмовские лево-право-верх-низ?
лево-право
такой ящик,как Вам нарисовали,влево-право не подвигаешь.
Не о конкретном ящике вопрос. А о том в каких направлениях можно регулировать фасад с приведенными выше блюмовскими фасадными эксцентриками?
Ящики у меня есть и с передней стенкой...
Как то заказал в и-нет магазине фасадные эксцентрики, вместо "Блюм" прислали мне эти, как я тогда зае...ся , даже слова культурного не подберу. По моему мнению гавно редкостное.
Кстати "Блюм" не такой уж дорогой tfsm.com.ua/fasadnij-jekscentrik.html , но даже если бы он стоил 17 грн. , все равно его стоило бы брать, работать с ним очень приятно.
Регулировка во все стороны примерно 2 мм.
Вопрос.При регулировке смещается фасад относительно ящика или ящик с фасадом относительно тумбы?
Фасад относительно ящика, это же "фасадный эксцентрик" .
Можно на это где-то посмотреть?Фасад закреплён на ящике и потом при помощи какой-то пласмасовой хреновины он двигается относительно ящика,если сразу не получилось ровно закрепить?
Судя по схеме тут несколько итераций:
1. Ставите винт в ексцентрик и прихватываете фасад, тем самым смотрите куда надо смещать фасад.
2. Снимаете фасад, прокручиваете ексцентрик, тем самым смещая ось винта в сторону смещения фасада.
3. Снова ставите винт и, если устраивает зазор, то жёстко зятягиваете винт.
Прошу подсказки: легко ли и как разделить такой диван на две части: а) П-образку из спинки с боковинами и б) два спальных места?
Змінено користувачем Игорь&Ира
Именно так, дело в том, что в пластмассовой хреновине есть металлическая пластинка в которую вкручивается винт, собственно она и обеспечивает смещение. Потом винт затягивается и произвольное смещение не происходит. Большие фасады можно подстраховать саморезами. Схема крепления есть по ссылке , которую я вставил, когда писал о цене.
Судя по схеме тут несколько итераций.
Не так, после сверления и установки эксцентрика вкручивается винт , умеренно затягивается и всё, фасад можно смещать , когда выставили как нужно - затянули жёстко . Все просто и быстро.
Єдина відміність від Blum - у Blum металева гайка усередині, У Titus - пластикова.
+/- 2 мм вверх/низ
Так и есть, и когда начинаешь закручивать в неё саморез она отрывается и начинает свободно крутиться. Пробовал разные диаметры и прочие шаманские танцы с бубном, но у меня с ними не срослось.
Учитывая , что есть Блюм , в свободном доступе, по умеренной цене, стоит вспомнить старую пословицу о том , что "от добра, добра не ищут".
Не подскажете, как убрать след от вияровской наклейки?
Остался на фасаде темный квадратик, пробовал мыть сифом, не берет
ДСП Еггер мокко
Плохо побовали. обфчно смывается влажной тряпочкой без каких либо химий. Попробуйте жидким моющим средством не агрессивным.
Сколько стяжет используете в еврозамке на столешнице 38мм? 2 или 3? 65мм 100мм или 150мм?
Минимум 2, а длина на ваше усмотрение, если, например, это в углу и мойка рядом - только 65 и влезет, а если ничего не мешает -можно 100 или 150.
