Печи для бань "Аква" - информационная ветка (ветка модерируется)
Александр с Донецка
За два года пользования печи Аква фактически проветривания во время парения не делал ни разу, отдушины открываю только для проветривания парилки собственно только после всех процедур, как писал выше Александр "жесткача" у нас нет так как баня для всей семьи, а я пока всех попарю жесткача уже не хочется )))) ребята у меня дети в душе купаться отказываются гони баню говорят, состояние души и тела после бани просто супер!!!!
  • 3 місяці потому...
Help! Решили потопить баньку, открываю топку, а в топке вода:( Что это и как это исправить? Конденсат исключаю, так как выбрали всю золу, полностью высушили и через день там опять лужа. Много воды.:o
Как теперь?
Что за печь? Течь нашли? В каком месте?
Печь аквалайт с. Пока не нашли в каком месте течет:(
Не переживайте ;) Поможем, снимем печь, отправим производителю. Он сказал, что устранит не исправность. А потом поставим ее на место. Все будет хорошо :beer:
  • 7 місяців потому...
Добрый день! Уважаемый Александр, не найдется ли у вас лишней минуты, уделить внимания мне. Внимательно читаю Ваши темы про печи и бани, открыл очень много нового для себя. Первым же открытием, было то, что нужно организовать довольно сложную вентиляцию в бане, на этом первом вопросе застрял на три дня. пересмотрел кучу роликов в ютуб пытаясь разобраться с этой Басту, но понял, что Ваша практика ни с каким ютубом не сравнится.
Подскажите пожалуйста, как мне лучше организовать вентиляцию бани, при уже имеющихся помещениях. Пока так сказать первый этап вентиляции - откуда взять свежий воздух и куда сбросить "отработанный".
Нарисовал эскиз с помещениями, предполагаемую электропечь изобразил красным цветом и три возможные варианта притока свежего воздуха. Вы довольно часто советовали в этой ветке взять приток из душевой, но в моем варианте 3 - это вариант из душевой, меня терзают сомнения из-за имеющейся принудительной вытяжки, при парении и открывании дверей, она видимо будет постоянно включена и наверное мешать сосать воздух в баню. Что скажете, какой из трех вариантов выбрать лучше?
Добрый день, Николай. Вентиляция парилки по принципу Басту, в вашем случае, завязывается на душевой. С нее под печь приток и отток из под полока на против входа с угла по стене и потолку в душевую, с выходом в душевой в районе угла. Вентиляция сама по себе работает и не связана с вентиляцией душевой и перекосов от принудиловки не будет.
Я понял, советуете приток и отток по басту сделать в душевую. Приток в углу где печь, отток в углу по диагонали, под полоком конечно. А это нормально, что приток и отток в одно помещение? Получается будет в баню идти опять тот же "отработанный" воздух.... Тогда обнаглею, ещё вопросы спрошу.
А объема душевой 6м3 и вообще качества воздуха находящегося в ней будет нормально для парилки? Дверь из котельной в душевую придется держать приоткрытой? Приток, внизу где трап душевой и брызги считаете не критично? Я признаться думал воздух нужно брать из больших помещений, где его много хорошего....
Скажите, мои предварительные мысли получаются не очень? Хотел воздух взять из Вар2 - с улицы или вар.1 -с ванной, а вытянуть его из под двери парилки (она немного не по диагонали от печи конечно, что смущало), включив вентилятор в душевой.
В этой ветке вы упомянули, что вентиляция басту без заслонок делается, но в то же время, пирог пара должен висеть чтоли.. . Немного не пойму, если эту вентиляцию не закрывать на время парения, она не перемешает пар из под потолка?
Вентиляция по Басту для дыхания, она будет нормально работать при завязке на душевую.
О каком пироге пара вы говорите, с электропечью? Что за печь?
Вижу Вы лестно отзываетесь о акваэлектро, например к ней присмотрюсь и к своему бюджету естественно. Стройка получилась очень растянутой, но баньку сделать чуть ли не первой в доме.
С дыханием в парилке понял. Скажите, заслонки ставить на притоке и оттоке? Замечаю вы используете прямоугольные пластиковые тубы за вагонкой, нормально себя ведут?
А для проветривания просто пробить дыру прямо на улицу под потолком, правильно?
О ней так же лестно отзываются и те кто ее эксплуатирует.
Нет.
Нормально.
На уровне притвора двери. У производителя на форуме о этом много написано.
Добавлено через 4 минуты
Скажите. Я в своем варианте насчитал пока три отверстия- 1.приток под печь, 2.отток под полоком, 3.отверстие на уровне вернего притвора двери. Насколько понял это не все? На этой картинке у человека 5 шт. По идее мне тоже еще нужны?
И еще, подскажите, вы двери герметично делаете или внизу двери щель?
Принудительную сушку делать не нужно. Второе отверстие на улицу под потолком, можно сделать. В низу под дверями щель.
Здравствуйте, Александр.
Если можно, подскажите пожалуйста по такому вопросу.
Помещение изначально планировалось под финскую сауну, но прочитав Ваши сообщения, окончательно и бесповоротно решил делать РБ с аквапечью. Но в будущей парилке высота в чистовую будет 2.05м. Можно ли углубить пол парилке относительно МО и КО на 20см?
И еще вопрос по вентиляции. Будет :
1) приток с улицы под "морду" печи для горения,
2) окно 50х50 на уровне полока,
3) буратина на уровне притвора и под потолком
4) вентиляция по басту . Как лучше сделать - а)приток под печь с улицы и выход по диагонали на улицу
б) приток с МО и туда жепо диагонали выход (МО размером 1,3м на 1,8м с принудительной вентиляцией на улицу, выход из парилки в МО.)
В варианте "а" можно сделать выход на улицу на противоположной стене от входа ( с другой стороны здания)?
В варианте "б" обязательно приток из МО вести к печи ( печь находится в дальнем от МО углу)?
Спасибо.
Здравствуйте.
Да, можно. Но что бы это не было травмоопасно при входе-выходе с нее, этот вопрос открытый.
Вариант Б. Приток можно подвести по низу с обшиве парилки.
Скажите, утеплитель, например базальтовая вата, какой толщины положить по стенам и потолку? Три стены внутренние, одна газобетон на улицу 400м
Как минимум 50 по стенам и 100 потолок.
получается запланированных 100 на стены и 150 на потолок хватит с головой... я думал может стоит увеличивать еще.
50 на стены и 100 потолок вполне достаточно.
  • 1 рік потому...
Скажите, пожалуйста, а можно сделать потолок в бане разной высоты -у одной стены высота до потолка 2.10, у другой - 2.30 (крыша в помещении односкатка)?
Спасибо.
  • 4 тижні потому...
С приходом весны вплотную занялся строительством бани, появились еще вопросы. Можно в парной внизу, у пола, сделать следующим образом: на высоту 60 см от пола закрепить фасадную вату 50мм, оштукатурить как для "мокрого"фасада и поклеить керамическую плитку ( стены парной кирпич), а дальше уже над этой конструкцией "классическая" - крепить брус 50мм, вату, фольгированную бумагу и доску.
И еще вопрос, можно только на стены использовать сосновую половую доску 30мм, нравится ее соединение как в вагонке, спинки вокруг полоков уже сделать из липовой доски и потолок тоже из липы?
Александр, можно Вам написать в личку по поводу дверей в парную? Спасибо.
Да, можно так делать.
Да, можно. Пожалуйста.
  • 6 місяців потому...
Помогите пожалуйста найти в Киеве и окресностях баню с банщиком и аквой!:beer:
Можно небольшую, на 2 человека.
Говорят, что есть в Умани, но далековато и гугл все подряд выдает.
