Баня из поризованных керамических блоков. Покритикуйте
Intangle
Здравствуйте! Необходима конструктивная критика принятого решения. В наличии есть небольшой сарайчик, построенный из кирпича (толщина стены в пол кирпича) + туалет и душ. Хочу достроить к нему комнату отдыха. Надумал использовать для этого керамический блок 25 см толщины. Помещение планирую постоянно отупливать и использовать в качестве бани несколько раз в неделю. На сколько адекватным будет следующие пироги для стен:
1) Комната отдыха (начало - изнутри):
блокхаус
обрешетка (20х30-40)
Керамические блоки
Пароизоляция
Обрешетка (100х30)
Минеральная базальтовая вата между обрешеткой
Ветро-/водозащитная плёнка. Полная герметичность
контр-обрешетка (20х30-40) - вентиляционное пространство
блок хаус
Больше всего меня смущает вопрос пароизоляции. Дело в том, что керамические блоки дышат и пропускают пар, а пенопласт не пропускает и поэтому хочу использовать вату. Но она имеет свойство намокать. Хочу уточнить - правильно ли я понял процесс - пароизоляция удерживает теплый пар внутри и при этом пропускает свежий воздух с улицы? Или же она полностью блокирует движение воздуха? Тогда нет смыла использования ваты?
2) Парилка (начало - изнутри)
вагонка
контр-обретешка (20х30-40) - пространство для вентиляции
фольга (на сколько я понимаю, подойдёт обычная алюминиевая с герметизацией) - для тепло-влаго-паро изоляции
обрешетка с утеплителем между ним (базальтовая вата)
штукатурка (уже есть)
стена в пол кирпича (уже есть)
обрешетка и пенопласт между ними (пенопласт - потому, что тут нет смысла использования паропроницаемого материала)
блок хаус без вент зазора, потому как пенопласту влага не страшна
для потолка тоже самое + утеплитель в двойном размере
Уверен, что в моих расчётах есть ошибки. Укажите, пожалуйста, на что стоит обратить внимание. Спасибо!
блокхаус
Керамические блоки
Пароизоляция
Обрешетка (100х30) ??? - Под какую толщину утеплителя такая обрешетка?
Минеральная базальтовая вата между обрешеткой - Можно и пенопласт не так много там того пара будет
блок хаус
Пароизоляция не пропускает ни пар ни воду.
вагонка
По парилке правильно, только на стену в полкирпича нужно утеплителя положить снаружи миллиметров эдак 100, а потом еще вы хотите блокхауз повесить, вентзазор под который полюбому надо делать, хотя бы 20мм. Выдержит ли стена такое нагромождение?
Блокхауз изнутри и снаружи - ооочень небюджетно.
Спасибо за внимание!
Сделаю выводы по Вашим замечаниям:
Парилка
1) Про нагрузку на стену совсем не подумал - действительно могут быть проблемы. Тогда, видимо, буду отказываться от блок хауса снаружи и делать паропроницаемую фасадную штукатурку на вату без обрешеток как в кирпичной парилке, так и остальных стенах из керамики. Тогда вопрос следующий - нужно ли делать вентиляционное пространство между ватой и штукатуркой?
2) Второй вариант - оставить блок-хаус сверху и выложить в парилке изнутри дополнительные пол кирпича - чтобы укрепить существующую стену + улучшить её теплоизоляцию. В таком случае в парилке будет следующая конструкция:
а) вагонка
б) контр-обретешка (20х30-40) - пространство для вентиляции
в) фольга (на сколько я понимаю, подойдёт обычная алюминиевая с герметизацией) - для тепло-влаго-паро изоляции
г) стена в пол кирпича (например, из той же керамики) с перевязкой с основной стеной
д) базальтовая вата / пенопласт (даже не знаю что в таком случае лучше?)
е) штукатурка (уже есть)
г) стена в пол кирпича (уже есть)
д) обрешетка для блок-хауса
е) блок хаус
Вижу навскидку 2 основных минуса этого варината - сложность работ (доп кладка с перевязкой + доп фундамент для неё) и уменьшение внутреннего размера парилки. Из плюсов - дополнительная теплоизоляция и возможность использования блок-хауса. На сколько оправдан такой подход?
Комната отдыха
Выходит, если отказаться от блок-хауса, то имеем следующую конструкцию:
1) блок-хаус
2) обрешетка (20х30-40)
3) Керамические блоки
4) Минеральная вата 100мм
5) Вентиляционный зазор (нужен ли)?
6) Паропроницаемая фасадная штукатурка (вопрос такой - сможет ли эта штукатурка защитить вату от осадков?)
Другие вопросы:
1) Печь. В теме mikhailoff71 прочитал, что использовалась некая модель Аквалайт. На сколько я понял, это производитель, а не модель? Как она в эксплуатации? Есть ссылка какого-либо магазина, продающего этот девайс?
Александр с Донецка использовал Narvi Steam Master Royal NM (Погуглил - впечатляющий аппарат), хотя в других темах советовал именно Аквалайт. Выходит, это более бюджетный вариант?
2) Стоимость блок-хауса. С наружной отделкой более-менее понятно. А с внутренней можно блок-хаус заменить на вагонку? Получается, что стоимость первого - около 100 грн/метр. Вагонка - ~ 30? Есть ли какие-то эксплуатационные отличия в них, кроме эстетического?
Производитель Куценко В.С печи Аква, модель Лайт. Сейчас более продвинутые модели Смарт, Спринт.
Да, Аква лучше печи, чем Narvi Steam Master Royal NM.
