Реальное Фото моей кухни в доме
andre100
А как же без них без ручек то?
Может имелось в виду что их можно было сделать меньше и все одинаковые. Тогда они бы не так выделялись.
ЗЫ. У меня похожие ручки и специально брал небольшие (не во всю длину шкафов) и одинаковые чтобы были везде.
eam, не могли бы Вы сфотографировать в открытом состоянии выдвижные ящики?
А что именно интересует? Вроде ящики как ящики:
а що за механізм використаний?
Направляющие полного выдвижения с плавным закрытием от хафеле
Сколько обошлась вам ваша кухня, и с чего сделана?
Вы о моей?
Обошлась в 56тыс грн.
Фасады низа и пенала - дсп клиф, верх пленочный мдф. Фурнитура вся хафеле.
Столешница эггер. В эту цену еще и остался почти целый кусок столешницы, который потом пошел в ванную т.к. жалко было выкидывать.
А если кухня не в дома, а в квартире, сгодится? :-)
Кроме гранитной столешницы, вся мебель и техника собрана и подключена самостоятельно. Проект с женой за вечер нарисовали, корпус заказали ДСП с порезкой и поклейкой, фасады пришлось заказывать в два этапа, т.к. точные размеры без навески угловых дверок нереально было вымерять.
Посудомойка оставалась старая, поэтому вставили как есть ))))
Критика принимается.
  • Лайк 9
Вы с женой - большие молодцы!!!
Молодцы, что сами придумали и воплотили. Но если хотите критику...
У Вас на кухне очень мало света. Мало общего и категорически необходима подсветка рабочей зоны. Ну и верхние шкафы надо было уже дотянуть до потолка - эта щель сверху...
п.с. и я бы заказала фасад для посудомйки. Если она старая, то может сломаться через пару лет. А фасадов таких может уже не быть. А так уже будет готовый фасад для новой посудомойки.
Спасибо за конструктив!
По свету - есть подсветка на вытяжке, а над мойкой мне сказали отдельно не делать ))) + над обеденным столом есть своя лампа еще, пока хватает освещения. Ну и в любой момент можно добавить, прикрутить профиль на ДСП - дело 10 минут, а 220В в шкафах внутри есть.
По щели - честно, я и так с трудом собрал корпус с зазором 10 см от потолка, не представляю, как сделать без щели (разве что использовать спец крепеж изнутри, но наш метод, учитывая что шкафы навесные с опорой на стену - конфирматы сверху насквозь, и побольше для надежности :-)) Но с точки зрения красоты - да, лучше под самый потолок. На след. объекте попробую разобраться с таким типом монтажа, возможно ))
А вот с посудомойкой - согласен, надо бы дозаказать фасад и что-то придумать, если дверца разбирается. Фасад заказать на фабрике не проблема, схема уже отработана ))
Еще раз спасибо!
  • 2 місяці потому...
И мы небольшими шагами движемся к финишу...
Ykochubey
а как Вы решали вопрос с подоконными батареями? вентиляции в столешнице не увидела.
Спасибо.
Кухня в квартире. Низ - шпон, верх - крашеный МДФ глянец. Пользуемся с 2009-го года.
Хочу предупредить по поводу слива для кухонной мойки цвет бронза. Производитель Migliore Италия, через 2 года эксплуатации слезло покрытие. Надеялся, что куплю качественную вещь, а оказалось :bad:...
золотая кухонька в небольшой квартире и шкаф в сан ущле (внути стиральная с сушкой и бойлер)
затеяли небольшой ремонт и решил сделать себе полностью новую кухню и на этом с кухонной темой закончить
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3481198&postcount=24
8 лет служила и послужит еще
фасады из массива дуба - их можно немного сошлифовать и покрасить
столешница камень отполировать и еще послужит
корпуса живые
механизмы живые, пару корзин сниму уйдут в новую кухню
пеналы общая длина 2400 высота 2040мм цоколь 150мм итого высота 2190мм
2 пенала под холодильники , один пенал полки, один пенал "короткий" полки
кухня
600-50колонная-900-900-50колонна-600 итого общая длина кухни 3100мм
остров 2 секции по 900 + боковина по 20мм 1860 столешница немного больше надо проверить по памяти 2000х1000мм
пишите кому нужна личку, соф борщаговка
Для Max_13
На фото как-то все уж очень стерильно, хотя современно и стильно. Нет жизни и эмоций. Кухня - это "очаг" дома.
Для Max_13
постараюсь чтоб новая кухня была лучше )
эта продается...
Кухня отличная! А вот интерьер как раз для стерильного помещения, чтоб хозяин контролировал наличие пыли.
класс, а цена
что то быстро продали, за пол дня, наверно продешевили )
50
В ящике слева от окна котел.
Меня ждёт такое же (решение с котлом)
Будьте добры подробней.,может быть какие то советы?
