Отделка потолка и стен под покраску
Gollum
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, оценить бюджет отделки стен и потолка под покраску.
На потолке (65 м2) уложен гипсокартон.
Стены кирпичные, покрыты цп-штукатуркой, проложена электрика в этой штукатурке. Стены весьма ровные, хоть это и всего лишь мое мнение. Всего стен 142 м2.
Плюс откосы.
Нужно все это подготовить к покраске.
Хочется оценить все это по работе и материалам.
Объект находится в Киеве, ЖК Липинка.
Потолок с покраской в среднем 70 грн/м2
стены с покраской 55-60 грн/м2
Я порекомендовал бы на стены поклеить стеклохолст,это еще +20грн
Приблизительно нужно 20 мешков шпаклевки,скажем Мульти-финиш цена 85грн =1700+грунтовка 4 банки по 90грн= 360грн+стартовая шпаклевка,сетка или стеклохолст где-то до 1000грн Итого 3060
Куда Вы собрались вбухать 20мешков шпаклёвки???На 200кв.м..Получаеться мешок на 10 квадратов???:shock::shock::shock:
  • 3 роки потому...
Добрый вечер! Делаем ремонт в небольшой однокомнатной квартире. Площадь 30 м2. Состояние стен- голый газобетон. Потолок- монолитный бетон без перепадов . Квартиру делаем под квартирантов. Рассматриваем два неубиваемых варианта для этого случая- структура с покраской и флазелиновые обои с покраской. Потолок- проштукатуренный и покрашенный акриловой краской. На каком из двух вариантов отделки стен лучше остановиться? Какой из них дешевле по материалам и по работе? Какая примерно стоимость? Какая стоимость потолка будет? Есть ли какие то ньюансы... заранее спасибо за советы...
Подскажите стоимость кладки бута?
по ходу не туда написал)))
Змінено користувачем МАХНО1
  • 3 тижні потому...
Добрый вечер! Такой вопрос... строители заказали у меня Шитрок для финишной отделки потолка...говорили что если взять больше ведро то должно еще остаться на другую квартиру... взял я им Шитрок американский , 28кг... площадь потолков 29 квадратов, за вычетом ванны будет 22-23... ванну пока не трогаем... в воскресенье ведро было почти полным... за два дня- понедельник и вторник они израсходывали почти все ведро... где то осталась 1/8 часть ведра... мой вопрос- неужели так много Шитрока надо для того чтоб сделать финишную отделку 22 м2 потолков?... потолки почти ровные, перепадов нет... на ведре пишут что его хватает на 42 м2... в ответ на мои замечания строитель ответил что так всегда пишут в рекламных целях... перед этим я нашел в ихней сумке где то с 10 метров обрезков своих старых кабелей... конечно же я их забрал но ничего им пока не говорил...
Возможно у Вас ситуация как в анекдоте : -Где гусь ? - В теплые края улетел , а будешь ещё по карманам лазить , то и коза в горы убежит !:D
т.е стырили Шитрок ? но куда? на другой объект унесли что ли?
меня интересует на какую площадь потолка может хватить 28 кг американского Шитрока?
Провода обрезки ребята на металлолом собирали видать. А по сумкам лазить себя не уважать.
Такие вопросы решать нужно при всех наемных рабочих и получать конкретные ответы на задаваемые вопросы,а не как крыса.
а Вы наверное тоже себя так ведете? поэтому я Вас задел?:D
там хорошие такие обрезки по 2-3 метра провода которые я спокойно могу использовать при ремонте другой квартиры... и в сумме таких обрезков было метров 15... нее... ну те куски которые нигде не пригодятся я им конечно оставил... сумку они свою плохо закрыли , она лежала в куче моего хлама... поэтому и увидел когда кое что искал... так кто там крыса?...
и еще вопрос по существу для более честных и менее обидчивых специалистов... они сказали брать краску на потолок Dufa Mattlatex... я нашел похожую но заметно дешевле MGF Mattlatex (которая тоже вроде Дуфа)... вот ссылка himproekt.com/Kraski_akrilovye/_Kraska_lateksnaja_matovaja_MGF_dufa_Mattlatex_M100_-_1_4_kg/
насколько критично будет если я возьму вместо Дуфа этот вариант?
Вполне могло уйти столько Шитрока.Вы ж не видели какими слоями они его наносили.
Имхо-никому бы не пожелал такого заказчика,как вы.Я не говорю,что нужно быть лохом,но такие перепроверки,жлобство и недоверчивость-это чересчур.
Очень просто и легко проверить расход шитрока (толщину условно принимаем 1мм).
22м2х0,001=0,022м3
0,022 м3х1650кг/ м3=36кг
Щитрок на основе кварцевого песка тоньше слой не получится .Еще одна важная деталь в зависимости от грунтовки поверхностей .Если поверхн.грунтована то идет меньше расход.
поверхность грунтована аквастопом... во всяком случае я его им привез и они должны были это сделать... а откуда взялась цифра 1650кг/ м3 в нижеприведенном расчете?...
и в чем же мое жлобство? я у них над головой не стою, они делают что хотят... приезжаю только смотреть когда они говорят что что то закончили...
проверять потолки под 300 Ватную лампочку это я так понимаю тоже жлобство с моей стороны?))... надо было проверить 40 Ватной и не поднимаясь на козлы))... сейчас я наблюдаю следы от ихней 120 наждачки в виде царапин... при моем предыдущем ремонте потолки затирались еще мелкозернистой серенькой наждачкой в виде губки... тогда таких царапин не было... они уверяют что если покрасить краской Дуфа Маттлатекс то никаких царапин не будет видно... интересует Ваше мнение))
Написал же какой расход, а 1650кг/м3 это вес. 1м3,материала шитрок .
специально написал все единиці измерения. Это все так просто .
За царапины-царапицы могут разной глубины ,после первой покраски уже будет видно покрылись краской или нет .мастера знают что делают .Краска хорошая 5дней назад ею красил потолки.(латексная ).
Змінено користувачем ИльЯ С
между красками Dufa Mattlatex и MGF Mattlatex сильно большая разница?... вроде последняя делается по технологии завода Дуфа у нас в Украине но заметно дешевле... подумываю насчет нее...
вот даже на сайте у них есть www.dufa.com.ua/85
  • 3 місяці потому...
Это совсем не жлобство, ведь они человеку не за спасибо делают, а за деньги, зачем же воровать? У меня так сарай ложили. Я спросила сколько они за день планируют рядов выгнать и сколько им мешков цемента принести, чтоб потом назад к соседу не тарабанить его. Сарая у меня еще не было, а цемент был у соседа - ходить далеко. Хотя я знала сколько им будет нужно. Сложив в уме несложную математику, решила, что за стоимость этого лишнего цемента я себе смогу позволить и за свой счет на работе денек взять и с ними свежим воздухом подышать и посмотреть в конце дня как они его на хлеб будут мазать. Несли они его на своем горбу вечером к соседу:lol::lol::lol:. К таким работникам нет доверия, приходится контролировать.
Добавлено через 8 минут
А вот каменщик который мне дом ложил - вообще нареканий нет, одна похвала и уважение. Я ему все ключи выдала и даже не переживала, что где-то что-то пропадет. По моим расчетам цемент нужно было докупать, а у меня еще и на армопояс остался. У него вообще не было лишнего расхода раствора, капля упадет - он поднимет. Человек относился к своей работе с любовью. Не кладка - а песня
Расход финишной шпаклевки идет от 500 до 1.5 кг на м2. И американский шетрок не "волшебный". При определенных раскладах , не кривых руках и оооочень качественном инструменте его хватало и на 60 м2. Другое дело, сейчас именно американского нет в помине. Его не завозят в Восточную Европу, у нас он в продаже российский, в лучшем случае турецкий.
Т.е. в вашем случае получился среднестатистический расход акриловой финишной шпаклевки это 1 кг на м2. Например я именно 1 кг на м2 и пишу в смету.
да... расход шитрока получился 1 кг на 1 м2... т.е все в пределах нормы??... просто после того как я вставил пистон им на ванну шитрока почти совсем не пошло и на полу я пыли от него почти не видел))... а вот на кухню и комнату ведро бухнули очень быстро и так же быстро стерли его 120ой наждачкой))...
шитрок был в ведре от американского шитрока)) производитель значился USG или как то так... видел еще 25 кг-вые ведра Шитрока от Кнауф... т.е Вы утверждаете что особой разницы между ними нет??
Разница есть, но если фигачить его 120 наждачкой, а потом заливать царапины толстым слоем краски, то можно и вовсе без него :D
