Утепление дома снаружи!
12x18
Доброго времени суток! Подскажите чем лучше утеплить частный дом снаружи?
Пенопластом 5 см., а может больше, или Пун паном 2 или 3 см.? Как правильно утеплять? Сначала утеплить откосы, а потом дом или наоборот? Может это не имеет большого значения?
Цоколь вокруг дома то выпирает на 7 см. то вровень со стеной.
Если обшить пенопластом 5см. стену возле входной двери, то пенопласт будет выпирать за пределы дверной коробки на 3 см. примерно, а если пун паном 2 см. обшить то будет все ок.
:oops:
При нынешней жизни утепляйтесь минимум 10, а то и более. Лучше 20 см.
В двух словах не расскажешь ищите технологию утепления и следуйте ей.
Не забудьте за перекрытие в частном доме наиболее дешевым утеплителем будут опилки.
Почему все таки пенопласт? Пун пан вроде в теплоизоляции и других параметрах превосходит пенопласт?
потому, что если бы 2 см ЭППС были такими аховыми, он бы порвал рынок на тряпки и о такой изоляции как пенопласт все бы забыли напрочь :-))) - ан нет, не все так
разве 2 см. эппс не ровняется 5 см. пенопласта?
ЗЫ: 10 см., а тем более 20 см. слишком...
Нет конечно :-), не слушайте безграмотных менеджеров
10 см - уже норма, ещё пару лет и 20 станет нормой :-)
Ответ на Ваш вопрос - не тратьте деньги, или нормально утепляйте или не начинайте, толку нет, только денег потратить
Ясно! а как быть:
Пенопласт и пун пан можно стыковать?
Ясно! а как быть:
ЭППС, это ЭППС :-)
Можно, только зачем?
Откос, потом стена, уголок, армировать и тп
Пенопластом 5 см., а может больше, .
:oops:
лет 6ть назад обшили дом пенопластом 5 см, на тот момент по технологии, сейчса все кричат мало. Вызывали зимой тепловизор, вот что показало. На улице -6С.
Не ровняется.
Для Киевского региона - не менее 10 см.
Норма - это для приёмной комиссии, а для себя можно и потолще, но в пределах разумной достаточности (надо считать окупаемость).
Цена утеплителя в общей сумме не такая существенная, чтобы экономить на его толщине.
утепляйте 25 плотности
По весу, а не по надписи. :)
А подскажите, если есть неравномерность кладки (точно не замерял, но когда ночью светит прожектор вдоль стены - заметна лесенка местами в кладке кирпича), т.е. плоскость далеко не идеальная, то чем "лечге" утеплить - минватой или ппс?
Хотели утеплять вата + сайдинг. Сделал в том году только фронтоны холодного чердака (он там в пол кирпича и дырявый что твое решето был) + встроенные лоджии минватой 50мм + сайдинг (чтобы дожди не заливали). Но вот не понравилось как рабочие "делали" (технология там явно была далека от идеала со всеми этими креплениями профилей для сайдинга и пиханием ваты между ними).
Сейчас думаю низ дома закрыть "мокрым" способом. Но возникло несколько вопросов:
1. При "кривой" кладке - что бюджетнее выйдет вата или ппс?
2. Вата под штукатурку - рационально ли? Все же вата больше под сухой метод заточена, кмк.
3. Как технологически состыковать "мокрый" метод и выпирания сайдинга на углах дома (сейчас закрыты временными заглушками из оконных отливов согнутых фигурно и пристреляных к стене, на которой еще нет утепления :) ).
4. Если вдруг захочу низ делать 150мм ппс, то как его крепить правильно (100+50 я так понимаю, т.к. 150 одним куском не встречал)?
5. Если низ дома будет 150-200мм, а фронтоны у меня под 100мм сайдинг стоит, то чем закрыть верхний стык? Там сейчас, в принципе, снизу приделаны отливы :) Просто сдвинуть их чуток, чтобы накрыли пирог низа?
6. Хочу утеплить сперва фундамент, убрав отмостку (бетонные какие-то плиты самопал отлитые) и вкопавшись в грунт. На какую глубину будет оптимально? Или копать до самого низа фундамента (если обкопать весь дом до низа фундамента - он не уплывет у меня в процессе? :) Почва - песчанная все же)?
Особенно волнуют вопросы крепления 2х слоев утеплителя (если 150мм ппс, т.к. вата 150 вполне доступная) и стыковка с нынешним сайдингом.
Слишком много вопросов. Делайте все под сайтинг там намного все проще. Дом глубоко одним махом не подкапывайте слышал реальный случай, что дом после такого подкапывания рухнул.
Извините что влезаю, но нужен совет людей, кто УЖЕ утеплился пеноизолом.
Вот тут тема, гляньте пожалуйста - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3609373#post3609373
  • 2 роки потому...
Нет, не ровняется. Особенно в вопросе утепления дома. Как правило ЭППС используют для утепления откосов и цокольной части дома. Остальную часть фасада следует утеплять или нормальным ГОСТовским пенопластом(100-150мм) или минеральной ватой. Тут уже зависит от того из чего Ваш дом, какая планируется финишная отделка, и какой бюджет.
А не проще ппу напылить и сверху кинуть минвату + пенопласт?
Не то чтоб дешево, но сердито и работает.
Чтоб много деталей не писать - можете почитать первую статью и вторую статью по теме ппу.
А зачем сначала напылять, если можно просто кинуть?
  • 2 роки потому...
