Z273 Бюджетний дім на 100м2
kvintich
Доброго дня!
Почав будівництво будинка по переробленому проекту Z273.
Площа будинку 100м2, без підвалів і без мансарди. Хоча перекриття буде панелями і в студії залишимо люк для сходів на мансарду. Плануєм будувати із цегли + утеплення.
І так
1. Бульдозером вирили 1,3м
2. Повязали арматуру 12 мм і поперечини 10 мм.
3. Залили подушку 30 см
4. Бетонним розчином (ракушняк, гранітний щебень, пісок) заливаєм до поверхні грунту.
Ну як то кажуть початок є, далі буде :)
  • Лайк 8
поздравляю с началом. Проект продуманный и хороший. Если позволите пара советов, я живу в очень похожем доме.
1) На чердаке обязательно сделайте помещение под хлам!!! обязательно.
2) Террасу я бы перенес и увеличил чуть гостинную. Также бонусом вы избаветесь от гемороя с термошвами и всякого рода балками жесткости, которые присутствуют на проектной террасе.
Приміщення буде, і думаю навіть не під хлам :) можна зробити кімнату, чи навіть три :)
Вітальню, а точніше кухню на метр пересунули. В ширину збільшувати нажаль немає як. Так як ширина ділянки лише 18,43 м.
Вітаю з початком!
Але навіщо стільки чорнозему закопувати..?
Як мені не прикро чорнозему лише 20 см від поверхні. далі глина.
На Вашу площу 20см це 24 куба. Ніби не мало.
Удачи Вам в начинании! Место у Вас красивое ! Скиньте пару фоток панорам ! Где строитесь ?
Щось не подумав. Хоча порахувати роботу, то вийде те саме що завести..
Будуємось 3км від Тернополя. панараму на днях зніму.
  • 3 тижні потому...
І так продовжуємо.
1. Вивели нуль. Із однієї сторони вийшло 40см із іншої 100см :)
2. Завезли глини і тепере залишається засипати все всередині. Тоді за зиму вляжеться. І можна буде робити теплу підлогу + стяжки.
А покищо на доному етапі будову заморожуємо. Хоча ще не зовсім за тижня два зробимо каналізацію.
жб балки (синие) промерзают и в месте сопряжения с армапоясом (красный)будет образовываться роса.
А балки чем-то утеплялись? Как, по Вашему мнению нужно сделать, чтобы избежать промерзания (отказ от утопленной террасы не предлагать).
Добрый день! При таком расположении террасы, какую бы вы крышу над ней организовали? У вас основная 4-х скатка, наверное при такой конструкции над террасой односкатный навес нормально будет смотреться, а если 2-х скатная?
Сам кстати думаю над вопросом навеса. Проблема односкатного навеса при основной 4-х скатке в том что он получается низковато и прилично затеняет эту часть.
отлично, как продолжение основной крыши. Затенение на террасе лишним не будет
А при 2-х скатке что порекомендуйте. Хочу сделать в бок, а не сзади (места мало 7-мь метров до забора всего). Проект планируется Z241 z500.com.ua/projekt/z241.html Участок по фасаду 50м, ширина 22м.
Армпояса не буде, так як будувати планую з цегли. Але стики можна проложити пінопластом.
В мому варіанті 3 м тераси буде під основним дахом. далі підуть 7 сходинок, із каменя. Якщо буде мало то додам маркізу із механічним розкриванням.
это зря, независимо из чего строите, проконсультируйтесь у конструктора
Добавлено через 42 секунды
не представляю как это сделаете
Будемо питати.
Якось от так як тут, тільки утеплення буде між балкою.
goga777
Прочитав повністю тему про вашу будову. Все у Вас швидко вийшло, і гарно :D І хотів запитати: чому Ви вибрали піноблок. Які критерії вашого вибору?
Я от думаю будувати із цегли. Тому що якось звик просверлити дирку вставити дюбель, і повісити щось важке. Матеріальну вигоду я не рахував. Думаю цегла + утеплення вийде дорожче.
А у нас все продовжується. Розгорнули глинку по рівню нуля. Лишили місце для проводки каналізації (на тижні плануєм доробити). Тепер думаю чи осяде за зиму глина на 10см...
В моем проекте ноль на 10 см выше фундамента, а обратная засыпка ниже 0 на 19 см
Таким образом получаем 10 см чернового пола, потом 100 утепление полистирол, потом 9 см на теплый пол, стяжка, плитка
А у вас какая конструкция пола предполагается?
Планується: гідроізоляційна плівка, 5см чорнова стяжка, потім 5-10см пінопласт (ще не вирішив), 10см тепла підлога +армування, 3см плитка\ламінат. Разом 23-28 см.
У такому випадку нуль буде залежати, від того як просяде глина за зиму. (можливо придеться трамбувати машинкою). Думаю вийде як у Вас :)
Армирование лучше перенести в черновую стяжку. Если по черновой будут выставляться перегородки (если не будете отдельный фундамент под перегородки закладывать), то лучше 10 см, а не 5
Мы вместо пленки клали рубероид и паяли, 2 слоя, а под него щебень и выравнивали этот щебень тоже раствором, перед рубероидом
Трамбовать конечно лучше было сразу, при засыпке
Я четко понимаю, зачем мой архитектор 0 поднял на 10 см выше цоколя - не будет мостика холода
Приятно отметить, что кто-то как и мы отдает предпочтение старому-доброму проверенному материалу. А то тут на форуме последнее время газоблок и газоблок :). Прям как не любят себя :rolleyes:.
С глиной будьте внимательны. У нас такая же ситуация была: простояла сезон и не села - в конечном итоге игрались с ней, проливая и всетаки трамбуя вручную послойно...
Думали заливати під перегородки 40см фундаменту. Але треба помислти можливо, стяжки 10см із армуванням дійсно вистачить.
Теж таке бачив у поляків. І думав про це. Але тут на форумі говорять, що і пінопласту вистачає з головою. Ну максимум стики пінопласта проклеїти скотчем... :)
У нас так само має вийти :good:
. Я ще не вирішив на 100% Ще хочу економіку порахувати. Якщо вийде не дешевше, то змісту із піноблоку не бачу.
Так може зараз найняти трамбовщиків, доки морози не настали? Що скажете? :(
