Вопрос к специалистам, кровля пристройки
aidback
Все на рисунке
Коротко, стропильная нога 150х50, мауерлат 100х100, "затяжка" 150х50 крепится к кирпичной стене анкерами 150мм, стропила заводятся в стену на 7-9 см и крепятся к "затяжке", с другой стороны все по стандарту через мауерлат. Шаг стропил 80 см. Будет ли жить такая схема!??
Уточните:
1. Длина пролёта.
2. Угол наклона.
3. Какое кровельное покрытие
4. Утепление будет по стропилам?
Уточните:
1. Длина пролёта.
2. Угол наклона.
1. На рисунке есть 4.25
2. 25-27 град.
3.Металочерепица РУУККИ монтерей
4.Утепления будет частичное, только в топочной а это 3-я часть.
Пысы. присторйка - гараж с топочной.
где на рисунке затяжка? куда она приходит?
пока что без затяжки 200*50 шаг 600
затяжкой я назвал брус на стене в который будут дополнительно уперты и закреплены стропила. Как уменьшить сечение стропил не потеряв прочности?
Отобразите графически. Не понятно.
Уменьшить шаг!
[ATTACH]120001[/ATTACH]
собственно это, стрелка красным цветом...
понятно. Это не затяжка а прогон. пристенный прогон.
надо менять схематику. пока что шаг 300. это дурость
как тогда лучше?
Только тогда обрешётка 120*35 - 120*40
ниразу так не увеличивал .хотя?
на практике стоит и ничё..
Дюймовка не держит нагрузку. Можно уменьшить шаг (стропил, хотя это уже фермы) но тогда перерасход леса на стропилку.
Тридцатка идёт в ноль без запаса
Тридцатьпятка как раз с хорошим запасом на "экстрим" С нашим глобальным потеплением (похолоданием, замоканием и т.д.) пренебрегать не стОит.
Ну ведь ни одна ваша крыша ещё не простояла 100 лет. А всякое бывает. Норма снеговой нагрузки ведь не предусматривает средне-статистические осадки а как раз таки исходит из максимально экстремальных снегов в регионе.
[ATTACH]120033[/ATTACH]
[ATTACH]120034[/ATTACH]
Шаг 900-1000 смело.
такой вариант не подходит, въезд в гараж 2.5 м а стенка 2.25 м, тогда ферма будет опущена на 15 см (вычел мауер), получается въезд выше а балка ниже, щя попробую сообразить.
Шаг 900-1000 смело.
Нормальный вариант. :good: Кстати, можно обойтись и без стойки, а только с подкосом. Стропы 50*150, а затяжка и подкос 50*100.
Правда там просится стойка, связующая верх стропы и затяжку, но можно как и у Вас - на пристенный прогон. Шаг 1000 подтверждаю.:good:
Нормальный вариант. Кстати, можно обойтись и без стойки
несоветую . жесткость из триугольника
[ATTACH]120110[/ATTACH]
Такой вариант не будет жить? Мне высота потолка нужна 2.50 мин а лучше 2.8-3м
никакого толку от вашей подстропилины. поднимите стены .
тогда какое может быть еще решение, Акро сделал все класно, но потолок будет ниже въезда ворот......
Стены уже сделаны!!!
Змінено користувачем aidback
вам уже максимум подняли на h
Вы меня не поняли, въезные ворота и стены начинаются на одном уровне, но высота стены под мауер 2.25+мауер 0.10 = 2.35
Высота проема для ворот 2.50, теперь прикидываем ка оно выглядит, ворота подымаем вверх(открываем), а там балка толщиной 0.15, зачем тогда такие ворота!?????
Вы, батенька, опять "по-наитию"? ;)
Вся ферма состоит их треугольников (если заметили), и не обязательно из прямоугольных...:D
Это так, для общего развития...;)
Такой вариант жить будет, но...... минимальное сечение стропилины = 50*250!. Но тогда раскос уже не требуется совсем...Т.е. чистая стропило.
Увы...:unknown:
P.S. Или поднимайте стену по схеме от "Акро".
Змінено користувачем OlegArh
Увы...:unknown:
еще маленький вопросик, если я все же оставлю 200х50 при указаном уклоне,под металочерепицу, неужто мало?
пы.сы. второй конец стропила заходит в стену на 8-10 см.
Вопрос не в том - насколько заходит, а втом, что несущая способность стропило недостаточна.
P.S. А на сколько Вы хотите поднять потолок (нижний пояс фермы) от мауэрлата? Могу поднять ~ на 25 - 35 см., но схема фермы "немного" поменяется...зато стропило будет 150*50. Если поднимать больше, то "вырастет" и высота стропил.
Это я к словам Акро - "пока что без затяжки 200*50 шаг 600 "
Просто по вашему чертежу не видно (не указан) шаг стропил,....??
Я задавал шаг 1000 мм. %)
