Ветка о САУНЕ
SadKo
Имею небольшой опыт постройки своей сауны, решил поделиться с коллективом. Сначала в двух словах сделаю обзор.
Со всеми работами элементарно справятся ваши строители. Конечно, если Вы изучите вопрос сами и сможете осуществить общее руководство. Материалов там уходит не много. Приблизительно на сауну объёмом 6 кубов у вас уйдёт:
Каменка - 1 шт.
Вагонка (ольха, например)- 15-20 м.кв.
Ольховые доски для лежаков - 3 м.кв.
Брусок (сечением около 3х4 см) для обрешетки помещения - 50 метров.
Уголок деревянный 3х3 см (типа маленького плинтуса) - 25 метров.
Фольга - 15-20 м.кв.
Утеплитель (минвата особая, 5 см)- 15-20 м.кв.
Скотч фольгированный - 2 рулона.
Дверь - 1 шт.
Светильник (внимание!!!, без пластмассовых деталей!) - 1 шт.
Пачка специальных гвоздей.
Всё можно купить в магазинах типа "Світ Саун"
Дерево там дорогое, лучше взять в другом месте.
Минвата (по словам сотрудников магазинов) идёт не совсем обычная. СтОит она практически столько же, как обычная, но не имеет в себе микроскопических кусочков самой себя.
Оптимальная высота помещения для сауны около - 220 см.
Оптимальная высота установки верхней лавки - 120 см.
Оптимальная высота нижней лавки - на 40 см. ниже верхней.
(Все эти размеры можно незначительно изменять под свой вкус, но тогда предварительно почитайте дополнительные источники).
Нужна естественная вентиляция - решетку нужно сделать под верхней лавкой.
Приток воздуха тоже нужен - щель 2-3 см. под дверью.
Электрокаменку нужно брать из расчёта 1 Квт на 1 м.куб.
Не берите каменку с управлением , которое расположено на ней самой!
У неё ограничена максимальная температура, около 90 градусов. Исключение - "Harvia moderna", она может давать больше.
Каменки с выносными пультами управления дают приблизительно до 130 градусов.
Сначала на стены набивается обрешетка, затем укладывается минвата, затем закрывается всё фольгой, стыки фольги заклеиваются скотчем, потом прибивается вагонка, потом всё остальное.
Дверь можно сделать с помощью любого плотника. Это рамка из брусков, которая обшита вагонкой с двух сторон. Внутри нужно заложить минвату и фольгу. Обойдётся копейки.
Пол облагораживается обычной плиткой, выбирайте не скользкую, как и для ванной и для душа.
(Скользкость легко определить, если мокрым пальцем провести с усилием по поверхности. Сразу поймёте где скользкая)
AHTUNG!! Не забудьте установить закладные бруски в местах будущего крепления полок и каменки!
AHTUNG 2!! Сначала лучше подбить потолок, потом стены. (Это чтоб потом можно было вскрыть, при необходимости, стену). Вдруг вы потом захотите поменять места установки лавок или каменки.
AHTUNG 3!! Провода заводите ближе к полу и в металлорукаве.
С лёгким паром!!!
Садко, в тему, главное вовремя, как раз проектирую. :-D
По поводу минваты - мне ее очень не советовали, даже "особую".
Советовали утеплять пеностеклом 60 мм, которого я в глаза никогда не видел, но материал интересный: www.penosteklo.com.ua
Да, почитал, интересный материал.
А кто и почему минвату не советовал? Её ж везде тулят, где только можно.
Минвата не экологична, но легко продается.
Частички стекла весьма вездесущи. Для полов и потолков весьма противопоказано, для стен под гипсокартоном еще может быть, но в случае сауны, она все равно натянет влагу (даже под фольгой) и потеряет свои свойства. В сауне, даже за соседней стеной ощущается, что за стенкой сауна. Расстраивает цена пеностекла.
полу-офф:
мин.вата и стекловата - одно и то же?
Не совсем, ufa.shikremont.ru/teploizol/minvata.php
Но летает по воздуху и тянет влагу почти одинаково. Кстати, не очень то легко узнать из чего сделан конкретный утеплитель.
Садко, а какой пол лучше сделать в парной? Я представляю себе что-то вроде шершавого керамогранита, а сверху сьемную (для уборки)деревянную обрешетку.
И чем лучше обезопасить каменку от деревянных конструкций, пенобетоном? У меня топка будет выходить в предбанник.
дверь советуют брать стеклянную
для пароизоляции можно применить пенофол или его аналог алюмаформ
вопрос : пенополистиролом можно утеплять?
Нет. Он не предназначен для высоких температур.
Если выберешь не скользкую плитку, то не нужно будет брать именно шершавый керамогранит. Ведь в ванной и в душевой хватает обычной половой плитки
Дровяных не строил ещё, сам не знаю :oops:
А многие электрические каменки не требуют специальной защиты, она у них уже есть своя. Они крепятся прямо к дереву.
А не поплавится?
Он же сделан из полиэтилена...
Под потолком может быть 130 градусов, а может и больше.
Дело вкуса, конечно.
Мне нравится деревянная и тусклый свет в самой парилке.
Sadko - спасибо!
Еще для меня вопрос открыт по поводу воды. Люблю я поддать парку :-D
Цитата с www.sauna.by :
"Современные электрокаменки таких лидеров производства электрокаменок для саун и бань как Harvia рассчитаны и абсолютно безопасны для полива раскаленных камней водой а кроме того ароматическими смесями. "
А не поплавится?
дерево может изменять свою геометрию изза перепада температуры ,влажности, у стекла этого нет
А в технических характеристиках написано, что температура применения пенофола только до 100 градусов...
penofol.com.ua/MyFiles/TTH.html#techno
Лично моё мнение, что в горячих помещениях лучше избегать (по возможности, конечно) разных пено- и поли-.
У каждого материала, особенно касается полимеров, есть предельная эксплутационная температура, после которой начинается выделение веществ, фактически начало разрушения материала. Есть много теплоизоляций с различными торговыми названиями, но смотреть нужно на параметры исходного материала (если он известен).
Один и тот же пенофол упоминается в сети как изготовленный из пенополиуретана (предел +130), так и пенополиэтелена (предел +100), что очень близко к рабочим температурам сауны.
Если в сауне ставить фольгированный экран, то существуют изоляции на бумажной основе, это более экологично.
спорить не буду ..
но интуитивно сомневаюсь что температура на поверхности фольги будет 100 градусов, ведь еще будет вагонка ....
плюс ко всему он горит!
А вот как "правильно" париться?
Вот мои мысли:
1. Не спешить.
3. Температура 85-90. (для меня самая комфортная)
4. Оптимально: 4-5 заходов.
5. Влажность 20-30% (30 если хорошо плеснуть :)
3. Обязательно! контрастный душ, бассейн или снег. Иначе состояние после сауны некомфотное :( видимо давление подымается.
4. Оптимальное положение - лежа.
5. Веник - хорошо, но надо уметь.
А как у вас?
Вот мои мысли:
1. Не спешить.
А как у вас?
температура 100-105
бассейн
с компанией не полежишь :lol: :lol:
недавно посетил сауну ,дверь стеклянная,хоть и не страдаю клаустрофобией , но с такой дверью комфортнее40751141.jpg
Это как? В сахаре средняя влажность 25%... В парилке "легким" паром считается влажность 80%. В сухой сауне достижимо 15-20%, но это уже не парение...
