Застеклить балкон бюджетно, Киев, Левый берег
Grade2
Добрый день.
Нужно бюджетно застеклить балкон. (Материал+работа)
Териториально Киев, Левый берег, грузовой лифт.
Сбоку проходит траса кондиционеров, поэтому нужен профиль чтобы обойти.
Балкон не выступает за пределы бетона, но отлив сверху перед окном какой-то поставить нужно, снизу тоже отлив, изнутри подоконник самый узкий.
Размеры 2,9 на 1,78 (высота).
Как я вижу: профиль попроще чем рехау, но не слишком плохой, стеклопакеты однокамерные (наверное с аргоном), фурнитура мако.
Фото на сейчас прилагаю и желаемую компоновку прилагаю.
Предложения в личку или на почту.
Ну почему же не REHAU ?
пароль на архив отправили в личку
Балкон РЕХАУ.zip
Змінено користувачем sergey782009
Пароль на архив отправили в личку
Балкон WDS60.zip
рехау конечно хорошо, но дорого. я на балкон зажал. а вот двери и окно на этот самый балкон конечно рехау. и всегда можно почувствовать разницу :flag1:
ЭТО МИФ придуманный продавцами недорогих профильных систем.
1. Сама поверхность профиля. У европейских профилей REHAU ALUPLAST SALAMANDER VEKA KBE она идельно гладкая без втяжин и видимых полос.Достигается формулой самого ПВХimages?q=tbn:ANd9GcTvVO7LaDgGMcpeVID3FjTzCNrabpEFALWLtg&usqp=CAU
Поэтому при эксплуатации окно не теряет своего эстетичного вида и радует глаз весь свой срок эксплуатации.
2. Армирование минимум 1.5мм . Но не только толщина . А надо обращать внимание на ГЕОМЕТРИЮ армирования. Эта функция не позволяет профилю терять свою геометрию даже если на улице -20 а в помещении +20. И окно служит исправно весь эксплуатационный срок.
3. Качество уплотнительной резины. При использовании резины низкого качества герметичные свойства окна исчезают уже через 2-3 года.
4. На нормальную работу створки ( открывание\ закрывание ) влияет не профиль и не стеклопакет . А ФУРНИТУРА. Нужно подходить с вниманием к подбору данных элементов.
МОЖНО ПРОДОЛЖАТЬ И ПРОДОЛЖАТЬ.
VS PLAST не рекомендует выбирать окна используя один критерий - минимальную цену. При всей внешней схожести, окна обладают различными тепловыми и шумоизолирующими характеристиками, степенью надежности и безопастности. И окна с минимальной ценой, скорее всего не будут обладать необходимым набором характеристик для применения в Ваших условиях.
Как видим разница в стоимости в 10% ( 350 грн) может сыграть с Вами злую шутку если хоть один из приведённых выше аргументов проявится на недорогои окне.
НАВЕРНОЕ НЕОБХОДИМО БУДЕТ ПРИМЕНИТЬ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
я конечно не силен в математике, но когда разница в цене вдвое, то я не вижу смысла ставить дорогие окна на холодный балкон
Я же выслал просчёт одного и того же окна 3850 (REHAU) и 3500 ( недорогой профиль)
дорогие окна
Они не дорогие. Они просто не будут сифонить, не будут закрываться с ноги, не надо на зиму будет паролоном с скотчем заклеивать, тазик подставлять во время дождя под окно. И это стоит разницы в 10%
в 2е?
при одинаковых хотелках ( одинаков пакет, одинакова фурнитура, одинков подоконник и т.д.) такого быть не может. пластик столько не тянет денег.
в 2е?
еще раз - нафига мне все эти навороты на холодном балконе, который нужен только для хранения хлама и сушки белья?
на балконе самый простой профиль и фурнитура, два стекла. основные окна - три стекла, многокамерный профиль, топовая фурнитура. вот и выходит...
ну так и я об этом же:).
если взять, к примеру:
1 кам пакет, фурнитуру мако ( ок, ворне), подоконник опентек 20 см и т.д...и посчитать , все это и в рехау ( или саламандер, он чуть дороже) и к примеру в WDS или опентек, то разница в цене не будет в 2 раза.
На счет в две - это Вы круто перегнули палку.
При одинаковых параметрах и однотипных системах разница на одном балконном блоке будет максимум 500грн.
Добавлено через 4 минуты
Что в Вашем понимании "простой профиль"?
Простой, т.е бюджетный профиль можно. Любой их профилей имеет право на жизнь.
Но бюджетные профиля могут комплектовать бюджетной фурнитурой, тонким армирующим металлом. В этом случае окно из "простого" профиля превращается в ... деньги на ветер.
В любой профильной системе есть профиля "попроще" или другими словами - техкамерные.
Главное, что бы изготовили окно на нормальном оборудовании и не экономили на армирующем металле. А так вполне имеет место быть на нежилом неотапливаемом помещении.
ну вот когда рядом стоят новые ланос и c-class от мерседеса. даже невооруженным взглядом видно какая машина попроще...
вот в моем случае его было вполне достаточно.
впрочем, сейчас и рехау далеко до кеммерлинга, который был 10 лет назад...
Ваша проблема в том, что Вы сравниваете несравнимое.
Я же говорю о сравнение однотипных систем!
Никакой европейский Бренд с двумя контурами уплотнения не можно сравнить с авто c-class от мерседеса.
Что бы профиль дотянул до мерседеса, он должен быть, как минимум с тремя контурами уплотнения.
А трехкамерный профиль любого Бренда (КВЕ, Рехау, Саламандер, Века) - это как раз таки тот самый "простой" вариант. Уже не Ланос, но еще и не Хонда.
Цена такого трехкамерного профиля практически такая же, как 70й профиль бюджетного профиля, типа Опентек, Глассо и т.п.
Но, лично я, предпочитаю выбирать 70мм бюджетного профиля, чем трехкамерный европейского Бренда.
Естественно, не считая профиля, все остальные комплектующие должны быть одинаковые, включая самого производителя окна!
я сравнивал предложения на рынке сделать балкон полностью. и самые интересные люди не работали с рехау. а отдельно рехау было сильно дороже того, что предложили они со своей закупкой.
Добрый день.
А нащо вам взагалі аргон на балконі. ?Тим більше ,якщо бюджетно
Возможно считали по=разному, т.е. армирующий металл. фурнитура, стеклопакеты, доп.материалы и расширители - все это тоже могут считать с разными ценниками.
И не исключено, что кто-то просто больше хотел кушать.
Разница в два раза только за счет профиля - это как-то совсем из области фантастики.
