как укладывать утеплитель?
Сергей777
Чевой-то не пойму технологию укладки утеплителя в крышу.
Например, имеется 200 мм утеплителя (100+100) и 150 мм высота доски стропил.
Как в "коробочки", высотой 150 мм помещают утеплитель высотой 200 мм?
Никак, если стропилина 150 значит утеплитель150, если нужно всунуть 200 нужно добивать рейку ( можно в поперек) что бы закрыть стыки по стропилам.
И это лучший вариант. :)
ИМХО.
Для монтажа 200 мм Вам необходим утеплитель 50+150(или 50+50+100....)
Если у Вас уже сотка закуплена, оптимальным решением будет наростить толщину стропильной ноги бруском до 200мм. Но этот вариант прокатит, только если на стропиле лежит СДМ (СуперДифМембрана).
Если же там обычный ГБ (ГидроБарьер), придется по тр@х...ся мозгами, т.к. необходимо будет обеспечить вентиляцию утеплителя. А для этого наростить придется по более (для обеспечения мін зазора 3 см между верхом ваты и ГБ).
Судя по толщине стропил, у Вас МЧ (МеталлоЧерепица). По опыту использования мансард под МЧ могу сказать, что оптимальным утеплением будет все 100+100+50=250 мм и это не шутка.
