Бюджетная баня (нужна помощь)
Vo28
Доброго времени суток, долго читал форум но для себя не могу найти подходящего приходится выбирать из каждой темы то что мне нужно а это не удобно…
В общем к делу, помогите пожалуйста.
Есть трех этажный дом, строилось все самостоятельно без всяких планов бюджет не позволяет и так 10лет строили ну тут задумались про сауну и достроили к дому пристройку все это строилось из шлакоблока.
В общем, стоит топка с огнеупорного кирпича сверху нержавейка сверено корыто там будут камни 80/70см ну и положена плитка под уклоном в слив, в сауне уже есть канализация и к душе с туалетом, ну вот и все в остальном голые стены на плане нарисованы стенки синим это пеноблоки.
Теперь идем по очереди чем утеплять стены такие как у меня с шлакоблока и пеноблока? И как это делать?
Нужно ли поднимать с пола плиткой стенку и можно ли ее клеить на гипсокартон?
Чем утеплять потолок?
Только все это бюджетно!!! Не забываем!!!
Дальше буду спрашивать по ходу…
Вот план нарисованный мною:
Добавлено через 54 минуты
Давайте начнем с утепления думаю положить
1. Изоляционная пленка посоветуйте из этого (ссылка устарела) ?
2. Вата из этого (ссылка устарела) ?
3. Фольга + скотч из фальги.
Рейки одни или после фольги нужно набить еще одни сверху или просто на фольгу вагонку?
Читал вашу тему про баню и есть немного вопросов!
Для утепления взял баз.утеплитель плотностью 80. Размер листа 5/50/100см.
Скажите а что такое (баз) и продается ли он в епицентре?
И что такое пеноизол если он тоже в епицентре я так понимаю его нужно ложить перед утеплителем?
Помогите пожалуста моя тема (ссылка устарела)
Доброго времени суток!)
Отвечу вначале с лички ;)
баз.утеплитель- это базальтовый утеплитель или по простому базальтовая вата, те его делают из базальта или проще из камня, путем тепмератур и прочих технологий( процесс не будем описывать ;) Она бывает в рулонах и тюках. таких как на ссыли про вату. Разница с той ватой, что она не на химическом скрепителе волокон и при нагревании даже за фольгой не будет выделять разную гадость в парилку. Так же она не горюча. можно даже изолировать топочный портал, она не изменит ни цвет ни создаст запахов. А простыми словами больше подходит для бани. Как в стены так и на потолок.Хотя для экономии на потолок можно один слой положить этот утеплитель и пару более дешового рулонного. Но если это не шабашка, а для себе;) то лучше положить хороший. Базальтовая вата в матах есть разной плотности, по памяти 30. 50. и 80, те я брал самую плотную, она лучше держится в стене и в случае попадания влаги в утеплитель не сползет по стене и не оголит стену.
Пеноизол, это более дешевая подобия пенофола, это пористый пропилен, полиэтеленовая пленка и напыление фольги, тк сказать бюджетный вариант для мостика тепла. Он продается в рулонах по 100м и широной 1.1м помоему или 1.2м. Продают любой метраж. Как подложка в керамической парилке( сделаной с камня а не со сруба) она пойдет под утеплитель на голую каменную стену, будет мостиком тепла и вторым мостиком будет сам утеплитель, (она же вата) ну и третьим уже будет фольга.
Ну и по остальному сначала.
К дому пристраивать сауну как то не совсем то, ладно я понимаю ее притулить в подвале когда мало места, а хочется тепла. Хотя скажу честно из моих частых посетителей в моем банном комплексе, многие имеют дома сауны, но увы ходят париться ко мне в баню. Тк это сауна, жара и некомфорт, сауны стоят зарастаю паутоной. Есть статьи умных заслуженых людей в банном мире о вреде саун, там присутствуют и раковые заболевания дыхательных путей при частом ее посещении и прочие бяки. Я не буду сейчас учить или отговарить, но стоило бы задуматься, нужна у дома баня или сауна, увы это две разные бани. Это как втупление и сбережение Вашего бюджета ;):beer:
Вы уверены, что это будет работать, нагревать и сушить парилку и давать пар?
Что заложены трапы слива это хорошо,но в сауне трапы не нужны, тк нет особой влаги и планировка какая то не совсем понятная и правильная. Можно подписать все соседние помещения?
В моей теме это описано.
В сауне не нужно, тк там нет влаги и вагонка у пола себя будет нормально чувствовать.
Можно утеплить изовером или ему подобным утеплителем в рулонах, его на потолк нужно как минимум 150мм, лучше 200мм, и фальш потолок завентилить с предбанником, это будет эконом вариант. Но не указана высота потолков самого здания, не понятно есть ли место к утеплению потолков парилки или стоит утеплять потолки самого помещения не делая фальш потолок.
1. Изоляционная пленка посоветуйте из этого epicentrik.info/ru/epicentr_gidrobarier.htm ?
Пробарьер хорош во помещениях, не даст влаге уйти в потолок и потолочное утепление. Только стоит брать тот что не пускае влагу из помещения, ее (влагу) потом выгоняют вентиляцией, заполняя помещение свежим сухим , а зимой подогретым воздухом.
2. Вата из этого epicentrik.info/ru/epicentr_mineralnaya_vata.htm ??
О утеплителе написал выше.
Брус в стену, в который вставляется утеплитель и потом набивается фольга на этот брус. Фольгу лучше брать на бумажной основе она не дешевая, продается в банных магазинах и отделах. С ней легче работать чем обычной фольгой. Она пристреливается степлером к брусу, все кпристрелы скобы проклеиваются алюминиевым скотчем. Стыки так же проклеиваются АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ. На стены лучше стелить в два слоя,на потолки в три слоя, с нахлестом каждого слоя в разные стороны с проклейкой каждого слоя и скоб. Потом нашивается кон.рейка, на которую будет набиваться обшивка парилка. Толщина 20-30мм, лучше 30. Это что бы фольга не касалась обшивы и работала отражателем тепла обратно в парилку. Пр касании дерева фольги, это место не будет работать и будет тепло отдавать стене, обшива в том месте не будет просыхать из внутреней части и возможна плесень и грибок. Еще стоит перед обшивой завести провода в парилку для освещения в пластиковой гофре и соответсвующего сечения с запасом мощности и приспособленых для этих целей и сделать замок по брусу, что бы пар по гофре не уходил из парилки, таких случаев очень много. Ну вот вроде как разобрались с Вашими вопросами ;) :beer:
Вы мне очень помогли большое спасибо. Буду во все вникать пока для меня слишком много информации, дальше буду походу ато запутаюсь.
Еще раз спасибо!!!
Пожалуйста ;) На вопросы если чего ответите, что бы понять что к чему :beer:
По поводу планировки думали сами потому как еще вся система для воду будет в предбаннике и бойлер или котел на отопление в левом крайнем углу если смотреть по плану.
Потолки вобще очень высокие будут опускаться они там где то под 3 метра. Ну в сауне опустим 2.20 потому как должно так быть иначе не нагреем.
Будет ли работать печка? Не знаю. Делал отец он у кого-то был парился так там стояла такая, потом ее там развалили и поставили железную так сейчас не очень рады нею не так она греет и тепло не держит.
Склонен больше к бане с влажным воздухом а не к сауне :).
Да, планировка не айс. Все планируемые девайсы лучше наносить на рисунок, что бы не догадываться как ежики сексом занимаются. Потолки для бани нужны повыше, тк паровому пирогу где то нужно находиться в парилке. А вообще парилка подгоняется индивидуально под хозяина. Веник в вытянутой руке и есть высота парилки. Это где то 2.35м-2.4м, рост у всех разный ;) Как мне кажется развалили ее не зря(печь,те у кого был Ваш отец). Купите полиэтиленовой пленки, временно обейте парилку и протопите, попробуйте будет ли она давать режим. Главная в бане печь. Если она кирпичная то ее площади должно хватать на обогрев и просушку парилки, а потом плясать уже с обустройством парилки. Не все металлические печи хороши, тк много мусора под банную печь впихивают у нас народу. :beer:
Развалили ее потому как она со временем пришла в негодность начала сыпаться а топила она хорошо. Про потолки спасибо ато думал нежно опускать до 2,20м, просто проблема в том что я не знаю на каком там уровне окошко стоит оно из дуба там + двойное стекло стоит, окно где то 50/25см.
А про то что протопить большое спасибо я бы не догадался :drinks:!
Парилки бывают конвекционные, где пар при поддаче на камни опускается сам на полок, тк его толкают потоки ковектива идущие от печи, обычно такие парилки жаркие. А бывают пироговые, где пар стоит под потолком после поддачи на камни, такие парилки более мягкие. Все зависит от печи. Как правило парилки с КП(кирпичной печью) пироговые тк нет конвектива, они греют парилку плошадью кирпичной сенки и своим прогретым массивом. Площадь печи достигает до 9м2, в зависимости от конструктива и массы самой печи с каменной закладкой в 400-600кг камня или чугуна за пару тонн. А МП(металлические печи) в основном конвективного действия, но для режимов русской бани они обычно модернизируются, те обкладываются кирпичем и на момент прогрева и просушки парилки они выдают конвектив, а на момент парения греют своим ИК от кирпичной обкладки. Если этого не будет то в бане будет плесень, грибок и не приятные режимы. Поэтому прежде чем делать баню, нужно первоначально определиться что за баня будет и какую печь ставить для этих целей, а потом уже пляшут с обшивой и полоками. А так делать что то, увы не совсем правильно, тк получается как не странно что то и не более. А когда чел понимает, по прошествию какого то времени что это что то не правильно, то начинает все переделывать. Поэтому лучше пока не поздно Вам со всем этим определиться и разобраться что Вы хотите за баню и какая она будет, а потом уверенно идти к своей мечте. Тк у большинства бюджет не резиновый и переделка бани выливается в не маленькую копеечку. Мы переделывали баню со сруба законченую на 100%, где было потрачено еще не мало средств на ее передел. Поэтому учитесь на чужих ошибках :beer:
Добавлено через 12 минут
Мартеновские печи тоже топят хорошо, аж металл плавиться ;) Но это не значит что она хороша для режима бани. Температура в парилке 50С-60С это хорошая температура для парения, а если она будет выше то это уже будет душегубка. Окно это правильное решение. Обычно его ставят над полоком, у меня под полоком. А выше это уже сложно, тк оно должно быть герметичным при закрывании, а при влажности и температуре с деревом это сложно и часть пара уходит в атмосферу, а потом тают ледники и глобальное потепление, поэтому переставляют ниже ;)
А что такое полок?
А теперь вопрос такой а можно как бы делать сауну но водичку на камни лить но стены не поливать?
Окно там у нас с толстого дерева + очень герметичное, делали сами.
А то что его поставили так это я почитал здесь :)
Думаю еще витяжку зделать возле топки внизу слева + сверху паралельно в стенку это все будет с заслонкой а еще будет внизу под дверю.
Хочется именно такую.
Потому как пар в низу это очень сложно и вентеляция там очень какето сложная, да и парилки ну нас небыло никогда эта первая, будет использоватся раз в неделю в две ато и еще реже. Это дача!
А что такое полок?
Это лежак по умному, на котором в русской бане лежат и парятся.
Можно ;)
Вентеляцыю думаю делать так. Отмечено зеленым только в верху на каком ростоянии от пола?
Ну и окно конечно уже есть.
Оно еще может разбухнуть и не закрываться, тк через него будет заходить воздух при правильной вентиляции, а может и выходить влажный при не правильном направлении потока.
А шо вытягивать будет эта вытяжка?;)
Ничего сложного нет ;) Если делать по уму. А подстраиваться под что то готовое и не понятное, проблематично. Вы вначале определитесь что Вы хотетите, баню или сауну, тк вижу уже Ваше метание перед Вам не понятным явлением как баня. Я обычно советую народу сходить в правильную баню, где банщик правит балом в бане и хоть немного понять банную суть. А то строить что то не понятное очень сложно, опираясь только на текстовое описание как в бане бывает хорошо. А если будет сауна то посещать ее Вы будете первые пару тройку месяцев, потом только воспоминание о жаре и сидении там не больше пяти минут за заход, а их будет ну максимум три-четыре, а это в купе 15-20минут, то желание из за этого топить печь 2-4часа и иметь головняк отпадет само собой. :beer: Я уже говорил в другой теме, как у меня попарилась семья, имеющая свою(как они думали) баню, оказалось что за 50с хвостиком лет они первый раз попарились, а в своей домашней они просто жарятся, теперь полностью переделывают под правильную баню.:beer:
Добавлено через 15 минут
Не порно, но задорно ;) О какой вентиляции идет речь и для чего ???
Если Вы о вентиляции по Басту, то она к Вашей печи не каким боком не идет тк печь кирпичная и к вентиляции не какого отношения не имеет, а по моему принципу вентиляции, печь управляет процессом и то при управляемой конвекции. При кирпичной печи делают окно и буратино( дырку под потолком с пробкой) для сбрасывания горячей паросмеси между заходями, что бы Ваша супруга зашла после Вас в парилку и ей не было жарко. Приток для горения в предбаннике к морде печи нужно делать полюбому. А в парилке дырки лишние не нужны и щели под дверью тоже. Не в каждой парилке нужны короба, тк каждая парилка индивидуальна и те процессы которые происходят у кого то в парилке у Вас происходить не будут, здесь все очень(еще раз повторюсь) ИНДИВИДУАЛЬНО,те подходит только под рассматриваемую парилку.Еще не понятно как и за счет чего будет прогреваться и просыхать парилка. А то приехав через три недели можно обнаружить хорошую растительность плесени по всей парилке, от вида которой волосы встанут дыбом))) Был такой случай, там керхер потом долго трудился смывая всю бяку;):crazy:
[quote=
внизу воздух берет а в вверху вытягивает если нужно но она обычно просто закрыта.
Окно для проветривания после того как попарились или для экстренного случая.
Вот типа такого roomhouse.ru/ustrojstvo-ventilyacii-v-parnoj.bhtml только заход не с под топки а рядом!
Змінено користувачем Vo28
внизу воздух берет а в вверзу вытягивает если нужно но она обычно просто закрыта.
Вы такой большой, а в сказки верите, на сарае тоже написано,открываешь а там дрова ;) Чел писавший по Вашей ссыли далек от понятия о вентиляции, просто написал что нибудь, что бы заполнить пустующий раздел. Окно под потолком, будет разбухать в пару, а потому не закрываться плотно, и паровой пирог будет быстро уходить наружу, а что бы его пополнять прийдется чаще поддавать на камни. И как следсвие таких поддач, камни будут остывать, те печь прийдется топить интенсивнее что бы держать паровзрыв, отсюда перегрев парилки, расход дров увеличен, запредельные нагрузки на печь, и в случае мет.труб перегрев трубы, а при плохом пож.минимуме возгорание бани. Те все намного сложнее как думает тот чел просто написавший о так называемой вентиляции ;)
Всем правит физика. Во первых хотелось немного подробнее узнать о Вашей печи. что это за печь, как она устроена и как выглядит, что бы что то более конкретно говорить, А ТАК ПОКА ТОЛЬКО ДОГАДКИ. Сколько она рядов в высоту,сколько в ширину и глубину парилки, есть ли дымооборот, как выходит дым с печи, как будет нагреваться камни. Имея такое описание будет более менее понятно что это за печь. А так по описанию выше, понимается что это простая варочная печь, на верху вместо чугунной плиты стоит ящик с нержы, в котром будут лежать камни, а дно ящика греться от огня и их(камни нагревает). Я ведь если заметили не однократно останавливаюсь на печи, хочу понять сам механизм. А тогда уже можно будет говорить о вентиляции. Которая сама по себе не происходит, ее нужно правильно направлять. Я Выше сказал о буратине, это канал с пробкой, который открывается вместе с окном для залпового проветривания МЕЖДУ ЗАХОДАМИ В ПАРИЛКУ и можно ПОСЛЕ ОКОЧАНИЯ ПАРЕНИЯ что бы сбросить влагу, так же при этом идет воздухообмен для подышать. Всем остальным должна управлять печь, те прогреть парилку и так же просушить ее после парения. Поэтому хотелось более подробно услашать о печи, что бы что то говорить дальше о Вашей бане, более конструктивное.:beer:
А в конце парки нужно прогреть парилку сильно что-бы высушить влагу?
Так мне нужно зделать круглую вытяжку в потолке на улицу или можно на чирдак?
А внизу притока не должно быть даже через дверь?
Вы правы топка именна такая как вы сказали вот я нарисовал.
Отделение для дров ну очень большое высота гдето 70см шырину и длину я уже писал минус керпич вот и отделение для загрузки.
Что то мне подсказывает, что с этого рояля будет не совсем хорошая музыка ;) Плошадь по габаритам МП. МП греет парилку за счет раскаленых стенок и конвективного кожуха вокруг нее. А от Вашей печи с горячими стенками излучения будет мало, хоть она и будет горячая, прогрев парилки будет долгим. Труба дымохода я так понял будет металлическая, а так как печь прямоточка то она будет красная, те раскаленная. Да жарить может она и будет, только излучать она будет жеское ИК. Приятного мало будет. Да сауна может и получится, а для мягких режимов русской бани скорее всего так не пойдет. Печь будет сушить пирог и жарить от трубы. Дров тоже будет не мало. Вообщем дерзайте, протопите печь,а там будет видно.
Вот форум о банях и там много тем по печам. forum.rusbani.ru/index.php
Советую почитать и вникнуть, какая нужна печь в баню, будь она кирпичная или металлическая. Прежде чем тратить бюджет на отделку, нужно сделать или купить нормальную банную печь для хорошей и душевной бани. Можете там выложить свой план и услышать что скажут другие банщики. Вот Петр Дмитриевич с Витебска делал себе печь forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3720&postdays=0&postorder=asc&start=0
Не могу я советовать людям делать баню, когда знаю что хорошо не будет. Лучше сразу делать хорошо или не делать вообще.
вот нашол хоть пару фото тут она еще в розработке. Будет обвариватся еще по кругу железный прихваченый лист.
Я вот думаю а если я просто положу все до конца с вагонкой но топку облаживать не буду, протоплю если нет то розвалю све равно не страшно на нее было потраченно только на керпичи.?
Мне очень понтравилисо то что у вас вывидена вода прям на топку. А краны у вас в парилке или нет если да то как они не греются? И вода у вас там и гарячая и холодная?
Почитал про вентеляцию здесь forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8154 и понял что нужно ставить только сверху на потолке а внизу не нужно но боюсь что при проветривание когда уже попарились лучше бы она была на всяк случай что-бы пока нас на даче нет грибы не выросли.
И можна ли эту вентеляцию что в верху круглую в потолке вывисти на чердак или обезательно на улицу?
Можно и так.
Мне очень понтравилисо то что у вас вывидена вода прям на топку. А краны у вас в парилке или нет если да то как они не греются? И вода у вас там и гарячая и холодная??
Не на топку, а подвод горячей воды был к паровым пушкам. А на торце полока были краны поддачи в пушки. А краны в углу холодная и горячая. Нет не греются, тк у меня не сауна, температура максимум 65С, да и краны не выше метра от пола, где температура еще меньше.
Можно не на потолке, а на стене под верхом парилки, так удобнее закрывать и открывать, а на потолке в случае не сильной плотности или массы пробки она будет выпадать. Выводить нужно на улицу, что бы не завелись грибы на чердаке, ведь будет выходить влажный воздух. Только вытяжной канал на максимальном удалении от окна, что бы лучше проветривалась парилка.
Почитал про вентеляцию здесь forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8154 и понял что нужно ставить только сверху на потолке а внизу не нужно но боюсь что при проветривание когда уже попарились лучше бы она была на всяк случай что-бы пока нас на даче нет грибы не выросли?
Что насчет этого?
Зарнее спасибо!
Что насчет этого?
Зарнее спасибо!
Добавлено через 3 минуты
Короба с забором воздуха у пола, это принцип Басту ставятся вместе с МП в обкладке кирпичем с управляемым конвективом. С другими печами короба работать не будут
Короба не просушат парилку, а только проветрят и помогут МП с конвективом ее(парилку) просушить. Тк у МП мало массы и площади, поэтому конвектив рулит, греет и сушит парилку. А у КП большая масса и площадь излучения тепла, поэтому КП греет и сушит парилку своей массой и площадью. Если Ваша печь не сможет прогреть, а потом и просушить прилку, то плесень и грибок Вам обеспечены. Да и сама парилка долго не проживет, тк мокрое дерево будет превращаться в труху. Я ведь не просто спрашиваю о печи, тк печь самая главная в бане, если она не будет выполнять свои функции, те прогревать и сушить, а только давать пар, то это не правильно. Пар можно получать и с чайника. Так что еще раз говорю, что лучше взять полиэтелен и попробовать печь и если чего не так, то лучше потратить свой бюджет на нормальную КП или МП, а потом уже думать с обустройством бани.
  • 3 тижні потому...
Здраствуйте еще раз Александер!
А можете описать как утеплят потолок, ато у меня на потоке пока только балки и как ложить все на оборот или как, немогу понять или же сначала на балки ЮСБ а потом как на стенку?
Здравствуйте, Vo28 !)
Балки подбиваются черновой доской и в них вкладывается утеплитель, желательно делать 150-200мм толщину утеплителя, что бы тепло не уходило на чердак. Те если балки 100, то желательно на них положить еще поперек брус и в него вложить утеплитель. Можно глиной с соломой, предварительно уложив картон, что бы глина не проливалась во внутрь, принцип самана, это уже зависит от конструктива, фин.возможностей и сил, думаю что в толщину балки будет нормуль. Со стороны парилки доска обшивается фольгой. Потом нашивается рейка 30мм и на рейку нашивается вагонка или что там будет.:beer:
Получается пробиваю снизу балки потолок черной доской;
Потом ложу на нее сверху с чердака утеплитель или глину + солома перед ним картон;
Потом фольга на потолок на доски с нутри;
Потом рейки и вагонка.
Правельно я понял?
И большое спасибо за помосч просто не знаю что бы я без вас делал :).
