Нужен совет по горизонтальным жалюзи.
d34
Необходимо затемнить комнату для утреннего спокойного сна (иногда и дневного).
Решение пало на горизонтальные жалюзи.
Главный вопрос - насколько сильно они затемняют комнату?
Нашел, что есть технологии venus и isolite (кажется, так пишется),
при которых крепление происходит ближе к стеклу.
Это разные технологии или просто разные названия одной и той же технологии?
Из каких производителей жалюзи лучше всего выбирать из соображений долговечности и наименьшего пропускания света?
Вот тут в другой теме был похожий вопрос.
Если жалюзи металлические, то они будут нагреваться и "отдавать" тепло в помещение...
Я себе поставил приерно такое www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1022690&postcount=42
Прямой солнечный свет до них почти не достанет. Дверь и окно выходят на балкон. Главное для меня не избавится от тепла, а именно затемнить в нужный момент комнату. Ваш вариант тоже интересный, надо его посмотреть живьем в магазинах.
Думаю, что название систем будут отличаться в разных фирмах. Крепление жалюзи бывает как на раму( створку) окна, так и к штапику ( в зависимости от конфигурации штапика).
Существуют так же рулонные шторы, как указал выше Igor_M и шторы плиссе. Стоимость таких штор, конечно будет отличаться от обычных горизонтальных жалюзи, но с эстетической точки они выигрывают. К тому же выбор тканей очень велик: и в светлых и в более темных и плотных тонах.
Есть еще такие варианты рулонных штор- Делайт", назовем их день-ночь, как на первых двух фото. Цвета, повторюсь, могут быть разные. И Вы сами можете регулировать поступление света в комнату.
Или, как на третем фото- это плиссе. Опять таки разные оттенки ткани или просто открыть вверх и вниз.
Можно не в магазине, а в офисе. Есть, так называемый, шоурум, где представлены все возможные системы крепления, расцветки и разной ширины ламели и т.п.
Не совсем понял про последнее фото. Это частично закрыты или там темное это плиссе а светлое покрытие окна?
Если не трудно, киньте в личку координаты шоурума и время работы.
горизонтальные жалюзи уберут прямой солнечный свет и, разумеется, затенят слегка комнату. разница в системе и месте устанвки на освещенность влияют минимально. если хотите сделать днем ночь, то рекомендую тканевые ролеты, ткань типа "блек аут" с установкой в миникасете с направляющими - можно диафильмы смотреть средь бела дня с солнцем в окна:D
а посмотреть это всё можно действительно в офисах фирм-установщиков или вызвав мастера на дом (это к стати все равно лучше сделать - есть куча нюансов, которые сможет учесть опытный профессианал). я, в принципе, этими жалюзи-ролетами уже десять лет занимаюсь;)
Змінено користувачем gnom_slava
Там два цвета плиссе. При желании слегка затенить комнату, поднимаете систему вверх и у вас окно со светлым плиссе ( в данном случае- желтый). При необходимости "сделать ночь":), опускаете систему вниз и Ваше окно уже так сказать,зашторено более плотным цветом.
  • 10 місяців потому...
Ставьте обычные жалюзи за 90 грн\м.кв. и все будет гуд. Вам же спать нужно, а не планитарий из комнаты делать!?
Знаю ест система Люкс - с наибольшей защитой от проникновения солнечных лучей за счет более плотного перекрытия ламелей, и другой лесенки в конструкции. производитель Галион у других не знаю
Как вариант перфорированные роллеты Алютех. Если их чуть при открыть, то между ламелями попадает свет и получается полумрак:)
