качество кабельной продукции на отечественном рынке
igorrius
подскажите кабель запорожье усеченка или нет
Микрометра нету, но есть штанциркуль. Взял жилу от ЗЗЦМ 2,5мм кв. 2019 года, намотал на карандаш 5 витков и измерил, получил 8,8мм. Расчет показал 2,43мм кв.
П.С. Домотал до 10 витков, получил 17,55мм. Расчет показал 2,42мм кв.
Змінено користувачем Woolfer_a
подскажите кабель запорожье усеченка или нет, всегда его брал на свои объекты, сейчас новый прораб, говорит днепр хороший и точно не усеченка, а запорожье говорит усеченка( его електрик на одном объекте доделывал мне електрику и дал свое заключение)
делаю качественные ремонты!
Настоящий ЗЗКВ - не усеченка.
А Запорожье ГОСТ - естественно контрафакт.
Его электрик - это реальность данная нам в ощущениях. Человеческий фактор. Может он бухал перед этим неделю. Кто то кому то что то сказал. Верьте только своим глазам.
Пы.Сы. - ну и мне естественно ! :)
продает знакомый хороший. Говорит прямые поставки с завода.
Может подскажите как отличить контрафакт?
1. Замеряете сопротивление проводника.
2. Замеряете сопротивление изоляции.
Проводите визуальный осмотр, в дополнение, и определяете качество продукта.
(Все это, как и куда, описано на тысячах страниц этой темы).
На кабелі. Часто на контрафактному кабелі пишуть ГОСТ, щоб заохотити до купівлі.
А чому не ДСТУ?
Часто покупець відмовляється від покупки кабелю, якщо на ньому не написано ГОСТ. А одна лише згадка про ТУ заставляє його кривитись. Тому великі посередницькі організації, які є основними клієнтами виробників, диктиують таку умову як обов"язкова наявність надпису ГОСТ в маркуванні не в залежності від рівня заниження міді від номіналу.
Тому що клієнти хочуть ГОСТ СРСР.
Від того, що на "заборе ххх написано", нічого не змінилося. Діло не в написаному, а у відповідності. А відповідність може бути, тільки коли є відповідальність та контроль. Приїхали ...
Пи-си: а чи відомо всім, що практично всі ДСТУ (ГОСТ по рюскі), є тотожнім та ідентичним європейським стандартам EN та IEC? І що, продукція з 2016 року стала краща?
У нас, до речі, в Україні, Конституція теж непогана, і що з того?
Ага, щаззз. Замовнику куди простіше впарити кабель з написом ГОСТ, ніж Одескабель за дурні гроші. Так ще й гарно заробити на ньому :) .
Діло в написаному. Масовий споживач відповідність перевіряти не буде! А знайомі літери, як тоді коли була трава зеленіша і дівчата любили, творять чудеса!
PS. Люди досі інструмент по базарах купують Прибалтійський, бо він же якісний! А те що він давно 100% весь Китай - то їм продавці не кажуть, кажуть Прибалтика, люди й беруть, аби ж не Китай. А Прибалтика - норм.
@MaksymS,
Ну вот так всегда: пришел поручик Ржевский и .....
Да все мы знаем и пониманием. Но ведь хочется, чтобы было правильно, толково, надёжно. А если ещё и мы будем тут советовать и потакать всяким уе*****, то дела точно не будет. Имхо.
...А если ещё и мы будем тут советовать и потакать всяким ...
И все равно найдется, который потом скажет:
"...На рынке ШВВП по 12 грн метр и ВВГнг - по 12 грн за метр.
Значит нет между ними разницы, значит это одно и то же..."
Через время" ...А-а-а-а-а, никто не научил, никто не рассказал..."
Змінено користувачем Вячеслав_В
И желательно большими буквами .
и два провода по 1.5 свободно входят в один наконечник 1.5 , - что физически должно быть невозможно . :)
Какой кабель использовать для прокладки в воде(питание освещения в пруду)? Есть кабель для скважин, но он 4-х жильный и довольно дорогой, 73грн/м.
А нам достаточно 2-х жильного, 2*1.5
Изначально, господа монтажники не сильно запариваясь кинули ПВС, а все соединения в воде обильно накрутили изолентой... Хватило почти на сезон))))
Добавлено через 9 минут
И вот какой вопрос:
есть пристройка к дому, в которую поставлен электрокотёл(7,5кВт). Надо в эту пристройку от столба(45-50м) протянуть питание для котла(временно, только на холодное время года. Потом котёл уберётся и пристройка тоже.
Закапывать ничего хозяин не хочет.
Нужно простое бюджетное решение. На ум приходит только ПВС 4*2.5 кинуть в гофру...
И вот какой вопрос:
Так СІП не дешевше вийде?
@apasasika,
В воду резину, типа H07RN-F, на рынке есть хорошая польская.
От столба СИП, есть усеченка на 10 мм.кв. Для времянки самэ то
  • 4 тижні потому...
Мені ВВГ ЗЗЦМ подобається, ним і працюю
Мені взагалі також подобається ЗЗКМ...але може хто знає, що означає пломба на кабелі 5*2,5 з написом "СГП"? це 2 чи 3 сорт?
Вже не перший раз помічаю що на деякі кабелі в них з кольорами жил проблеми, декілька років назад у кабелі 3*2,5 були червоний, сірий та чорний колір, жовто-зеленого не завезли. Зараз у свіжій партії 3*2,5 все нормально, є синій та жовто-зелений, а от у 5*2,5 дві жили йдуть чорного кольору :(
Таке буває, не було в наявності жозели, поставили барабан з жилою яка перша під руку попалась. А може політично ніззя: зелений колір з жо.... заборонили обєднувати))))
Захисна жила РЕ повинна бути встановленного жовто-зеленого окрасу.
Якби з заводу - то маркування було б... А так, я думаю, це пломба відділу продажу (продавця).
та я не проти, але хоча б унікальний, а не дублюючий для цього кабелю колір
все таки не колорадський)
Підскажіть виробника кабеля ВВГ (нгд) 4х0,75/1, який вартий уваги. Одескабель та ЗЗЦМ такий не випускають, по іншим виробникам не орієнтуюся.
таких не бывает, вроде. по пуе для стационарной прокладки от 1.5 мм2. Куда вы его применять собираетесь?
А ви не задумувалися чому?
Добавлено через 57 секунд
ЗЗЦМ там что-то в 1 квадрат выпускал для удовлетворения спроса. Но не факт что 4-жильное.
Но никто же не запрещает взять усеченку 1,5 мм2 - будет как раз 0,75-1 в зависимости от жадности производителя. Правда могут возникнуть проблемы с этим самым НГД, ибо если экономят то экономят на всем, не только на меди.
