Бюджетний комблок на УШП з плоским дахом.
yur43
Почему дивно? Они на заводе. Если бы привезли - что с ними делать? Вчера только закончила несущую стену из кирпича. Еще как минимум нужно залить армопояс и плиты уложить. Не хочу, чтобы стояли в доме - мешать пока будут. По адресу доставка бесплатная. Если везти в другое место - лишние затраты.
Просто заказала рано - по теплому кредиту.
А что есть теплый кредит, и реально как работает.
Окна ставьте после перекрытия, чтоб кровельщики вам их не подпортили.
Про вододсток. Про греющий кабель вы не думали?
Интересно ваше мнение, если вы решили его не ставить, то почему.
@Anyata, У мене центральний водосток. Відповідно, коли масово розтає сніг по площі, де товщина утеплювача 25см, зона водостока має товщину 20см і тепліша.
Якщо ж вона замерзла, то на більшій площі даху вже давно лід.
Додатково зона збору води може підігріватися потоком повітря, нагрітого ділянкою труби в приміщенні.
А от трубу по приміщенню я провтикав і не теплоізолював при проході через фундаментну плиту. Є правда ідея як виправити ситуацію. По ходу напишу.
Работает. По окнам уже компенсация зашла. По отоплению еще только бумаги сдала. Если интересно подробности - в личку.
Добавлено через 5 минут
Хотела после укладки плит... Двери тоже. Понимаю, что есть риск повреждения. У нас не воруют, но кошки-собаки чужие достали. Сегодня один тапок резиновый стащили. Рабочие кроссовки мои таскали по всему дому и шнурки повытягивали. Сегодня их оставила на вешалке.
И судя по-всему кровельщиков не будет - будем сами делать.
Что за кредит и кто компенсирует ? Насколько я знаю по iqenergy кредиты уже не дают.
Да это понятно. Вы писали что труба при выходе на улицу будет по землей, значит там все время будет оставаться вода, которая замерзнет и образует ледяную пробку. На крыше все будет таеть быстрее чем в трубе под землей. Растаявший снег с крыши потечет по трубе и упрется в ледяную пробку?
Теплые кредиты. Дает ощад и газбанк. Компенсирует держэфективности.
Подскажите, пожалуйста, сколько Вы уже потратили на фундамент и коробку с перекрытием. Мне для ориентира, можно в личку. Пойму, если откажете. Спасибо.
@Игорюн, подушка близько 50 т.
Xps + піна близько 50 т.
Труба ТП з арматурою близько 30 т.
Бетон з укладкою 65 т.
Комблок 100 т.
Бетон в комблок близько 30 т.
Теріва з доставкою 52 т.
Підсобнік 12 т/міс.
Вікна- двері 120 т.
Плитка 50 т.
Криша близько 50 т.
Доутеплення + фініш фасаду 60 т.
Провода і труби , внутр.двері, багато ще..
@Anyata, блоки основні - метрові, їх легко рахувати.
Вуглові блоки складаються з коротших частин.
Продавець по проекту сам прорахує, а Ви можете перевірити .
В мене проект змінювався багато разів, блоків вистачило.
Теріва складена. Навіть трохи залишилося.
В якості зовнішньої опалубки використовую ті ж частини від комблоків. Будинок виріс ще на 30 см.
  • Лайк 6
  • Дізлайк 1
Ллємо Теріву вручну. Вдвох з пособніком.
За півтора дня залили 1/5 площі. На ніч залишаємо тільки цілі залиті несучі ребра.
Спека 35 градусів, бетон хапає миттєво.
  • Дізлайк 1
Думаю, что это все напрасный труд. Данное перекрытие не будет работать и его несущая способность будет существенно ниже расчетной. Нельзя было отделять ребра плиты от самой плиты. Теперь ребра будут работать сами по себе, а плита сама по себе. Бетонировать это нужно сразу.
  • Лайк 6
Да это..кхмм...простите п..ц, эппс на керамзит.. потом ПВХ мембрана...Терива сама по себе не фонтан, а тут только рёбра, и самомес. Не понимаю зачем? Это перекрытие ведь. Я понимаю бюджетный дом, но это совсем стремно.
Ніхто не привів доводів, де що не так.
Я ще раз повторюсь, в Теріва несуча конструкція складається з сітки ребер. Стяжка тільки розподіляє точкові навантаження, яких в мене точно не буде.
Для розподілених навантажень досить штатних блоків заповнення. Я по ним бігаю з відром бетону і їм хоч би що.
Стяжка можливо буде, вирівнююча, без армування.
Получается , что крыша состоит из отдельных, не связанных между собой фрагментов, ? Как решили вопрос с тем,что каждый из них в отдельности живет своей жизнью.
А, Вы, каких аргументов ждете? С расчетами? Ну извините, если читателям недосуг или просто вне компетенции посчитать Ваше перекрытие. Вы, обращались к конструкторам, Вам посчитали вот это вот всё?
Без Обид, но бегать с вёдрами это немного не то.
Стяжка из бетона это то, что собственно включает рёбра в работу. А эти блоки сами по себе очень хрупкие. У меня тоже терива..Не было как-то света, и я пол блока деревяхой с молотком выбил.
Кстати , потолок какой будет ?
@Сарочка, моє перекриття таке саме монолітне як і планувалося. Адже блоки Теріви мають достатню жорсткість і вони влиті в ребра. Більше того, вони не навантажені масою непотрібної стяжки, тобто можуть витримати ще більше навантаження.
Конструкція стін так само умовно монолітна, адже вона складається з окремих блоків, які вилиті в різний час, але все дуже щільно і армовано.
@Movix, Теріва для мене - умовна плита, жорсткість якої визначається жорсткістю сітки ребер і блоків заповнення. Від верхньої стяжки ця жорсткість не залежить майже.
Блоки заповнення окремо досить легко ламаються, але в масиві їх жорсткості цілком досить.
Стеля буде підвішена по балкам Теріви, в службових приміщеннях поштукатурю.
....таке саме монолітне як і планувалося.....блоки Теріви мають достатню жорсткість.....вони не навантажені....можуть витримати ще більше навантаження....
....Теріва для мене - умовна плита.........Від верхньої стяжки ця жорсткість не залежить майже.
....в масиві їх жорсткості цілком досить.
Это всё реально "на глаз" строится? :pozor:
Не, я конечно желаю ТС только самого лучшего, но чет стремно как-то.
насколько вижу, надопорные (над промежуточными стенами) зоны ребра не армированы дополнительно в верхней зоне, как это требуется по правилам проектирования теривы. Это сознательно?
