Смазка Huskey LVI-50 через день как клей
Prof.Moriarti
Во время очистки клапана Флек 5000 смазал все резинки этой смазкой, через день попробовал - ну очень туго главный клапан двигается, снова разобрал его и вижу что смазка сильно липнуть стала, почти как клей. Это так и должно быть или мне поддельную смазку продали?
Чтобы рукой продавить клапан вниз надо ну очень постараться, попукивая от напряжения :-)
Смазанные резинки когда разобрал не блестят, а матовые, как-будто оно высохло или впиталось...
А чому вибір пав саме на цю смазку? Хтось її рекомендує саме для клапанів?
Я завжди змазував силіконовою для аквалангів-результат завжди відмінний .Але до її використання я дійшов сам, що рекомендують виробники клапанів ніде не зустрічав.
Павел Куркин на ютубах казав про неї, я й купив
на відео мериканці кажуть "Use Pentair approved 100% silicone to lubricate O-rings", (юзайте для змащування О-кілець одобрений Пентейром 100% силікон". Ну коли мастив, то воно було як силікон. Тепер буду відмивати і шукати його, дякую за наводку про акваланги
Прошу поделится информацией, где ты покупал?
Дорого..
я 100 г силиконовой на Лионе за 100 грн покупаю
Gebex в тюбике с фиолетовой наклейкой. уже писал об этом
Надпись "not lubricate" на клапане ни кого не смущает?
На моїх клапанах такого напису немає.Без змазки клапан на залізі заклинив би через півроку.
А у мне на всiх є.
Мию клапани кислотами i нiколи не змащую, можливо Ви здивуєтесь, але жодного не заклинило нi через пiв року, нi через рiк, а не взагалi.
ВАЖНО!!! Вопреки распространенному мнению, что внутренние детали клапанов CLACK необходимо регулярно смазывать силиконовой несмываемой водой смазкой для предотвращения их истирания и как следствие пропускание потоков воды в неверных направлениях – ЦИТИРУЕМ и ПЕРЕВОДИМ НА РУССКИЙ надпись на корпусе NO LUBRICANT ON CLEAR SEALS – НЕ СМАЗЫВАТЬ ПРОЗРАЧНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ КОЛЬЦА. А если посмотреть в руководство по сервису, то там мы еще прочитаем что нельзя смазывать и сам поршень, который ходит внутри сепаратора по этим самым прозрачным манжетам! Эти детали должны быть просто очищены без последующего смазывания. c
Логічне,як на мене,питання: а навіщо тоді мити? Працює то нехай працює.Я цілком серйозно.
Бо там бува также, що жах. Вiдкладення жорскостi, залiза, якi можуть заважати нормальнiй роботi та й ще можуть, вiдколовшись, пошкодити ущiльнювальнi кiльця i вже тодi поток води будет не в потрiбному напрямку.
Не смущает, - "новое изделие несмазано"
По вашему все новые клапана нужно разобрать и смазать?
Как по мне, то первое утверждение более близко к правильному переводу, но там употреблен не глагол. Поэтому правильно воспринимать надпись, как такую, что сообщает, что механизм имеет не смазываемые чистые уплотнители (если дословно то использовать: без смазки на чистых уплотнителях). Или другими словами смазывать не нужно, но уплотнитель должен быть и должен быть чистым... :beer:
Я всегда использую смазку.
Наношу буквально "мономолекулярный слой". не из жадности, а потому, что написано "не смазывать". :) но я установил, что лучше таки делать это.
Но если чуть-чуть-еле-еле смазать внутрянку каретки и клапана, то гидрофобные свойства смазки позволяют уменьшить количество отложений т.к. нет смачивания - нет отложений. а если случаются, то они легко отстают от поверхности.
Хорошо если человек понимает принцип разумной достаточности и последствия обильного смазывания. Неоднократно приходилось отмывать клапаны после техобслуживания , проведенного по принципу кашу маслом не испортишь. Занятие ещё то, должен заметить.
  • 2 роки потому...
тут покупал:
prom.ua/ua/p521077338-huskey-lvi-pure.html
только фасовка была кулёчек с замком
