Очень Красный дом, КГ Рябинки, апрель 2020
Татьяна5
Приветствую, господа :-)
Буду строить дом, буду вести темку.
Что строим - одноэтажный дом, площадь 120 м2 + терраса.
Детали планировки выложу, а словами - 1 мастер спальня со своим санузлом и гардеробной, с панорамным окном, 2 спальни с панорамными окнами, большая гостиная студио с панорамным окном и выходом на крытую террасу, еще 1 санузел, прихожая, котельная- тех комната, кабинет, он же может быть отдельной гардеробной или гостевой.
Из чего строим:
1) фундамент УШП с тёплыми полами
2) стены каркасные, суммарное утепление 200 мм
3) кровля красивая :-), битумная черепица. По фермам. В разных уровнях
4) окна, очень большие, с белыми шпросами
5) фасад - материал не знаю, или поэкспериментирую с неструганной доской, или возьму фиброцемент, или мне что то другое в голову стрельнет. Цвет - точно КРАСНЫЙ, в стиле норвегов
Участок:
Офигенный, с огромными липами в липовой роще, с видом на акациевую рощу, 10 соток, 27 на 37 метров. КГ Рябинки, Малютянка, Киево-Святошинский
Дом после постройки выйдет в продажу. Готовность - под чистовую, но могу передумать, психануть и сделать 100%, еще не решила.
Дали будэ :-)...
  • Лайк 38
Планировка :-)
Все размеры всегда сразу считаю под размещение мебели, засим чуть позже выложу планчик с мебелью, что бы стало понятнее. А пока - габариты и проект + проект с размерами и названиями.
И поехали.
Я покупала этот участок уже с забором с трех сторон и готовой канализацией (2 камеры по 3х2метровых кольца каждая).
1) Перевезла бытовки
2) Убрала лишнее дерево
3) Поставила человека перебрать и сделать красивым забор из досок (часть саморезов порвало, покосило - все перебрали и поправили на новых саморезах
4) Пригласила Аквабазис, сделали скважину - 46 метров, 6м фильтр, дебет воды 4,5 м3 (паспорт скважины позже выложу)
5) Пригласила ДжиСиБи и Камаз - вывезла ветки, покорчевала пеньки, вывезла. Ранее за забором почистила деревья, так же вывезла ветки и пеньки оттуда
6) Собрали дерн с пятна застройки - вывезли дерн
7) Собрали плодородку с пятна застройки - сразу разровняли в тыльной части участка (было низковато)
8) Выкопали приямок скважины - увезли суглинок
9) Приехали кольца на приямок скважины - поставили. 2 шт по 1,5 метра + крышка + 70см кольцо на оголовок
10) Обсыпали скважину оставленым грунтом
11) Начали и выкопали котлован под засыпку песком (основа для УШП), средняя глубина 50 см
12) Приняли первые 2 машины по 30т речного песка - разровняли красиво и вкатали
13) Приняли еще 3 машины - опять приехал ДжиСиБи и все вкатал/разровнял
Сидим, ждем приезда основного состава бригады :-)
Ниже будут слайды по вышеперечисленным этапам
Добавлено через 4 минуты
Начало
Копаем приямок скважины
Корчуем пеньки
Добавлено через 35 секунд
Поставили кольца
Добавлено через 33 секунды
Обсыпали скважину, перебираем забор
Добавлено через 51 секунду
Снимаем плодородку
Добавлено через 40 секунд
АБУ привез первые 30т песка
Первые две машины песка выкатали по дну, разровняли плодородку по участку в нужных местах
  • Лайк 12
И на следующий день еще 3 машинки по 30т АБУ
Опять все поровняли
Ждем :-)
  • Лайк 8
Зачем такой большой приямок?
я всегда так делаю и всем рекомендую делать так же
удобно обслуживать, удобно монтировать автополив, удобно размещать оборудование, удобно вытянуть и затянуть насос и тп
  • Лайк 10
Ну как удобно. Если глубина этого приямка 4м, то удобство сомнительное. А вот диаметр - да, чем шире, тем удобнее.
Эээ? Глубина 2 метра, 2а кольца по 1,5 м в диаметре
Вот, к стати, еще вопрос по приямку. Возможно ли пробурить скважину в готовом приямке? Вопрос вызван тем, что я оставил большое бетонное кольцо (2м), которое планировал использовать для приямка. Бить сейчас скважину не хочу, а вот кольцо скрыть хотелось бы. Потому думаю, возможно ли, что я сначала сделаю приямок, а потом, через время, пробью в нем скважину.
Добавлено через 43 секунды
Пардон, я подумал 1.5м это высота кольца.
Нет, не надо скважину в готовом кольце. Сначала скважина, потом приямок, там при бурении подход и фиксация нужны, кольцо однозначно создаст проблемы
Все правильно - 2 кільця по 1,5 метри, потім кришка бетонна, потім кільце вузьке, знову кришка плюс люк. Так і треба робити.
вот потому и спрашиваю - если не ошибаюсь, на финальном фото этого узкого кольца нет :)
Сам вот хочу доставить такое колечко на днях
я сразу на крышку 1,5 ставлю кольцо 70 см, не 80. Ибо люков нет под 80ое кольцо, они все под 70ку. Просто мало где можно купить 70-ку, мои возят такое
вот тут оно стоит, красной стрелочкой справа отмечено
ставится на гидроизоляцию, режется по месту в нужную высоту (оригинальная у него 70 см), но резать проще не уже установленное, а отдельно и ставить кусок, который нужен (у меня будет см 40 высотой)
кстати, еще одна тонкость - правильный поворот дырки на крышке, она должна быть НАД скважиной, не в сторону, часто допускают ошибку, кто первый раз делает, потом с установкой насоса мучаются - трубу нормально не перегиная подать в приямок тяжко
  • Лайк 7
Таня, а чего Вы не хотите по-тихоньку переходить на кольца "с замком"?
Удобный монтаж.
Нет горизонтального смещения, если вдруг грунт начнет двигаться.
Удобный монтаж.
Я не вижу особого смысла. Ни разу не видела, что бы грунт начал в этом узле двигаться O:-)
Вам повезло.
Такая верятность есть и чтобы её красиво с инженерной точки зрения не допустить еще на этапе строительства очень давно (только не у нас) начали делать кольца с замком.
До того как у нас начали делать с замком приходилось так выкручиваться. Фото внизу.
Думаю их применение не сильно ударит по бюджету стройки.
В общем-то всё. Просто Вам к сведению. :beer:
Вот не скажи вы о смещении, я реально никогда бы не подумала, что это чья то проблема может быть :beer:. Возьму в копилку
Тут даже было пару раз.
Кольца септиков смещались.
Ну не в септике, а в колодце у меня сместились на больше чем на 1 см, что в свою очередь, сдвинуло шнур между кольцами. То таки да, съехать получается может
Но я не думаю, что полоска метала (?) с двумя дюбелями на фото Propeller хоть как то может помешать смещению. Я бы ещё понял от движения вверх вниз, но от влево вправо? :)
Заехала моя любимая бригада :-)))
Вібили уровни, нолики плиты, занялись доработкой уровня перед глобальной трамбовкой.
Лайфхак - я всегда не довожу в котлован 1 машину песка и 6ую машину уложила на заезде. После отбития уровня и понимания куча чего чуток доровнять - грузим в тачку и тачкой довозим, где мало.
Приехала краска для деревянной части забора - Тиккурила Пиньясол, цвет Таня серый, красим
Приехал паспорт скважины
стоимость скважины под ключ (с оголовками и т.п) не подскажите, плюс минус?
Татьяна, подскажите, для чего нужен паспорт и кто его выдаёт? Скважину где-то нужно регистрировать/узаконивать?
Напишу, когда все соберу. Я собираю мозаику разными подрядчиками (не надо так делать простому застройщику) - скважина одни, приямок бетон мой поставщик колец, оборудование и все остальное - мои сантехники, которые потом будут весь дом обслуживать.
Сама скважина стала мне в 21500 грн + копка приямка 1200 грн + вывоз грунта 500 грн + кольца 4000 грн + установка колец 300 грн = 27 500 грн
Добавлено через 5 минут
Я бурюсь с компаний Аквабазис (форумчанин Мамай :beer:), паспорт нужен сантехникам, автополивщикам, иначе как понять как правильно поставить насос и какие параметры скважины :-). Выдает его Аквабазис, вместе с договором и гарантией
Добавлено через 14 секунд
только если это артезианская
