Витая пара, не получается обжать
Andreytext
Кто в теме, помогите если что!
Дело вот в чем. Приобрел в строительном магазине (районном) 20 метров витой пары. Говенная, в белой оплетке. Обжал, нифига роутер не работает. Я уж запарился с настройками, потом случайно проверил - хрен! не работает! Обрезал оба конца, заново обжал. Ничего.
До этого обжимал не раз, всегда с первого раза все чинно, и все работает. С этим кабелем не получается. И аккуратно все делаю...
В общем, жилы однопроволочные в кабеле, омедненные. Может в этом дело?
Может и в кабеле - при такой длине.
Проверьте роутер/девайсы на готовом коротком шнурке (обычно есть в комплекте с роутером). Вдруг LAN/WAN отключён..
И что значит не работает?
а в каком порядке обжимали?
и как - напрямую или зеркально?
проверял конечно! Именно обжатый шнур и не работает.
напрямую, оба коннектора одинаково.
Было как-то раз - внутри жил было два!!! обрыва проводников, а изоляция в целости и сохранности - может и Вам так повезло.
тестером кабельным простучите - сразу всё станет ясно...
роутер какой? Может, у него порт не автоматический (требует перекрестного обжатия)?
Когда б у меня был тестер... :(
та не, точка доступа от раутера на 20 метров, вот ее-то и надо было подключить. Короче, дело точно в кабеле или коннекторах, хотя эти же коннекторы я успешно ставил на другой кабель, с многопроволочными жилами. А в этом жилы одинарные, жесткие.
имхо,дело в обжиме.
еще раз: в каком порядке?
кстати, на 10 Мбит четыре жилы только задействованы
вообще-то это кабель для магистральной прокладки, а не для патч-кордов... хотя жал я и такие... если кабеля не смыкать особо - нормально все...
возьмите у кого-то тестер и просвистите всю бухту
хотите - дам тестер. заезжайте в Киев :)
Добавлено через 56 секунд
имхо,дело в обжиме.
+ к вопросу про обжим
только 4 жилы - на 100 МБит
20м - це ніщо
Я не использую левую витуху, поэтому опыта личного нет, но встречал отзывы, когда при длине низкопробного кабеля более 15-20 м., у людей были проблемы с мощным оборудованием. Питание проседает - как вариант.
Поэтому 20 м. это 20 м. :)
на 100Мбит якщо бути точним
Як варіант замініть оранжевий і зелений на коричневий і синій
Теперь и я не использую :)
Просто в ближайшем сельпо была, на дешевизну позарился.
Чем жали,обычно немного гнут пластик плага... и нет контакта
Жал специальными обжимными конечно. Они проверены на нормальном кабеле, все всегда было ОК.
Кстати. Утром взял, нашел дома метровый кабелек, разрезал его и тупо спаял к обоим концам этого кабеля. Паяется хреново, видать алюминий, какой ужас. Но заработало, значит дело в обжиме. А как обжимать такую однопроволочную витую пару - я хз. Может каждый проводок надо немного зачищать на миллиметр?
никогда никаких проблем не было с обжатием однопроволочной. Ничего зачищать не надо - джек сам прокалывает изоляцию.
вот такой порядок должен быть если соединяется комп-роутер:
о бо з бс с бз к бк
о бо з бс с бз к бк
тоже всегда используем кабель Panduit WG24 никогда проблем с обжимкой небыло
о бо з бс с бз к бк
По суті працюватиме, але по стандарту правильно бо о бз с бс з бк к
Пайка - неактуально, якщо ще буде потреба краще придбайте скотчлок, ціна - копійки
Тестер можно купить в магазине, не дорогой гривен 20, а может у вас провод перебит
Для проверки кабеля - сначала тестером просто проверьте нет ли КЗ между жилами, а потом с одного конца скрутите все жилы в одну скрутку и с другого конца проверьте все ли будут звониться.
Если с кабелем проблем не будет - подключите накладные розетки для локальной сети и проверьте то же уже на контактах розеток.
Имхо обрыв в кабеле...
Была такая же ситуевина когда то. Прозванивал все жилы как описано выше только не делал скрутки, оказалось повреждено было несколько жил. Также была как то проблема и в устройстве обжима витой пары.
Боже какие сложности
А не проще купить качественный кабель а не г-но
