Как найти фундамент под несущую стену?
alekssell
Здравствуйте, проблема следующая. Есть готовый фундамент на котором залита железобетонная площадка. Проблема в состоит в том, что под площадкой есть фундамент под внутреннюю несущую стену, но точное ее расположение неизвестно,только приблизительно. Техническая документация (план) утеряна вместе с ноутбуком. Визуально по бокам определить невозможно, а сверху фундамент скрыт площадкой. Как быть в этом случае? Демонтировать часть площадки в приблизительном месте? Или есть какой-то другой путь?
Можно попробовать металлоискателем найти арматуру в той ленте, хотя вся плита будет фонить, наверное. Есть более серьезные аппараты - геолокаторы. Можно просто отверстий перфоратором насверлить и методом тыка определить положение ленты.
Теоритически, тепловизор тоже может помочь, ребра теплее, они в грунте, плита на них, будет светить ребра через плиту
Металлоискатель отпадает 100%, будет фонить даже со снайперкой, по тепловизору сказать не могу, а перфоратор в помощью + длинное сверло
1-й вариант - "подкоп" с двух сторон.
2-й вариант - узнать цену у специалистов (ультразвуком или каким-то другим методом). Мы кубики бетона проверяли на прочность в Веруме. (В Гугле написать: "Строительная лаборатория VERUM" - они там разные услуги предоставляют).
копать откуда собралась советчица?:D с подземелья? или пройти метр под фундамент,потом сам фундамент и такой себе потом еще подкопчик и так шириной пару метров?
Змінено користувачем МаТраС
Спробуйте з верху плити буром (довжину бура взяти більшу за товщину плити) 6мм, просвердлили декілька отворів, таким буром мало що зашкодити, тай визначте де Бур швидко провалюється через (вашу товщину плити) а де сверлить довго то і лєнта.
Был уже такой совет
Не факт, я бы попробовал поднять МД на такую высоту, при которой он вот вот уйдет в перегруз, а затем вести именно на этой высоте, где снова будет перегруз - там и больше арматуры, но погрешность в таком методе 5-10 см, потому вариант с буром выглядит оптимально
Подкоп не получится, все равно не видно будет, а контору гляну.
Да, пока вариант с буром выглядит наиболее приемлемым вроде. Но насчет тепловизора надо глянуть все же.
пока пишите тут уже бы нашли 10 раз свой фундамент.
Я не спешу, важно выбрать правильную методологию )
А если приложить ухо к плите, и стукнуть молотком, может звук будет разный, в зависимости от того есть под этим местом лента или нет?
:D думаю нічого з того не вийде....
Как вариант,отступить от предполагаемого места фундамента см 30,забуриться под 45 град.
Если плита пробурится-в отверстие засунуть щуп (пруток,арматурину) и забивать до упора
Измерить длину щупа в мм,разделить на 1,414
Получим растояние от края отверстия до фундамента в мм +-
А еще можно как деды землю проверяли, снять штаны и голой жопой садиться на разные места, где теплее там и нет фундамента
Еще можно гадалку вызвать:)))
