Активная вентиляция на отток в подвале?
iks
Вентиляция в подвале. Приток 150х150 квадрат.
Отток идет через приточное окно. В него установлена канализационная труба 50мм.
Снаружи поднята на 6 метров с грибком. Крыша не мешает все ок.
Внутри труба проведена вдоль потолка, вдоль стены подвала в самый дальний угол.
Опущена до пол,а не доходя 20 см.
Стало намного суше.
Вопрос: на отток, хвост трубы 50мм в подвале поставить редукцию 50 на 110 мм (вижу только 50х110).
В редукцию установить самый простой ""Вентилятор Домовент 100 ВКО""
Максимальная мощность 14Вт.
Производительность 94-105м3/ч.
Скорость вращения 2300 мин-1.
Размер патрубка 100мм
Через таймер розетку установить проветриванрие.
Получится проветрить? Вентиль станет в редукцию?
Через, не работающий вентиль все равно будет вытягиватьпассивно воздух т.к. на улице треда поднята очень высоко.
Но труба у меня была только 50мм, а надо 100мм.
Вентилятор улучшит вентиляцию.
