Крыша с профнастила,холодный чердак
грудик
Крыша с профнастила,холодный чердак. Нужно ли делать гидроизоляцию (пароизоляцию) крыши?
Гидроизоляция - это ваш профнастил.
Дополнительная гидроизоляции -это мембрана под профнастилом. Укладывается под контрейку, на которую крепится обрешётка, к которой уже крепится профнастил.
Пароизоляция - это элемент защиты утеплителя.
Если вы будете теплоизолировать помещение, то пароизоляцию нужно укладывать изнутри, относительно утеплителя.
Нарыл в инете--есть профнастил с антиконденсатным покрытием.
Краска антиконденсатная по металу.
Может кто использовал???
где-то слышал - кроилово ведет к попадалову
Есть уже существующие крыши с холодным чердаком без всякой гидроизоляции--конденсат никто не раблюдал.Может и есть когда нибудь,но сразу испаряется.
чтож это получается тогда? стандартные решения, "пирог" крыши, тех карты - это все развод какойто?
чушь...
точка росы испарилась?
Лучше все-таки положите любую самую дешевую пленку под обрешетку(можно даже без контррейки,прямо по стропилам). Она будет служить дополнительной защитой от возможного протекания через крепеж прфнастила,ну и отведет конденсат,ежели таковой будет образовываться...
Думаю какраз на ней и будет конденсат и капать на перекрытие.
А если обработать профнастил и металлическую обрешотку полиуретаном с закрытыми ячейками.Может у кого есть такой опыт???
У меня есть такой опыт. Про цену такого решения Вы в курсе - около 200 уе за 1м3 с работой, ехать из за 5 выбор не будут
Так на сельхозхранилищах делают
а как думают проектировщики?
а что это даст?
Да,на ней и будет,но не снизу,а сверху, и будет стекать за пределы чердака...
Конденсат это как у нас очки потеют.С улицы зашел в дом и потеют.
Если пленка будет плотной(не паропроницаемой) конденсат будет снизу.Для этого и ставят паропроницаемую мембрану.(я так думаю)
Добавлено через 4 минуты
Я тоже не знаю ,что они думают.Архитекторы с которыми работал только рисуют...
а что это даст?
Типа антиконденсатное покрытие
Добавлено через 12 минут
За цену знаю.И есть знакомые исполнители.Делали утепление чердака 500кв.Эфект обалденный.
Здесь тоже 600кв.Еще планируем перекрытие утеплить530кв.
Полиуретан есть и в балончиках.И еще в одноразовых установках на 50кв тол.3-5см.
На профнастил я думаю хватит и 1см.
Поделитесь опытом Татьяна.Как все стоит на хранилищах?Каркас под железо из метала?
Вы не совсем правильно думаете...
Да,если бы был "теплый" чердак, то именно так бы и происходило ,но при холодном, конденсат может образовываться лишь при определенных климатических условиях в основном на металлических поверхностях...
Посчитал--на обдув полиуретаном около 40 000гр.Но экономим на фермах .досках.гидроизоляции.работе и еще надежная защита от конд, и протечек.Даже снег не залетит мелкий.
Эээ, а как ППУ с фермами, досками, защитой от протечек связанно? :-)
Действительно, есть метод нанесения ппу тонким слоем, минимум ,5 см, насколько я помню
А ради чего такое городить?
Почему только на металических? На ондулине тоже наблюдал.Окна тоже плачут в холодном помещении.А иней на деревьях? Даже деревянный туалет во дворе конденсатом покрывается. Все в разности температур и в быстрой его смене.(я так думаю)
Добавлено через 6 минут
Когда потолок обработали--ливень пошел.Озера стояли.Откачивать пришлось.--ППу держит воду.
5см это для утепления мин.
Наноситься сколько пожелаеш.
Речь,по-моему,шла не об улице, а о чердаке...
:o
Вы прикалываетесь?
Ничуть.Каждая ферма заказчику обойдется в 10 000гр.
При варианте с мембраной их надо 45шт.А если ППУ то минимум в половину меньше.
450 тыс грн на крышу из ферм в 500 метров? Фигня какая то. Металл?
1см ппу не замена вентзазора, все равно обрешётку надо
А чё там за пролеты по размеру? Может нафиг тот металл, взять деревянные, в 2,5 раза дешевле
12м. Не хочет деревянные.Но вопрос пока открытый.Может передумает.
А как насчет ППу стоит предлагать или фигня?
Я бы не предлагала
