Гідробар"єр на коньку
HumanKM
Власне питання в тому, що робити з гідробар"єром? Металочерепиця, двускатка. Неопалювальне горище. Гідробар"єр можна класти в нахльост, без розрізу вздовж конька?
Нужно резать!
даже при СДМ при неутепленном треугольнике у doerken - надо резать мембрану в коньке
При мембране смысла нет. Обсуждал это лично с Гайдаем. По Dorken тоже нюансов хватает. Вот например Maxx по нашему каталогу - это мембрана без возможности монтажа на сплошной настил. Просто техническая очепятка. В том же рашко-представительствте такой ошибки нет, указано четко "Мембрана монтируется на утеплитель или сплошной настил." и в Дойчленде также.
не знаю, кто такой Гайдай, но себе планирую делать именно так, накрывать сверху "шапочкой" из мембраны. Думаю, что вентиляция будет существенно лучше. Особых подводных камней я в таком способе не вижу. А Вы?
Александр Гайдай - глава представительства Dorken в Украине.
Не совсем понял о "шапочке из мембраны". Вы хотите разрезать гидрач по коньку и накрыть прорез "шапочкой из мембраны" или прорезать мембрану и накрыть мембраной?:unknown:
Прорезать мембрану и накрыть шапочкой из мембраны
Так а смысл? От этого паропроницаемость мембраны то не изменится и «вентиляции существенно лучше» не достичь. Да и зачем это? Мембраны + вент. проходки - этого более, чем достаточно! А вот в случае с гидроизоляционной пленкой - это как раз таки имеет здравый смысл!
Для полноценной вентиляции неутепленного треугольника (а сначала - всего пока неутепленного чердака). Проходок нет. Вентилируемый конек будет
Screenshot_2018-05-29-07-29-03-876_com.adobe.reader.thumb.png.091daceb873a2359c2631a62143ed808.png
Блин, теперь понимаю нашего кровельного модератора почему он всегда просит для начала проект кровли, что ответить по теме. Но, тут то вопрос банальный, а все равно непонятки. Что Вы подразумеваете под "неутепленным треугольником"? Весь холодный чердак или именно холодный треугольник/контур под коньком? И почему проходок нет?
Но, опять таки, чтобы Вы н еимели ввиду, все-равно смысла в шапочке из мембарны на мембрану нет. Вот скажите, как такое действо повлияет на изменения как в конвективном так и в диффузионном переносе влаги?
P.S. На Вашем сккрине, кстати, все правильно написано! Только я не увидел там ни слова о "шапочке". Плюс, в случае с Dorken, нужно понимать, что у них нет гидроизоляционных пленок, как "Гидробарьер" Juta/Мизол, к которому большинство привыкли. У Dorken - это все мембраны. Опять таки - тонкости перевода.
dvizhenie-vozduha-v-podkrovelnom-prostranstve.thumb.jpg.e7fa5697ca9c907337da04da92bc589e.jpg
Извините, не хотел никого запутать. Мне казалось, что холодный треугольник - устоявшийся термин.
Собственно, суть моего ответа изначально была в том, что в рекомендациях от доркена было четко написано - если утепление выполнено вдоль стропил вплоть до конька - нужен перехлест мембраны. Если утепления нет (холодный чердак) или оно не доведено до конька (холодный треугольник) - то разрезать. Для многоснежных районов - рекомендация об установке шапочки.
Собственно, холодный треугольник можно вентилировать, наверное, и только через отверстия в фронтонах, но через конек, как по мне, будет эффективнее.
Что касается конкретно моего случая, то проходки для вентиляции подкровельного пространства не могу установить в силу специфичности покрытия (профлист с большой не ходовой волной).
Прошу извинить за оффтоп
1. Я имел ввиду проходки во фронтонах.
2. И таки Вы правы, я тоже немного упустил изначальную нить. В случае применения СДМ, именно супердиффузионной мембраны в роли гидроизоляции на холодном чердаке, в таком случае по коньку ее резать нужно, так как в таком пироге она работает как "гидробарьер".
P.S. Я просто именно мембраны на холодные чердаки не применяю. Ютовские "Гидробарьер" для бюджетных изделий и их же "Антиконденсат" для всего остального. Мембраны - только для утепенных.
Їтіть калатіть
В мене повністю неопалюваний чердак. Відрізаний від житлового поверху 300мм вати. От і цікавлюся як правильніше в моєму випадку зробити, з розрізом по коньку чи без? Якщо З, то як це правильно організувати? Тупо обрізати гідробар"єр по коньку,?Чи кудись його грамотно треба заводити?
ПС: В мене ніяких мансард, повноцінні 2-а поверхи відрізані від горища 300мм вати
Тогда согласен, можно и так. Раньше не было вообще (насколько я понимаю) вентиляции через конек, поэтому в нормах заложено требование по величине проемов в фронтонах (для бОльшей территории Украины - 1/500 от площади чердака). Но если есть возможность сделать вытяжку через конек и приток через отверстия в фронтоне - то мне кажется, это будет более эффективно именно для вентиляции (не только для выпускания пара)
Изначальный ответ из-за обсуждений тонкостей не изменился - резать, ширина контура - 10 см., вне зависисости от того, гидроизоляционная пленка у Вас или супердиффузионная мембрана.
Так и нужно! Фронтоны + конек!:beer:
Їтіть калатіть
Я думал, что Ваш вопрос закрыт :-) Вроде других мнений не было.
Приведу для ясности те чертежи от Doerken, на которые я ориентировался, может, пригодятся.
Вариант с холодным чердаком или холодным треугольником (случай ТС):
www.doerken.com/media/docs/ru/35-zeichnungen/1/LWF-FV02-01-PT.pdf
Вариант с холодным чердаком или холодным треугольником, "усиление" конька полосой (я так планирую делать):
www.doerken.com/media/docs/ru/35-zeichnungen/1/LWF-FV03-01-PT.pdf
Ну и для комплекта вариант с полным утеплением вдоль стропил (здесь не обсуждается):
www.doerken.com/media/docs/ru/35-zeichnungen/1/LWF-FV01-01-PT.pdf
Необходимость дополнительной полосы - надо определить, исходя из конструктива конька и выбранного финишного покрытия. У меня, например, профлист с волной 65 мм. Я точно понимаю, что туда будет наметать снег, и если я просто оставлю зазор по мембране 100 мм, то будет внизу полно снега.
Внахлест. Разрезав, будете бегать с тазиком зимой, подставляя под ручейки с потолка от растаявшего снега, задутого через конек:(
Если используете металлочерепицу с высокой волной (или натуральную) дополнительно проклеивается (стык под коньком) специальной паропроницаемой коньковой лентой.
Ага, конечно! И будет ТС бегать с ведерком "подставляя под ручейки с потолка от" конденсата.
При достатчной вентиляции ничего подобного не будет. Ну и лучше, естетственно, использовать все-таки "Антиконденсат", чем "Гидробарьер".
Для ТС! Повторюсь, даже дополнительно приклеивают по коньку специальную коньковую ленту (на основе СДМ, фото выше) А вот те советчики-резальщики пусть сначала построят СЕБЕ дом, разрежут гидроизоляцию под коньком, поживут, а потом расскажут.
Удачи!
Удачи!
Ни о чем! Построил и не один! А перевозимых домиков - так болше 1000.
Не, конечно, если Скромный прораб знает боьше, чем Dorken и Juta, то снимаю шляпу!:rolleyes:
О заглушках конька слыхали что-нибудь?:)
P.S. Как показала долгая форумная и оффлайн практика, люди сходу пишущие или говорящие подобное "пусть сначала построят СЕБЕ дом", при этом абсолютно не зная ничего о собеседнике, ничего и никогда путнего не посоветуют. Так что взаимно - удачи!:beer:
Не скажу насчет Dorken или Juta, но, судя по всему, уж точно знаю больше чем вы:).
О каком конденсате может идти речь на неотапливаемом чердаке, при условии если правильно выполнена пароизоляция (под утеплителем), гидроизоляция (под металлочерепицей) и хорошей вентиляцией чердака? О чем Вы? Если, конечно Вы понимаете о чем я...
Про заглушки вообще улыбнуло))). Про коньковую ленту слышали? Зачем заглушки? Зачем мешать вентиляции чердака?
И еще поворачивается язык называть свои советы "путними", мрак(((
Уже четко вижу, что таки на порядок меньше!:)
О каком конденсате может идти речь на неотапливаемом чердаке, при условии если правильно выполнена пароизоляция (под утеплителем), гидроизоляция под металлочерепицей и хорошей вентиляцией чердака? О чем Вы? Про заглушки вообще улыбнуло))). Про коньковую ленту слышали? Зачем заглушки?:)
Про вентиляцию я изначально писал.
Это вообще порвало! Заглушки мешают вентиляции? Да уж, вот где истинный мрак!
Про пароизоляцию и гидроизоляцию вообще жесть, даже комментировать смешно.
В той же тех. карте "Антиконденсата", которая разработана для холодных чердкаков скатных крыш с металлическим покрытием, там написано "На одной из сторон пленки нанесен нетканный текстить, который обеспечивает сбор влаги. Влага полностью собирается на пленке и не капает обратно в помещение.", то есть обратно в вату. Что будет с гидрачем или СДМ без разреза и ежу понятно. По Dorken Delta Maxx выше коллега уже тоже выкладывал скрин. Кстати, а раз по этим производителям вы ничего не скажете, как вы выразились, то каких вы монтируете? Если Strotex и подобные, то вопросов больше не имею!
В общем - учите мат. часть, затем возвращайтесь и можем продолжать. В одни ворота играть не люблю! Ну или просто не лезьте в кровельные вопросы, раз вы в них поверхностно плаваете. Советуйте по вашим сильным сторонам, если таковые имеются!?:beer:
Даю узлы из инструкции по монтажу металлочерепицы российской компании Уникма (на ФХ их хвалили).
МЧ 2.1 Конек.pdf
МЧ 2.2 Конек.pdf
Для полностью утепленной кровли перехлест, для холодной или холодного треугольника - шапочка (причем оригинально сделанная, не так, как у доеркен).
если это про меня (а тут в теме больше никого и нет), то Вы мне сильно льстите :-) Но мне приятно. Я простой застройщик, прошу мои советы и/или замечания не воспринимать как профессиональное мнение
Так я тоже не профильный кровельщик. "Коллега" - это так принято называть сотемников в теме об эммиграции. Мне более привычно "камрад", но там старички переучили.:)
Опиратся просто нужно не только на свой опыт, а и на тех. карты и советы производителей, тем более лидеров в своем сегменте. Но уж точно не слепо следовать мнению прорабов, скромных либо хамовитых, не суть! Я вообще, если честно, не особо догоняю необходимости такого прослойного звена. Либо сам вникай и все контролируй либо покупай готовое. Но то уже личное + оффтоп и лирика, сорри!:beer:
Змінено користувачем Консильери
