Кровельщик не установил контр рейку, что делать?
LoveS
Ситуация следующая, "кровельщик" который всю жизнь перекрывал крыши почему то именно мне не сделал контр обрешетки и теперь имею проблему со влажностью на чердаке после утепления, т.к. до утепления думал иней на гидробарьере это нормально
т.е. крыша выглядит как на 1й картинке
1 на стропила просто прибит гидробарьер
2 на него обрешетка
3 на обрешетку металочерепица
когда начали штукатурить стены то не лазил долгое время на чердак, а потом как вылез просто офигел все было синее в плесени и мокрое по всему паробарьеру капельки воды
благо на тот момент был у меня осушитель который я уже не выключаю около недели и каждую ночь он мне выкачивает 10л воды, на день его отключаю
вызвал другого мастера кровельщика и тот мне почти сразу сказал что у меня нет контр обрешетки и надо ее делать иначе никак и показал что под барьером мокрая вата фото ниже, и надо снимать черепицу и набивать все по правильному
подскажите что все тики делать в даной ситуации? снимать черепицу как то стремно, тем более тот же мастер сказал что ее уже назад так красиво не уложишь и где то но будет зазор или нюансы, а мол без контр обрешетки тоже никак.
помогите советом что делать? может забить и пусть осушитель работает себе и вытягивает влагу?
Почему вы утепляете скаты, а не пол чердака? Это же не мансарда...
пол утеплен, но хотелось чтоб и на чердаке было тепло чтоб там склад всякого барахла сделать
В утепленном скате вместо агроволокна должна быть пароизоляция, а вместо гидробарьера - супердиффузионная мембрана и между ними ваты хотя бы сантиметров 20, плюс вентиляция в коньке. Вряд ли овчинка будет стоить выделки, без отопления там все равно будет холодно, та и барахло лучше на морозе сохраняется...
  • Лайк 7
ну просто так будет теплее чем без утепления, у меня не агроволокно а паробарьер knauf.kh.ua/parobarer-knauf-zashchita-v-shirina-16-m-rulon-70-mkv.html на фотке может плохо видно, но там лежит вата akvilon.ua/product/knaufinsulation-teplo-rulon-041-18-7500x1200x50-18-mkv
Я бы крышу уже не разбирал, нужно снять паробарьер и вату, придумать как обеспечить вентилируемый зазор между ватой и гидробарьером, затем заложить сухой ватой между стропил и затяжек (не до конька) и затянуть паробарьером с проклейкой стыков поперек стропил (а не вдоль), может по фото будет понятней что имею ввиду
Пароизоляция у вас уложена так, что её как бы и нет.
Если так же и на перекрытии, то и его вам переделывать
Да и 5 см утепления - это ниочём.
Нужно или полноценно утеплять или вообще не трогать. Такие полумеры ни к чему хорошему не приводят.
В мене також ""кровельщик" который всю жизнь перекрывал крыши" не дав контр рейку. Навіть конструкція стропил ідентична, але не черепиця, а профіль. В мене все сухо, 20см вати. Питання чому в вас плівки навпаки?
Утеплятся необходимо в тех местах где есть источник тепла, в противном случае это деньги выкинутые на ветер.
"Мокрые" работы внутри дома лучше проводить до утепления Кровли/чердака.
Ваш случай не критичный, до тех пор пока не придет идея сделать мансардный этаж (утепленная кровля). Снимите утеплитель с кровли и используйте его для утепления межэтажного перекрытия.
2 на него обрешетка
По моим скромным знаниям, вата должна быть в пироге (начиная изнутри дома)
паробарьер-вата-гидробарьер (супердиффузионная мембрана).
У Вас вроде ничего нет между ватой и черепицей (гидробарьера)? Тогда ничего удевительного, что конденсат с черепицы будет капать на вату и влага будет идти вниз.
Это не говоря о контр обрешетке, которая тоже должна быть.
Поддерживаю мысль убрать вату с крыши и нормально утеплить перекрытие. Для чердачного хламовника плюсовая температура вообще не нужна, а всю жизнь выкачивать осушителем влагу я бы не рисковал. Мало того, что это глупо, но еще и пожароопасно.
В Вашей ситуации есть целый ряд проблемных моментов, кроме отсутствия контррейки.
1) В констуктиве утепленной кровли, если ислользовать гидроизоляционную пленку, а не супердиффузионную мембрану, необходимо обеспечить 2 вентиляционных зазора со впуском на свесе и выпуском на коньке: над гидроизоляцией ( без него, по опыту, через несколько лет от высокой температуры под металлочерепицей и отсутствии вентиляции от пленки останется только сетка армировки ) и под гидроизоляцией (без него не обеспечивается вывод влаги из утеплителя, происходит замокание утеплителя и деревянной конструкции)
2) Толщина утепления кровли (если Вы утепляете чердачное пространство) согласно ДБН должно быть минимум 250 мм
3) Со стороны помещения утеплитель необходимо защитить пароизоляцией с обязательной проклейкой швов и примыкания к стене. Мне не совсем понятно кто посоветовал Вам такую «пароизоляцию», которая не является пароизоляций, максимум с большой натяжной ее можно назвать паротормозом, применение которого в Вашем случае недопустимо.
Физика процесса следующая: влага, особенно при начеле мокрых работ в холодное время, стремится вверх, так называемая «пароизоляция» почти не создает препятствие. Происходит конденсация в утеплителе, которая не может никуда уйти потому что нет зазора под пленкой, а пленка слабопаропроницаема ( ее паропроницаемость в разы хуже, чем у «паробарьера»). Влага накапливается и приводит последствиям которые есть, и все будет только усугубляться.
Варианты решения:
1 Самый правильный Вариант.
Снять металлочерепицу и обрешетку и сделать правильно. На стропила смонтировать супердиффузионную мембрану (например Евробарьер roofex.com.ua/catalog/krovlya/membranyi-i-plenki/syperdiffyzionnaya-membrana-evrobarer-115-juta ), на нее контррейку минимум 40 мм, а дальше обрешетку с металлочерепицей. А изнутри вплотную (без зазора к мемране утеплитель) и нормальную пароизоляцию (хотя бы roofex.com.ua/catalog/krovlya/membranyi-i-plenki/paroizolyacionnaya-plyonka-parobarer-h110-juta ) и обязательно проклеить все нахлесты и примыкания к стене.
2 Без замены кровельного покрытия (сложен в исполнении и требует конроля каждого шага и остаются незащищенные сверху стропила)
Срезаем пленку. Вырезаем полосы мембраны и приклеиваем ее между стропил на 4 см ниже обрешетки. Приклеиваем при помощи бутилкаучуковой ленты и дополнительно прижимаем деревянным бруском). Набиваем брус на стропило нарашиваем вниз, а дальше как в предыдущем пункте: утепления и пароизоляция с обязательной проклейкой.
3 Как советовали выше утеплится по перекрытию, но нужно быть готовым, что эта желтая пленка в хорошем случае через несколько лет выспится и подкровельной гидроизоляции у Вас не будет.
всем спасибо большое за советы, буду думать, как определюсь напишу результат
но пока более склонен к тому чтобы снимать черепицу т.к. и по бокам дома есть постоянные потеки, раньше не мог понять что это такое
пусть это как-то вас немного успокоит: вы далеко не одиноки в этом.
Сейчас повальный шквал проблемных крыш на полную переделку и перепаковку пирога.
Сказывается то, что строители а) не имеют вменяемой информации о том, как должна правильно строиться крыша (ДБН по крышам вызывает гомерический смех); б)спешат сделать объёмы но не считают нужным создавать кровельную СИСТЕМУ.
были праздники, старался не думать о плохом, но праздники кончаются и надо все таки принимать какое-то решение(
вот полез на чердак поделал фотки и понял что таки надо снимать черепицу, иначе дела не будет, раз уж даже с фасада вытекает...
вата естественно мокрая в середине...
Скажите, проблемные крыши в основном крытые металлом или шифер, битумная и натуральные черепицы также часто мокреют?
Вопрос к тому, что может вообще лучше избегать металла при утеплении скатов крыши
Текут все одинаково.
Дьявол, как известно, в мелочах. И само по себе покрытие не имеет значения. Важно, как и из чего собрали систему.
Раньше и до сегодняшнего дня не все, но многие застройщики достаточно щепетильно относятся к кровельному покрытию и достаточно халатно к подкровельной системе. Дорогие кровельные покрытия сводятся на нет, при не правильной установке кровельного пирога и узлов. Особенно это относится к системе утепления подкровельного пространства. В мансардах этот узел основной, а уж потом кровельное покрытие (любое). Надо понимать, что в утепленной части кровли происходят процессы, работу которых обеспечивает правильно подобранные материалы как по количеству так и по качеству.
Стропило-фронтон холодный узел в Вашей системе утепления кровли.
и что это значит?
Добавлено через 18 минут
а если действительно просто снять паробарьер и вату и оставить голый гидробарьер ?
просто та же вата ложилась чтоб было тише от металочерепицы ну и теплее,
по поводу перекрытия то да, оно сделано так же, и потолок там уже почти готов
Снимать в любом случае. Им там не место, в вашем случае.
Не думаю, что от этого измениться количество конденсата, но и не исключаю, что ситуация измениться в лучшею сторону
Качественно утеплённое перекрытие хорошей ватой даст достаточную акустическую звукоизоляию.
А от резонирования металла ваше доп. утепление в любом случае не спасало.
Это очень плохо.
как вариант: вся снять и изнутри постелить специальную т.н. "активную" пароизоляцию с нормальной проклейкой и назад уложить утеплитель
И окошко слуховое откройте, а если у вас на обоих фронтонах- то ещё лучше
окно только с одной стороны, так а холод же зайдет норм, влагу я осушителем выкачиваю
Добавлено через 6 минут
Это очень плохо.
ну вата я писал выше такая akvilon.ua/product/knaufinsulation-teplo-rulon-041-18-7500x1200x50-18-mkv
по проклейке понял что должно было не так делаться..
Так источник влаги у вас внизу, там теплее там и осушайте, а на чердак проем вообще закройте и снимите пароизоляцию и вату между стропил, чердак пусть досыхает на морозе через открытое окошко
на улице воздух зимой довольно сухой. особенно в морозы. быстро всё высохнет
холод и должен зайти - это ж холодный чердак.
если хотите что бы было тепло - полноценно нужно изолировать по скатам.
именно ПОЛНОЦЕННО а не так как у вас получилось
Вам сейчас нужно избавится от влаги на чердаке, а так как влага идёт от тёплого к холодному то окошко самый лучший выход.
