Проходки в готовой МЧ кровле.
wissem
Друзья, подскажите по проходу готовой МЧ кровли для вентиляции, фановой трубы и дымохода сендвич для печки-буржуйки))
Есть готовая МЧ кровля. На этапе кровли хотели делать короб и выводить в него все трубы. И даже есть планки примыкания всякие и профлисты из арцеллор миттал 0.5. Но торопились и решили накрыть пока так, а потом делать в готовой кровле. Но теперь я как-то склоняюсь не делать короб, а к каким-то готовым решениям. Что посоветуете? Слышал про всякие мастер флеши и тд. Надо два прохода под вентиляцию, один под фановую трубу и один под дымоход стальной сендвич. Как лучше сделать? или может все таки короб городить? Заранее спасибо за ответы :beer:
Вильпе
Хотя не делать сразу не стоило
Далее ИМХО!
Короб я бы не городил по готовой кровле, ибо риски косяков исполнителей весьма высоки к сожалению.
Для вентиляции достаточно хорошо себя зарекомендовали готовые пластиковые "грибки" (это у нас такое внутреннее название) с платформой под форму волны МЧ. Хотя есть спорные нюансы.
Для дымохода, как впрочем и для вентиляции мастер-флеш вполне применим и хорошо работает. Лично у меня всего года 2…3 опыта применения. В целом впечатления вполне положительные.
Согласен. Но уже есть, что есть) Поузнаю за вильпе)
  • 1 рік потому...
Под дымоход нужно делать проходку из нержавеки пищевой не помню точно но кажется 321 марки, желательно эту проходку утеплять. Металл использовать не толщиной не менее 0,7 мм. Под венткалы есть стандартные проходки, под любые волны металлочерепицы, профнастила,черепицы,битумки они могут быть в разных цветах в 125мм диаметре и 150 мм диаметре утепленные неутепленные, с принудительной вытяжкой. Могут быть пластовые или алюминевые. Интересный вариант с принудительной вытяжкой многих напрягает шум вытяжки на кухне . Если поставить проходки с принудительной вытяжкой, и подключить вытяжку к вентканалу шум мотора не слышно так как он на улице.
Змінено користувачем #roofinspector
