Посоветуйте проходные элементы для данного типа металлочерепицы ( фановая и вентиляци
Vladimir - Odessa
Уважаемые форумчане доброе времени суток ,
Подскажите в выборе проходных элементов для данного типа металлочерепицы ( вентиляция и фановая ) .
Нужны ли эти элементы утеплённые или нет ?
И как правильно их расположить на крыше , чтобы вентиляция и вентиляция фановой вентиляции «правильно» работали.
Сразу по совету строителей решили не делать вентиляционные каналы и решили сделать через проходные элементы . Не знаю , может это решение было и не правильное , но теперь надо выходить из ситуации.
Фото металлочерепицы , вид крыши сверху и план помещений прилагаю.
Всем заранее спасибо , кто подскажет и расскажет что и как , и за чем ...
Вентиляция по-любому нужна утеплённой. Если речь о вентиляции помещения а не подкровельного пространства.
Фановая - не обязательно.
Вам нужны т.н. универсальные проходные элементы. В них вставляйте что хотите (вентканал, антенный выход, аэратор, пр...) У некоторых производителей идёт в сборе. У кого-то отдельно проходка + отдельно сам элемент.
Ваши строители, видимо, только умеют прикручивать листы и коньки. А примыкния делать не умеют. От того и советы такие глупые раздают :pozor:
Хотя, ничего вы не теряете, кроме денег.
Вот, самые распространённые на рынке бренды:
www.vilpe.com/ru/produkcija/prohodnye-jelementy/prohodnye-jelementy-dlja-metallicheskih-krovel/pelti-prohodnoj-jelement.html
wirplast.net.ua/s25-prokhodnoy-element-uniwersal/
kronoplast.com.ua/products/kronoplast-kuo-1-6-8004-universalnij-ventilyatsijnij-vihid-110-mm
А есть "родные" проходные элементы ? Или для моей волны только универсальные? Змінено користувачем Vladimir - Odessa
ошибка
Прошу прощения,но ссылки не открываются...
Кликаете по ссылке
Появляется под ней уведомление
Кликаете ещё раз и всё сработает
Количество и сечение вентиляционных выходов должны определять специалисты по вентиляции помещений.
В этом разделе вам подскажут, как и чем пройти крышу. Всё остальное - не к нам.
Для вашей родных нет. Универсальные справятся.
Главное, чтобы у исполнителей руки были прямые и они выполнили самое главное: перед началом работ, прочитали бы инструкцию и чётко её выполнили
У вас по Одесскому региону,есть толковые ребята,кто это всё сможет правильно установить и подобрать?
Чем больше езжу по регионам, тем сильнее разочаровываюсь в "ребятах"...
Нет. :sorry:
Здравствуйте. Кто профилировщик черепицы и какой это профиль? Похоже на Тайл Модерн.
вот такой проходной элемент в Wirplast
В накладной написано так : металлочерепица Геркулес 350/35 ,цвет 7024, 0.5 мм матовый, Arcelor
Покупал в 2018 году,если не путаю - говорили,что завод в Херсоне. Но это такое,если надо продать,то и не такое расскажут). Просто понравилась сама волна и как смотриться на крыше и на тот момент ни у кого такого подобного не увидел...
есть такой завод в Херсоне, компания Еврокровля. и профиль у них такой есть - Геркулес. от примера, который я сбрасывал отличается геометрией. но вероятнее всего подойдет и на Ваш Геркулес. нало пробовать. у меня в Киеве такого профиля нет, чтобы к нему приложить проходной элемент
Подскажите, у вас нет представителей в Одессе, чтобы взять образец металлочерепицы,подъехать к ним и проверить ?
А то,как на мой взгляд "универсальные" на крыше не сильно красиво смотряться...
Или какой вариант на ваш взгляд для решения этого вопроса
ошибка правописания
согласен, универсальные проходные элементы слишком громоздкие.
в Одессе представителей нет(((
если у Вас есть небольшой кусок черепицы, то передайте почтой и я проверю совместимость профиля и проходного элемента
Т.е. как это всё будет функционально работать - для вас не ключевой приоритет?
А какая связь между дизайном и теми функциями,которыми должны выполнять проходные элементы?
Не думаю,что если мне подойдёт проходной элемент именно для моей металлочерепицы,то он лучше или хуже справится с возложенной на него задачей и наоборот,в случае с универсальным проходным элементом...
Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Дело в том, что универсальная проходка максимально точно "обыграет" форму вашей кровли и даст максимум уверенности в надёжности соединения.
А подпихивание проходки от адаманте на вашу кровлю не факт что будет идеально работать.
Более того, с высоты крыши разницу в дизайне вы не сильно заметите.
Ещё более того, через две недели эксплуатации вы вообще забудете о том, что там, якобы, у вас не красивая проходка.
На самом деле, по моему мнению, универсальная проходка (в чатности у вильпе) - очень даже симпатичная.
Ещё не забудьте, что дешёвый пластик может (и будет) стремительно выгорать. Так что этот тоже фактор, который может повлиять на восприятие эстетики.
У вас не случайно реального фото универсального проходного элемента установленного на крыше,как говориться "вживую", как всё это смотриться на крыше одноэтажного дома?
Вот всё, что нашлось.
Проходка для коммуникаций на универсальном проходном элементе установлена
