Лучевая разводка радиаторов.
Kalmik
Добрый день!
Прошу подсказать по лучевой разводке радиаторов.
Дом одноэтажный, отапливаться планирую: теплый пол( для комфорта) и радиаторное отопление. Всего радиаторов 12 шт. Разводка будет по полу залита бетоном. Поэтому выбор пал на лучевую разводку, чтобы никаких соединений труб не прятать в стяжку. Котельная будет монтироваться в гараже, коллектора будут располагаться на стене разъединяющей гараж и жилую зону, в открытом доступе. В гараже будет установлено 3 радиатора из 12шт. Подвод теплоносителя от коллектора к радиаторам в гараже, будет расположен открытым способом поверх отделки на крепеж к стене.
Вопрос: Возможно ли на одну петлю повесить 3 радиатора? Вести 6 труб по стене (3 подачи и 3 обратки), через пол гаража, на противоположную стену, не очень будет выглядеть эстетично:crazy: Вся разводка от коллектора к радиаторам будет выполнена требой 16мм. Длина петель(в одну сторону) скрытых в бетоне: 9м, 9.4м, 13м,15м,15.4м, 17.4м, 17.6м, 18,4м, 20,3м. Расстояние от коллектора до радиаторов в гараже 9м, 11м, 14м.
Может эти 3 радиатора подключить 20мм трубой?
Как посчитать, хватит ли для этого коллектора мощности насоса 25-40?
Буду благодарен за ваши ответы!
Да, возможно.
На трубу 16 мм. спокойно вешайте 2.5 кВт.
Посмотреть график насоса, зная мощность и желательно сопротивление.
