Дарят Stiebel Eltron UFP 5t. до расходы и практичность?
МаТраС
glavteplo.com/products/elektricheskij-beznapornyj-nakopitelnyj-vodonagrevatel-stiebel-eltron-ufp-5t--emk-smesitel-v-komplekte-pod-mojku.html
Мне хотят подарить эту штуку.:)
Вопрос: пойдет ли она в гостевом доме на двух человек, чтобы принять душ и тп?
Я так понял нагреватель рассчитан на самотек. Можно ли какой-то редуктор на 1 атмосферу купить и не повредит это давление нагревателю?
и если взять бойлер на 50 л и эту штуку, то бойлер наверное менее экономичный?
и если кто помнит,сколько она стояла,чтобы понимать масштаб могорыча))
и вот еще прочитал:Эксплуатируется только со специальным смесителем моделей EMW или EMK, в данном комплекте поставки модель EMK.
С чего они навязывают именно эти смесители?
Вы же почитайте суть в вашей же ссылке. Штука для мытья посуды.Only.
про посуду ничего не сказано. пишет одна точка. если он может греть до 85 , то почему он две точки до 40 не может нагреть?
нашел цену в рублях. в переводе от 7000 грн. , как для рукомойника , то как-то дорого
Вы издеваетесь? Проточник 2 кВт! :shock: Павильно пишет Andrey Melnick - только на кухню. Цена - потому что Штибель. Короче: если действительно дарят (а не реклама), - берите с благодарностью, продавайте и покупайте за эти деньги что-то толковое.
я похож на продавца нагревателей?:)
я так понял, что могут подарить и помощнее
Это будет и подороже, сомневаюсь. В душе для нормальной струйки, летом - нужно от 10 кВт. У Вас есть столько? Автоматы и линия? Короче, пусть бойлер дают 50 л или больше.:good:
Исходите из того что объем бака 5 л и мощность до 2 кВт. Если вам достаточно 5-8 литров воды для того чтоб помыться в душе - то пойдёт. Чтоб его не разорвало от давления кран надо установить на линии ДО нагревателя, а душ подключить трубкой БЕЗ всякой запорной арматуры. Так он будет работать в своём штатном режиме по давлению. Сделать дополнительно регулируемую обводную линию для финализации регулировки температуры воды для водных процедур. В протоке такой нагреватель сможет нагревать порядка 2 литров в минуту. Для душа, всё-же, маловато.
Запас воды можно несколько регулировать температурой в баке, но максимальная температура в 82 градуса является достаточно опасной, особенно есть есть люди с ограниченными возможностями или дети.
бойлеров там нет.у меня 25 А, вы прикалуетесь?) 10 кв это наверное 3 душа можно включить по 80 градусов) я понимаю конечно,что проточка, но я так понял там и напор прикручивается..и не так?
Добавлено через 3 минуты
Запас воды можно несколько регулировать температурой в баке, но максимальная температура в 82 градуса, что является достаточно опасной, особенно есть есть люди с ограниченными возможностями или дети.
по душу чуть не понял, что вообще кран не зарывать в смесителе?))
там идут в комплекте караны с тремя трубками я смотрю.. то по ходу еще смеситель нужно менять..
Там специальный кран который работает именно так, как я сказал. Кран закрывает воду ПЕРЕД нагревателем, а уже от нагревателя и до душевой сетки линия без всякой запорной арматуры. Иначе порвёт. По вашей ссылке же всё есть. Есть два варианта кранов, для душа, и для мойки.
Для нагрева 10 л/минуту на 25 градусов (от 15 до 40) надо мощность около 18 кВт. Поэтому, 2 кВт дадут даже не 2, а 1,15 л/минуту, при нагреве от 25 до 40. А 10 кВт даст 3 душа по 80 градусов, но с расходом аж в 0,73 л/минуту в каждом, при нормальном расходе на душевую лейку 6-10 л/мин. Так-что, думай... те.
не , холодного душа точно не надо, да и 80 в системе тоже)) не ну принимать 4 кв тоже как-то..я думал штука будет экономней бойлера.
да я про спец кран понял. думал еще что нужно,чтобы давление не лупило с акумма..
бойлеров там нет.у меня 25 А.
Значит, как я и писал: продавать и покупать бойлер. А на кухню обычный проточник (не Штибель). Денег хватит.
да тогда и проточника на кухню и не нужно. бойлера хватит.
ладно, спрошу,что у них из тех проточников есть еще..
Не, пока закон сохранения энергии ещё действует. Каждый день следим за новостями физики, но пока никак.
Обычная газовая колонка на 11л тёплой воды в минуту (это на один душ без изысков) имеет тепловую мощность 21кВт и полезную чуть поменьше. Вы сильно недооцениваете мощность, необходимую для проточного ГВС. Она будет повыше, чем для отопления. Электрический проточник на душ будет стартовать от 12кВт. Это на одну точку.
лет так 100:lol:
ясно, при таких раскаладах, то лучше уж бойлер на минимум поставить
Не знаю нюансов дарения, но впечатление- на тебе небоже, что нам негоже. Эту штуку попробуй еще продать :)
Ну, если дают просто так. Хотя, уверен, что это не так.
