Застеклить предбанник
boldusev
с. Гатное (м.Теремки)
Нужно застеклить предбанник. И залить полосу 200 на 2590, что бы слегка увеличить объем предбанника.
Сам предбанник:
Длина 2590
Высота 2900
Из-за того что ширина предбанника маленькая нужно предбанник сделать в виде короба - отступить по 20 см от фасада дома. Эти 20 см тоже застеклить.
На фото примерно нарисовал как должно быть.
Интересует цена, и бригада которая сделает все под ключ (или хотя бы посоветует кого-то кто, приедет и зальет нужный отрезок)
Цвет ближе темно серому, внутри белый, цвет смогу показать покажу при встрече.
Двери откатные, но есть вопросы по этим дверям, по этому уточним все на месте
Моё мнение как специалиста:
Если Вы хотите увеличить предбанник то рекомендуется выварить металлический каркас и в него уже остекляться. Да и ширина 200мм при том что ещё будет поворот 90градусов металлопластика очень маленькая. Если расширять то уже на всю ширину ступеней,, а это гдето 500мм.
Да и сверху надо по хорошему делать крышу из профнастила/металлочерепицы. Предварительную Смету прилагаем
Как Вам не стыдно предлагать такое деление дверного проема? Вы же давно окна продаете и называете себя "специалистом"!
Жесткость конструкции уже не имеет значение?
Разделить проем по горизонтали? Разделить проем, в котором есть дверь, по горизонтали? :shock:
В остальном - согласна.
Вы считаете усилительных стоек недостаточно?
Предложите свой вариант , а потом комментируйте.
Конечно не достаточно. Стойки должны быть на всю высоту, а не до горизонтальной перемычки. Это знает любой, уважающий себя и клиента, оконщик.
В Вашем случае - это фигня, а не статика.
И квадраты тут вообще не причем. Считайте, что нет боковушек - разбивка будет такая же?
(синим - кости, желтым - лапша)
Змінено користувачем Яло
Это если их есть к чему крепить вверху и внизу.
Прежде чем кого то хаить разберитесь в ситуации. И предлагайте клиенту свои варианты , а не критикуйте чужие когда свои не можете предложить.
Ой, как интересно!
Т.е. Вы свои конструкции ни к чему вверху не собираетесь крепить?
Прикольненько!
Ну, что ж - удачи.
