Порядок фаз
sigma_shig
В доме трехфазное электроснабжение. Из действительно трехфазных потребителей - компрессор в тепловом насосе, которому очень важен порядок фаз. Сейчас собираюсь подключать трехфазный генератор. И возник вопрос: как соблюсти тот же порядок фаз? Вращающегося вала в компрессоре не видно, потому определить правильно ли он вращается, я не могу. может есть какие-то приборы, чтобы порядок "проиллюстрировать"?
Выбирайте - axiomplus.com.ua/rele-kontrolya-faz/?gclid=EAIaIQobChMI2sLGhKvV2wIVVc-yCh2dsAcAEAAYASAAEgJT5_D_BwE&kontrol_asimmetrii_faz_relekf=21121&kontrol_cheredovanija_faz=689&kontrol_obryva_faz=306
Купить можно в другом месте.
Реде стоит на входе. Т.е. смотреть, если реле сказало, что "перекос", то надо просто менять местами фазы? А менять - перебирать все комбинации или достаточно два провода поменять местами?
Да смотрите по реле только не перекос а чередование и достаточно разменять две фазы.
