Электропроводка- правильно?
СвободуПопугаям
Доброго времени суток, уважаемые.
Подскажите, все ли правильно с электропроводкой?
На свет - ШВВП 3х1,5
Розетки, бойлер, кондиционер, духовка, микроволновка - ШВВП - 3х2,5
На варочную панель - ПВС 3х6
Скрытая проводка без штробы, под гипсокартонный потолок - без гофры
Провода пучкам. Крепление - проволока.
Работы выполнял подрядчик по комплексному ремонту.
Я почитала форум и предполагаю, что это не есть хорошо. Но как доказать подрядчику?
Фото прилагаю
Шввп - это очень правильно и прекрасно.
Дальше можно и не читать и вопросов не задавать.
Подрядчик, утверждает, что можно, что на это есть прямые указания производителя проводов и сертификаты качества.
На это нет совершенно никаких указаний производителей. Даже совершенно безбашенный «Южкабель» на свой ШВВП и то такого не написал.
Подрядчик ссылается на то, что кабель по ГОСТ. Производитель "нашего" кабеля ТМ Стандарт-Кабель
Я понимаю, что подрядчик откровенно врет. Но как доказать, что эта проводка не соответствует правилам?
тут є відповідна тема на форумі також існують ДБН СНІПі т.д....
хай покаже де вказано що шнурки ПВС/ШВВП можна прокладати стаціонарно.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=52509
Чтобы отстоять свои права, в суде сначала мы должны доказать, что проводка выполнена неправильно.
А подрядчик заявляет, что сечение правильное и остальное не важно.
Но у нас так же вопрос к способу прокладки - пучком. И к креплениям - проволокой (на фото видно). И к способу соединения. в розетках и выключателях.
Ичо? В ГОСТе, кстати, указано, в каких областях данный конкретный вид КПП применять можно. И в ГОСТе на ПВС и ШВВП не указано, что их можно использовать для стационарной проводки.
ЗЫ А номера ГОСТов есть?
так перше то вже є неправильно що проводка зроблена ШВВП/ПВС.
а у Вас які документи є: угоди, акти і т.д. з виконавцем робіт?
так і хочеться написати про "боржомі і печінку..."
ГОСТ 7399-97
Сертификат который дал подрядчик.
Читаю форум и понимаю, что нельзя. Но аргументировать в суде какими нормативными документами?
Надо гильзовать. Хотя в данном случае это не важно, т.к. переносочный шнурок можно применять только в переносках.
Цитирую ГОСТ 7399-97:
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на провода и шнуры с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и с медными и медными лужеными жилами с резиновой изоляцией, предназначенные для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 450/750 В.
Сравните, кстати, с ГОСТ 16442-80 (на ВВГ):
Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой или алюминиевой оболочке, с защитными покровами или без них, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1; 3 и 6 кВ частоты 50 Гц.
По ГОСТу, кстати, ШВВП есть сечений 0,50 и 0,75кв. мм, ПВС — от 0,75 до 2,5. Всё иное — самодеятельность.
У нас есть договор бытового подряда на комплексный ремонт. Выполняли они его по дизайн-проекту, который сами же и рисовали.
Проводку делали очень быстро и быстро закрыли штукатуркой и гипсокартоном. Актов скрытых работ не предоставили.
Все это мы вообще увидели случайно, только потому что гипсокартонный потолок провис и его демонтировали.
Есть много проблем и по чистоовой отделке. Подрядчик отказывается что-то исправлять или признавать свои косяки.
Мы готовимся к суду. Очень нужны ссылки на действующие в Украине нормативные документы по монтажу электропроводки в жилых помещениях.
ГОСТ 7399-97
Яркий образчик того, что у нас сертификаты делаются за сало. Не могут ПВС 3*6 и ШВВП 3*1,5 соответствовать этому ГОСТу.
Змінено користувачем AndyAntonov
15 ->1,5
Спасибо. А где можно найти эти ГОСТы для Украины?
Это нарушение.
ПУЭ. Всё есть в шикарных темах о проводке и о способах соединения. Сейчас точных ссылок не дам — занят.
Добавлено через 39 секунд
В тырьнетах по их номерам. Они точно такие же, как и везде.
www.energokab.ru/assets/data/gost/7399-97.pdf
Ну вот что тут сказать?
Куда смотрел заказчик в первую очередь посещая объект в процессе проведения ремонта?
Во всем что творят криворукие дротокруты виноваты не они, а заказчики - которые разрешают им такое делать и платят им за это деньги.
Как можно было даже абсолютно незнающему и непонимающему человеку не насторожиться когда провода начали привязывать к потолку проволокой? Или счас заказчики пошли непуганные и заплатив деньги они даже на объект не ходят и не контролируют что им там творят?
Дифавтоматы в 20 Ампер на усеченное ШВВП - это уже даже я промолчу.
Откройте сайт Одескабеля и прочитайте требования - для чего предназначен провод ШВВП. Там есть указание на ГОСТ в соответствии с которым его делают. Несоответствие смонтированного оборудования для заданных целей и есть повод для иска. Если у вас конечно заключен договор и есть прочие документы подтверждающие факт оплаты согласно этого договора. В противном случае смиритесь и либо переделывайте либо оставьте как есть на свой страх и риск.
tdok.com.ua/ru/products/details/provod_soedinitel_nyj_shvvpn_3h2_5/index.html
Посмотрел «сертификат». Шикарно! Он не на полное соответствие ГОСТу, а только на избранные пункты из него.
Вы должны понимать что если нет ФАКТА оплаты по договору через кассу или перевод а вы просто дали им деньги в руки то договор будет являться филькиной грамотой. Исполнитель вам скажет - да, договор заключили, но заказчик нам ничего не платил, мы ничего не делали, он что то там натворил а теперь хочет с нас бабла срубить. И приведет 115 свидетелей что в момент вашего ремонта он отдыхал в термах Каракаллы в Риме. Три месяца.... :(
Есть договор, есть документы об оплате. Контора весьма публичная, типа с репутацией. Как делалил проводку - я не видела. Я оплачивала типа "профессионалам" именно потому что сама таким не являюсь в этой области :cry:
Добавлено через 4 минуты
В плане оплаты - все документально подтверждено. Предоплата нами выполнена на 85% от общего бюджета, согласно требований договора. Они не отказываются, что выполняли нам ремонт. Даже выставили у себя в портфолио. Но акт выполненных работ мы не подписали. А наш Дефектный акт они даже не получают на почте. Т.е. просто послали нас...
Пластилин тоже по ГОСТ делают. Но им же провода не соединяют.
Наймите толкового адвоката - он в исковом заявлении аргументирует необходимость независимой экспертизы, которая назначается судом.
Затраты на экспертизу будут возложены на виновную сторону.
Добавлено через 3 минуты
Началось. Круговая порука.
Заказчик не обязан проверять работу исполнителя на протяжении выполнения работ (если иное не указано в договоре). Заказчик вообще может быть за сотни километров от объекта и приехать только на сдачу.
  • Лайк 6
Там в сертификате перечислено несколько пунктов из ГОСТа. Чему там соответствует всё остальное — загадка. Но продаётся это как «кабель ГОСТ».
Юридическая практика говорит об обратном - вполне хватит свидетельских показаний.
Я очень надеююсь на этом форуме найти ссылки на документы, которы можно предоставить в суде. Иначе это выглядит как просто фантазии истеричной клиентки(((
Прежде, чем зарегистрироваться - прочитала всею тему https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=52509
Там есть много отсылок к ПУЭ но все либо еще советского периода, либо не Украина. Для Украины нашла вот такой документ drive.google.com/file/d/0B6IZhcpRbLlEY2N4Q3pkZjJiVTA/view (если ссылка нарушает правила - извиняюсь, удалите), но разобраться сама не смогла
Добавлено через 6 минут
Адвокат у нас толковый вроде. И он говорит, что сначала мы должны аргументировать, почему считаем это нарушением и требуем экспертизы. А иначе будет просто наше слово против их.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4449190&postcount=2483
Первая буква – Ш обозначает "шнур".
Шнур ШВВП, ШВВПн предназначен для присоединения приборов бытового и аналогичного назначения, предназначенных для эксплуатации в жилых и административных помещениях.
О стационарной прокладке - ни слова.
ПРАВИЛА БУДОВИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК.
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК
ДНАОП 0.00-1.32-01 (НПАОП-40.1-1.32-01)
2.5.3. У будинках слід застосовувати кабелі і проводи з мідними жилами.
Ссылку на ГОСТ я дал. В сертификате нет соответствия всему ГОСТу, потому заявлять, что этот провод соответствует ГОСТу — нельзя. По ГОСТу нет таких сечений. Так чему эти шнурки соответствуют?
Но даже если вдруг докажут (Укрметтестстандарт же не может сертификат от балды выдать, да?), что соответствтвует,— применять переносочные шнурки в стационарной проводке нельзя. Это и в самом ГОСТе написано (выше я цитировал), и в ПУЭ: использование КПП допускается только в тех областях, которые указаны в стандарте на КПП. Где это в новой редакции ПУЭ — не знаю.
