Проблема (Вызывная Tantos ipanel 2wg+замок YB-50A)
copyc@t
Прошу помощи коллективного разума.
Имеется вызывная панель Tantos Ipanel 2 wg и Ригельный замок YB-500A
Все подклучается по схеме из инструкции вызывной панели
схема контактов замка
при замыкании черного и оранжевого проводов замок открывается
И вот что получается на выходе.
Видео Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-RmEd8kHEpM
Замок срабатывает несколько раз, а потом вся система зависает. Замок не реагирует на вызывную панель. Точнее от вызывной не приходит сигнала, реле не срабатывает.
Пробовал разные варианты подключения, ставил диод и без него, результат всегда один. Или вообще не срабатывает, или происходит несколько сработок (может быть десяток) и после этого снова все зависает :(
Может кто то подскажет в какой стороне искать проблему ? :unknown:
Попробуйте добавить ампер в блок питания, ригель в момент срабатывания очень некисло потребляет
Блок питания 2А. Замок по паспорту потребляет 0,9 в момент открытия. Проблема именно в том, что реле вызывной не срабатывает.
Добавлено через 4 минуты
Проблема решилась следующим образом.
Похоже что схема подключения вызывной панели нарисована не для ригеля, а для электромеханикического.
В схеме диод устанавливается между "-" и замком (+ или управляющий).
Если собрать таким образом, то ничего не работает.
Опытным путем была найдена правильная схема, а именно диод ставится между "+" и управляющим (оранжевым контактом) замка.
После такой установки схема пока работает без сбоя, уже второй час сижу и щелкаю. Ни одного обрыва :lol:
Параметры в паспорте далеко не всегда соответствуют.
В вашем случае диод можно вообще не ставить, подключите провод разблокировки через реле панели на землю и все
Два ампера должно хватить. Замерял ток потребления в момент открытия. Он примерно 1А.
в таком варианте подключения, сработка происходит только один раз. И все после этого никакой реакции.
Замок должен работать именно по такой логике. Проверяйте при помощи тестера отдельно панельку (срабатывает ли реле) и замок (при замыкании оранжевого на землю замок должен открываться).
Впрочем, если вы как то его запустили, дальше копаться ни к чему
Не долго музыка играла. Система работает как ей захочется. Т.е. может иногда открыть замок иногда нет. Реле то сработает, то нет.
Еще раз проверил схему подключения, все собрано как в инструкции оранжевый через вызывную замыкается с черным. Реле замыкает, но через раз :(
Но заметил другое, если нажать кнопку вызова на панели, а потом поднести карточку замок открывается.
Что это может быть ?
БУЗ может помочь в таком случае или они только для электромеханических ?
Похоже на контроллер внутри панели не подается питание. Буз помогает если реле щелкает, но замок не открывается.
А проверить это простым мультиметром нельзя, так как в вызывной стоит электронное реле.
Ответ на сайте производителя:
После нажатия кнопки открывания двери, при проверке тестером, не происходит изменений состояния контактов реле (зелёный и оранжевый провод) на вызывной панели iPanel. Подскажите, в чем может быть причина?
В наших панелях установлено «электронное реле», гальванически развязанное от основной схемы. Для его нормально работы на зелёном и оранжевом проводе должно присутствовать напряжение не ниже 4,5 вольт, поданное через замок, или данные провода должны быть подключены ко входу контроллера, к которому подключается кнопка открывания двери, с напряжением не ниже указанного.
Про попытке проверить «электронное реле» тестером, чаще всего ничего не «прозванивается» т.к. на щупах тестера присутствует недостаточное напряжение.
Первый раз встречаюсь с такой плавающей проблемой. Просто хочу понять, это я :fool: или проблема в самой вызывной.
Почему она может сработать несколько раз подряд, а потом всё. Почему при нажатии кнопки вызова появляется возможность открыть замок карточкой.
Понял, это не мой случай. Так как замок даже не проявляет попыток открыться.
Возможно, проблема именно в совместимости пп реле с управляющим проводом замка. Можно попробовать разделить мух и котлеты - соберите схему точно по инструкции панели, только вместо замка подключите лампочку 12в ватта 3-4 (диод, естественно, можно не подключать) и протестируйте работу панели, каждое срабатывание "замка" вы будете четко видеть. Тогда, если в таком варианте будет работать стабильно, добавляем костыль в виде реле с мех. контактами, и уже ими управляем замком.
