Отопление 140м2
Sigma
Имеется новый утеплённый (10см стены, 20см крыша) дом. Газ пока не подводили-есть по улице. Есть 18квт электоэнергии. Системы отопления пока никакой нет((
Как лучше поступить?
Твердотопливные котлы не рассматриваются. Скорее всего будет тариф электроотопление + двухтарифный счётчик.
Если не подводить газ, то рассматриваются следующие варианты..
1) тепловой насос воздух-вода. Но несколько пугает его цена и возможная стоимость ремонта в случае перегорания чего либо. Плюс ввиду некомфортно стиле плитки в спальнях придется ставить фанкойлы. Но в принципе их можно использовать и для охлаждения.
2) электрокотел, возможно с теплоаккумулятором.
Возможны ли ещё варианты? Что правильно будет сделать?
3) Может подвести газ и установить в параллель конденсатник с электрокотлом? И попеременно ими пользоваться? Днём газом, а ночью электричеством? Есть ли программатор способный попеременно включать приборы?
Заранее спасибо за советы многоуважаемых экспертов.
Что с полом? На какой стадии готовности?
Ничего пока. Черновой пол сделан. Дальнейший пирог-чистый лист.
Самые простые онлайн программы и те требуют состав (пирог) стены.
Sigma, если не возражаете, добавлю сюда и свой вопрос, чтобы не делать отдельную тему. Планируем дом 180 м2, пирог 2НФ+100(или 150) минвата. Электроэнергия общая на садовое товарищество, по 5 кВт не ограничивают вроде пока, но по умолчанию где-то так. Проблема в том, что временами электроэнергия может пропадать несколько раз в день. Газ есть по улице, можно подвести. Какое отопление выбрать?
При цене подкоючения в границах 3к долл - газ. И не шибко думать.
Чего же не думать? Тепловой насос неоправданно дорого?
а какой ВЫ бубен достанете, когда на улице будет > -18C и всего на дом 5кВт ?А надо 20 кВт.....
Смотря какой ТН рассматривать + возмещение 35% под iQenergy.
Добавлено через 6 минут
Не вижу смысла платить за повод газа + доп. затраты на конденсатник, чтобы в итоге частично им пользоваться. Ставьте или ТН или ЭК с буффером.
Добавлено через 8 минут
Да у Вас тут выбора особого нет - газ, газ или газ.
у меня подведено 18квт. но нагрузка с инфильтрацией ( как сказал проектант) 20квт. без оной 10 квт. быть может рекуператор будет очень полезен
Не сочтите за грубость, но Вы могли бы расшифровать, что это значит, для начинающих неэлектриков? Пытаюсь применить к своей ситуации
будет, но это доп затраты, от покупки основного теплогенератора не освобождает. А так очень даже хорошая вещь, а в паре с ТН так вообще. Большие первоначальные затраты, но зато хорошая экономия в эксплуатации.
Эти допзатраты превратятся в катастрофические если делать это позже. Другое дело как правильно и компактно это организовать
Сам рекуператор можно и позже поставить, только вот систему вентиляции под него необходимо будет заложить сразу.
При электро отоплении при длительном (более суток) аварийном отключении эл. энергии - мощный генератор. Более 10 квт - 150 000 - 200 000 грн.
При газовом отоплении - бесперебойник + минимальной мощности генератор (0,5 - 1 квт.).
Соответственно и ГСМ.
  • 1 місяць потому...
а если в качестве подстраховочного "бубна" использовать камин с водяной рубашкой?
можете использовать все что угодно, только камин - это тот же твердотоп, но более благоприятный внешне. Да и зачем Вам эта подстраховка? У Вас с электромощностью все нормально, на электрике бы и остановились...
как вариант
только камин пеллетный....
  • 2 місяці потому...
я остановился на тепловом насосе. но только с возможностью использовать его и для охлаждения летом. уж очень не хочется ставить еще три-четыре кондиционера.
НО... никто из поставщиков пока не смог мне внятно пояснить как фанкойл будет работать с тепловым насосом. каким образом фанкойл сможет связываться с насосом и давать запрос на охлаждение/нагрев?
может кто знает толковые примеры сопряжения фанкойлов с тепловыми насосами?
только по температуре теплоносителя. Переключение зима/лето по наружному датчику. Автоматика регулирования температур у каждого производителя своя.
Это же полный звездец . Неужели ничего нельзя более умного придумать?
Получается летом тепловой насос будет непрерывно прокачивать холод через систему в ожидании включения фанкойла!
Работа на холод аналогична работе на обогрев - насос поддерживает заданную температуру в помещении путем нагрева или охлаждения теплоносителя (в режиме зима - нагрев, лето - охлаждение). В зависимости от возможностей автоматики можно организовать управление насосом циркуляции теплоносителя, которая будет отключать циркуляционный насос если нет необходимости в нагреве или охлаждении. Что Вас собственно не устраивает в этой системе? Как Вы себе представляли работу данной системы?
примерно так представлял))
www.schneider-electric.ru/ru/product/SER8350A0B00/-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B0-220-rh-bn-%D1%81%D0%B5%D1%80.-%D1%81%D0%B5%D1%80./
меня не устраивает отсутствие прямой связи по шине между фанкойлом и общими мозгами теплового насоса. также меня не устраивает невозможность подключения сторонней электроники типа TADO к тепловому насосу.
www.schneider-electric.ru/ru...%D0%B5%D1%80./
Это комнатный термостат, который по сути управляет только одним фанкойлом по температуре в помещении. От привязки к температуре теплоносителя он нас никак не освобождает.
А зачем Вам нужна эта связь? Чтобы ТН включался по сигналу от фанкойла? Или Вы хотите осуществить систему "умный дом" для управления всеми системами дома с одного контроллера?
1.Якого типу тепловий насос обрали?
2. Сподіваюсь вам пояснили, що ТН-це низькотемпературний генератор тепла, а фанкойл-високотемпературний приймач? І ефективною робота фанкойла буде лише влітку на охолодження
