Каминопечь с лежанкой.
gazon
Посыл этой темы не в саморекламе (хотя одно другому не мешает)) . Хотелось бы донести до пользователей, что правильная печь - это не печь "Васечкина", "Петечника", а печь стоящая в нужном месте, занимающая не больше необходимого места, выполняющая необходимые функции и главное- удобная в пользовании. Красота - понятие индивидуальное и на эту тему предлагаю не дискутировать. А также показать, сколько труда, терпения и знаний вкладывается мастерами в эту работу. Итак: задача - отопительная печь с лежанкой "вот здесь" с функцией открытого камина (пожелание максимальной эффективности и желаемого вида прилагается). Что имеем : имеем место, груду материалов, пожелания заказчика, приблизительно оговоренный проект и туманное представление итогового результата( в процессе что то додумываем, придумываем и слегка меняем)). Змінено користувачем gazon
Этап первый. Поднимаем до нужной высоты площадку, делаем разметку, приточный канал, и выкладываем основание под топку с зольником и дровник
Этап второй. Начинаем кладку лежанки. Внешний ряд из рядового м-120 для мягкой передачи тепла, внутри шамотный, для большей аккумуляции.
Далее укладываем основание под перекрытие и его первый ряд
Поскольку заход газов в лежанку будет пассивным, возможен неравномерный прогрев. Дабы избежать этого укладываем слой базальтового картона(10мм) и перфорируем его во избежание проседания следующего ряда.
Потом армировка, заключительный ряд и заливка перекрытия над дровником. Этот этап закончен. Далее топка и отопительный щиток.
Далее выкладываем топку. Между внутренней и внешней стенкой прокладка из 10мм базальтового картона(см. фото). Это делается для компенсации слишком резкого прогрева внешней поверхности в районе топки. Печь имеет немалые габариты и без обеспечения некоторой инерции передачи тепла в определенных местах, возможен слишком неравномерный прогрев.
Одновременно поднимаем и щиток отопления. Конструкция щитка двухколпачная. Далее выложу схему.
Входим широко, выходим минимально необходимым размером ( 120х240). При этом создается избыточное давление газов в нижней части, что заставляет их циркулировать в лежанке. Зеленым обозначена конструктивная пазуха, в которую газы также попадают пассивно.
Предварительно готовим перемычку топки. Кирпич склеиваем клеем "Термофлекс", для большей прочности вырезаем штробу и вклеиваем брусок. По заявленым свойствам изделие через сутки готово к нагреву, а через двое к транспортировке, но следует знать, что даже небольшое присутствие влаги в склеиваемом материале увеличивает эти временные термины, также имеет значение толщина слоя.
Недавно прикидывала вариант: камин со стороны гостинной-лежанка со стороны кухни (общая стена)...Очень интересно. Продолжение в студию!!! :)
Я тоже с нетерпением жду продолжения :) И только после покажу в рабочем режиме "с огоньком" :rolleyes:
Приношу извинения за медленную выкладку. Имеет место некоторый напряг со временем:pardon:.
Между печной конструкцией и стенами нужно было проложить базальтовый картон толщиной 10 мм хотя бы в 1 слой. А лучше было бы заложить фольгированные с одной стороны базальтовые плиты толщиной 20-30 мм (лучше даже 50 мм). Кладка печи при нагревании расширяется, а на такой длинной лежанки расширение будет заметным, что может вызвать растрескивание растворных швов при распоре кладки в стены: раствор из них будет осыпаться.
Эта теплоизоляция позволяла бы сохранить тепло в лежанке, а не греть стены. Теплопотери без такой изоляции в стены довольно существенные.
Устанавливаем перемычку и связываем топку с основной кладкой. Перепад передней кромки топки и задней намеренный. Он необходим для правильного монтажа газового порога. Выкладку этого момента опишу позже. Придумывал сам и сейчас проходит финишную обкатку и доводку. По поводу реплики IgorUA : сделано так намеренно, стены внутренние и их решено использовать в качестве дополнительного теплонакопителя.
На основной кладке делаем отступ под полку камина. Внутреннюю выводим под задвижки.
Поскольку внутренняя кладка идет на сужение, между ней и основной образовалось пространство. Дабы извлечь из этого пользу во внутренней кладке делаем "прорехи" , что дает возможность газам циркулировать вдоль внешней кладки. Это пространство не должно быть связано с основными каналами.
Лучше иметь горячую лежанку всю ночь, чем едва тёплую лежанку и не совсем холодные стены вокруг неё.
А то что эти стены зажимают печь - это тоже сделано намеренно?
Вас так обхаяли в других темах, что больше некуда воткнуться?:bad:
Я всего лишь подсказываю как не наступить на грабли. Хотите на них наступить - наступайте, это Ваше право.
Уже получилось. Комп в детской и добраться до него получается только если пришел пораньше:pardon:.
Устанавливаем задвижки. Для пластины задвижки в открытом положении делаем закрытую нишу. Это позволяет защитить пространство позади нее от засорения и служит стопором в открытом положении.
Параллельно с этим поднимается верхний ярус щитка- второй колпак.
После задвижек прямой и основной каналы объединяем и состыковываем с гильзой. Самый простой способ стыковки: распустить конец на полоски 3~5см., загнуть под нужным углом и перекрыть с заполнением раствором не менее чем двумя рядами кладки.
Кто же так металл стыкует с кладкой?
