Нужна помощь с навесом
pulssei
Здравствуйте. Прошу помощи. Строим навес-беседку. Для колон всяли два бруса 100х50. Шатается если толкать руками. Боюсь чтоб не сломалась. Посмотрите пожалуйста, кто понимает. Может как-то можно укрепить. Или все хорошо, не знаю. Спасибо.
100мм для столбов это мало, при такой площади, снеговую нагрузку может не выдержать
Розкосов добавьте, и можно дошыть толщину столбов, а изначально что мешало взять столбы 150...200мм
Не получилось взять столбы другие из-за крепления к вкопоной рельсе на шпильки. Вперёд- назад стоит крепко но влево вправо шатается если руками пошатать. Как нашить брус ещё ? В торец двум параллельным ? Может какие-то диагонали нужны для жёсткости ?
Часть розкосов у вас стоит добавьте больше на все столбы если не поможет то тогда наростить толщину столбов
У вас слишком малое сечение столбов, снеговую не выдержит
Да и пол террасы будет ходить ходором - слишком малое сечение лаг на такой пролет столбов
Укосины, участить столбы, по максимуму перевязать
Изначально неправильно запроектировано
Спасибо. Так получилось, что поставили такие опоры. Терасу исправили, главное укрепить навес. Я так понимаю,что у бруса есть жесткость в одной плоскости, все хорошо. В другой шатается. Может металом укрепить ?
Вперёд- назад стоит крепко но влево вправо шатается если руками пошатать.?
все расскосины у навеса стоят в одной плоскости - вперед/назад держат + продольные элементы крышы и сам настил крышы. От расшатывания влево/вправо нужно добавлять расскосины в том же направлении (влево/вправо), конструкция крышы в этом направлении "шатания" слабо участвует.
Сама крыша не ходит. Сами опоры шататься в плоскости лево - право. Добавил распорку по диагонали, стало лучше .
