гидроизоляция фундамента
vadim240283
Доброго времени суток.
Строю дом из газоблока
Бригада залила ленточный фундамент в землю по уровню грунта.
На дно-песок,щебень. армировали 12 арматурой. Собираются поднимать цоколь из красного кирпича в ноль.
Сказали что гидроизоляцией будут прокладывать только между кирпичем и гб. А между бетоном и кирпичем не будут. Так как это все цоколь
Вопрос-правильная ли технология?
Или нужно делать ги между кирпичем и бетоном?
Я так понимаю из бетона будет подниматься влага и портить кирпич.
Или цоколь лучше по-другому делать?
Нужно ли делать внутри вертикальную гидроизоляцию цоколя?
вот вам соседняя тема с кирпичным цоколем, выводы делайте сами
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5080006&postcount=1
Так как лучше поступить?
Какой правильный вывод?
Не делать кирпичный цоколь
Гидроизоляцию проложить между бетоном и кирпичем, цоколь должен быть сухим и теплым.
Если будет обратная засыпка, изнутри цоколь обяательно гидроизолировать.
Помнить о гидроизоляции черновой плиты пола.
Не забыть учесть отмостку вокруг дома и тогда гидроизоляция прокладывается на уровне отмостки.
В итоге должно выглядить примерно так:
Спасибо! Строитель мой со всеми пунктами согласен кроме гидроизоляции между фундаментом и цоколем.Говорит что гидроизоляция нужна только между кирпичом и стеной из гб. Обьясняет это тем,что кирпич это по сути часть фундамента.
Я так понимаю она там необходима?
Без нее кирпич будет разрушаться при условии гидроизоляции цоколя снаружи и внутри?
Если очень хочется сделать кирпичный, то помнить, что :
- кирпич не разрушает воды
- кирпич не разрушает мороз и жара
- кирпич разрушает вода+мороз
Если со мной кто-то не согласен - готов "выслушать"
Возможно - это тот прораб, который сказал, что защиту от капиллярного подсоса нужно насполагать между кирпичным цоколем и гб стеной.
Если так, то нужно (теперь будет важное слово) уверенно (то есть быть на 100% уверенным в результативности действий) защитить нежный кирпич или от воды или от морозу.
Если выбирается вариант "УТЕПЛЕНИЕ", то его расчет должен быть сделат с "запасом прочности". Чтобы быть на 100% уверенным , что в климатической зоне расположения дома цокольный киопич не замерзнет.
Если выбирать вариант гидроизоляция, то кирпичный цоколь нужно защитить от возможного водопоглощения с трех сторон :
- вертивально со стороны внутренней подсыпки (если это не щебень)
- вертикально со стороны фасада (от бетонного фундамента до гб стены)
- горизонтально от места посадки на бетон. Н
Но тут есть неприятность. Бетон на уровне грунта (не выше хотябы на 100 мм) поэтому вода (отмостка тут не в помощь и надеяться на нее не стОит) может подходить под кирпич.......по слою рубероида, который проложен между бетоном и кирпичом. Да, да именно в этом случае (верх фундаента заподлицо с грунтом) рубероид может быть плоскость, которая будет вести дождевую воду под кирпич. Видели, знаем.
Для минимаизации вреда от этого есть смысл применить "мягкую отмостку" с заведением шипованной на цоколь.
А рубероид заменить раствором (на который класть первый ряд кирпича) с гидрофобной добавкой.
Думаю компромисным и добротным будет такой вариант.
См. рисунок ниже.
Рядом с ним рисунок : как сделать правильно, если лень лить бетонный цоколь.
См. рисунок ниже.
Спасибо!
Последний вопрос-если я правильно Вас понял, то в моем случае(уровень фундамента вровень с землей)мне надо делать не рубероид (чтоб по нему не затекала вода прямо под кирпич),а первый ряд кирпича положить на Раствор с гидрофобной добавкой?
Этим можно оганичиться или надо еще к этому проложить шипованную( к сожалению не пойму что это и как)и завернуть и закрепить ее на цоколе снаружи?
Спасибо!
Да. Раствор с добавкой.
Обязательно утеплить цоколь. Не 5 см толщиной.
Вот по мягкой отмостке.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4955586&postcount=114
Та долейте вы бетоном
Не сильно дороже в итоге выйдет
и не сильно дольше а может и быстрее
Осматривал залитый фундамент и расстроился.Увидел сверху трещинки, и при царапании бетона арматурой, она крошится как песок.
Фундамент залит в грунт позавчера. М-150, лили из миксера. Арматура 12. Глубина примерно метр.
Фундамент эти 2 дня не поливался. Сегодня полил и накрыл пленкой.
Это нормальное явление?
просто бетон еще не схватился и со временем это уйдет?
По трещинам тут пошла какая-то серия постов.
Заводской бетон - не значит эталон. Там тоже могут добавлять лишнюю воду. Потому как лаборатория и производство - тут, простите разница не только в виде рабочей одежды.
1. 2 дня - очень мало для набора прочности и не информативно. Тем более при низких температурах как сейчас.
2. То, что начали лить ранней весной - правильно. Ранняя весна,поздяя осень и ранняя зима самое хорошее время для бетонирования.
3. Поливать ничего не нужно. Я бы и пленкой не накрывал. У Вас же не плита. У Вас коробочка на 3/4 в грунте (это я про её 4 стороны) и соотношение объем к площади испарения воды в Вашу пользу.
Ваш строитель был бы прав, если бы речь шла о монолитном цоколе, а именно о продолжении фундамента, который заливается выше уровня поверхности грунта.
В Вашем случае конструкция сборная, в частности цокольная часть из кирпича, то есть это две части и они должны быть разделены между собой гидроизоляционным слоем. Почему? Разжеванно Propeller)))
Сегодня уже пятый день, а крошится бетон так-же.
Так и должно быть?
Просто планируется со вторника уже возводить цоколь, а я боюсь что бетон плохой подсунули и он такой-же и останется.
Как это проверить?
Что бы Вы мне порекомендовали в такой ситуации?
Добрий ночи. Нужно положить три ряда газоблока, есть веранда, которая будет потом застеклена, рубероид боюсь дожить так как только три ряда блока и чтоб они не гуляли, скажите как правильно и чем сделать гидроизоляцию от бетона ? Заранее благодарен за ответ
Первый слой раствора под первый ряд кирпича.
Цемент : песок = 1:3.
В воду добавка Адинол ДМ (это не просто гидроизолятор, а и объемный гидрофобизатор). Отпускается кратно 1 кг.
ekco.uaprom.net/p100831347-adinol-gidrofobnaya-dobavka.html
От цены отнимайте 15% СД.
