Дренажний сюрприз
EugeneH
Дренажна труба водовідведення (ливнёвки) піднесла сюрприз - замість того щоб дренувати воду з труби в грунт вона зробила навпаки і набрала мулу мабуть по всьому її перерізу і довжині, ще й в жолоби видала порцію.
Моя версія того що трапилось - глибини в 70 см виявилось недостатньо для цієї зими, і коли верхні шари грунту розмерзлися а нижні ще ні, вода разом суглинком з верхніх шарів заповнила трубу. Потім вода вийшла а суглинок лишився.
Відкачувати воду було проблематично - дренажний насос в жолоб на поміщається а нікого аварійного колодця зроблено не було.
Как Вы устроили дренажную траншею?
Послойно распишите.
Был ли геотекстилем обмотана труба.
Можно под напором воды промыть дренажные трубы и потом вместо с илом ее откачать.
! В этом году промерзания грунта особого не было. Везде был снег.
Послойно распишите.
Починаючи з низу:
- пісок
- щебінь
- труба
- щебінь
- плівка ПВХ
- грунт
Ні
Я пробував. На 1.5 - 2 метри просунувся а далі ні, ледве не залишив в трубі накінечник шлангу, прийшлось брати другий шланг щоб витягнути перший.
Ответ - ні.
Больше всего Вам нужно смириться с мыслью, что дренажа больше нет.
Спасти ситуацию возможно, но все будет повторяться с неизвестной цикличностью. (труба дренажная будет заиливаться).
У вас есть выход
1. радикальный. Все сделать по новому.
2. много/немного потратить сил и денег, не получить должного результата и вернуться к п.1
Правильно ли я все понимаю
1. Труба дренажная -она желтого цвета с дырочками
2. пленка пвх лежит между землей и щебнем, в плоскости.
Вопрос. Кто исполнял дренаж? Кто настоял на укладки трубы без обмотки геотекстилем?
1. так
2. так
Дренаж виконував підрядник, рекомендований продавцем водостічних жолобів
Ніхто не говорив що трубу треба обмотувати геотекстилем.
Вибачте що включаюсь в тему, але я собі теж хочу робити дренаж.
Я думав викопати яму, прокласти геотекстиль, а потім засипати щебнем. трубу я не думав обмотувати геотекстилем..., труба буде звичайна каналізаційна, з дирочками насвердлиними.
А навіщо плівка я не зрозумів?
Хто знає, розкажіть, як правильно зробити дренаж.
вы меня смутили вообще - у нас просто на штык лопаты вкопана труба! ни геотекстиля, ни песка и щебня! просто от сточных труб из дома проведена труба до двух колец...
это что получается - у меня вообще все нужно перекладывать?
А який у Вас ґрунт?
Если машина или экскаватор Ваши трубы не повредят, то им ничего не угрожает :)
ой, успокоили! у нас уже ничего ездить на участке не будет :)
грунт - обычный... завезли типа "чернозем " - но там глины много...
А труба у Вас дренажна чи гладка?
1. так
2. так
Тогда претензии к подрядчику.
Без геотекстиля заиливание дренажных труб дело времени и происходит в несколько раз быстрее.
Уточнение. Я не совсем правильно написал: обматывать геотекстилем дренажные трубы ненужно, а весь дренажный слой (щебня) вместе с трубой (место расположение трубы - посредине щебня) -это задерживает процесс перемешивания грунта с дренирующим слоем.
У Вас все нормально, и перекладывать ничего ненужно.
Не путайте канализационные трубы с дренажными (желтого цвета с дырочками или белая с виду выглядит как обмотана полипропиленовой веревкой).
у нас коричневая гладенькая без дырок!!!!
Сьогодні говорив із іншим фахівцем по дренажу (компанію називати не буду).
То він сказав що використання геотекстилю - питання спірне і що в їх практиці були випадки коли геотекстиль затримував воду і фактично зупиняв дренаж.
...То він сказав що використання геотекстилю - питання спірне і що в їх практиці були випадки коли геотекстиль затримував воду і фактично зупиняв дренаж.
извиняюсь, за столь прямой вопрос: а Ваш фахивец вообще геотекстиль видел или только слышал или думал что видел....
...а если он и говорит о геотекстиле, то этож с какой плотностью геотекстиль он пытался применить...
мы в настоящий момент (фото есть в моём рекламном разделе на последних страницах) используем геотекстиль с плотностью 200 для устройства дороги по болотистой местности, так сквозь него вода ....короче проходит легко....
В мене нема підстав сумніватися в його компетенції.
в таком дренаже геотекстиль нужен под почвенным слоем, чтоб задержать дифузию грунта в дренажный щебень... и как правильно было указано - трубу обматывать не нужно, т.к. это приведет к засорению трубы изнутри(листьями и прочим, что может стекать с крыши вместе с водой)...
то-есть пирог получается: песок, крупный щебень,труба, щебень, геотекстиль и потом все это прикрывается поверхностным почвенным слоем.
В мене між грунтом і щебнем поклали ПВХ плівку
Як це? Це тому що використання геотекстилю питання спірне???
А як же вода через поліетилен проходить в грунт?
Чи можливо у вас тільки зверху плівка лежить?
Разъединение стыков, порыв трубы или в дренаж из ливнёвки шла очень грязная вода.
Не могла стандартная новая дренажная труба всосать в себя столько мула из грунта. Наиболее вероятен - третий вариант.
Так, плівкою лише закрито щебінь зверху.
Розпогодиться, розкопаю десь посередині, щоб з'ясувати що ж там трапилось.
Що до могла чи немогла - через шпарину в 5х10 мм в каналізаційному колодязі в нього нанесло з пів-кубометра ґрунту. Мокрий суглинок дуже текучий
О чём я Вам и толкую : или в Вашей дренажной трубе есть такая "шпарина", или ставьте мелкую сеточку ( перфорированную мембрану ) на входе ливнёвки.
А через стенки дренажной трубы ( да ещё и уложенной вполне нормально ) такое колличество грязи просочиться не может.
Что Вам дадут раскопки посередине трубы - не понимаю ...
P.S. Надеюсь, Ваши дренажные трубы были с обмоткой и уходили в дренажную яму ?
Змінено користувачем Ломастер
Уточнение
